dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3754 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אתמול בדקתי לחץ אוויר לפני נסיעה לת"א מב"ש ועשיתי reset לחיישן לחץ האוויר ברכב (באמצעות לחיצה ארוכה).
נסעתי לת"א וחזרתי, ובדיוק איך שנכנסתי לחניה - נדלקה נורת ההתראה של חיישן לחץ האוויר בגלגלים.
השעה היתה 1 וחצי בבוקר, אז השארתי את הנושא למחר (היום).
היום בבוקר, הנעתי את הרכב שוב וההתראה שוב חזרה.
שמתי סבון כלים ומים בשפריצר והתזתי על הגלגלים (כדי לראות בועות). בכל פעם כיסיתי את החלק העליון של כל גלגל, חיכיתי קצת, הזזתי את רכב טיפה קדימה (ע"מ לחשוף חלק אחר של הצמיג) וחוזר חלילה.
לא היו בועות.
נסעתי לאט לאט לתחנת הדלק הקרובה ובדקתי לחץ אוויר בצמיגים. באחד מהם היה חסר PSI אחד. לא מייחס לזה חשיהות כי משאבות לחץ האוויר בתחנות הדלק לא מדוייקות במאת האחוזים.
בכל מקרה, איפסתי את החיישן שוב וכמובן הנורית כבתה.
אתם חושבים שהיה מדובר כאן סתם בשיגעון של מחשב הרכב, או שיש צורך בבדיקות נוספות?
יש לך מגנזיום בהתקנה מקומית? אם כן האם התקין לך אותם היבואן או שהתקנת עצמאית?
שים לב גם שלחץ אוויר מאחורה זה 39 ומקדימה 42, ולפעמים גם psi אחד שירד מתריע, החיישן ברכב שלך הוא באמצעות מערכת הabs והבדיקה היא ביחס לגלגלים האחרים
Seat IBIZA 2015 1.2 TSI DSG
Skoda OCTAVIA 2013 2.0 TDI DSG
Skoda CITIGO 2014 1.0 MPI ASG
מגנזיום, נרכש יחד עם הרכב והותקן ע"י היבואן.
אני תמיד ממלא לפי הלחצים (הגבוהים להפליא) שעל המדבקה, 39 אחורה ו-42 קדימה.
כמעט בכל פעם שאני ממלא אוויר, חסר PSI אחד או שניים ואף פעם חיישן לחץ האוויר לא התריע על זה...
חברים יקרים - מי שלא מאמין מוזמן לבדוק שהרזרבי גם משתתף בבדיקת לחץ האוויר .
כך זה בקורולה ובאוריס - בדוק ומנוסה ע"י כמה חברים שהפניתי את תשומת ליבם לכך
ברכבי קונצרן VAG מהשנים האחרונות לא קיים ניטור של לחץ האוויר בגלגל הרזרבי בגלל שיטת ניטור שונה. בעבר באודי A8/S8 הייתה מערכת לניטור כמו באוריס.
איזה כייף לי :)
בסיאט איביזה בשנים האחרונות מערכת ניטור לחץ האוויר לא יושבת בתוך הגלגל (דיי הופתעתי מהעניין כאשר תיקנו לי פאנצ'ר וראיתי את הג'אנט מבפנים)
בכל מקרה.
לפני כמה חודשים טובים נסעתי לאילת (מקריית גת אם זה משנה) לפני הנסיעה כמובן בדקתי ומלאתי אוויר בגלגלים.
לקראת סוף הירידות של מצפה רמון מנורת לחץ האוויר נדלקה, נסעתי לאט לאט עד לתחנת דלק הקרובה ולהפתעתי לא היה חסר אוויר בגלגלים, איפסתי את החיישן, בעזרת לחיצה ארוכה על הכפתור, והבעיה לא חזרה על עצמה עד היום.
אני מהמר שאם אני אסתובב בכיכר כמה סיבובים טובים הנורה הזאת תתריע שוב.
במידה ומדובר על כביש ישר, אולי יש בעיה ושווה ללכת לבדוק את זה, בעיה בחיישן עצמו כן?
כן, נסעתי דרך כביש 6. בכניסה לרמות אמנם עברתי 4-5 כיכרות עד שהגעתי הביתה, אבל הנורה נדלקה אחרי שכבר עצרתי :shock:
אולי בגלל שעליתי עם 2 גלגלים על מדרכה מונמכת?
בכל מקרה, אם זה יקרה שוב אבדוק את העניין...
לא בא לי שיתחילו לפרק לי רכב חדש בגלל חשד לתקלה.
אצלי הבעיה נפתרה בכך שפשוט איפסתי את החיישן.
חבר שגר באילת ונוסע הרבה על קו אילת- מרכז אמר לי פעם שגם אצלו היה את זה כבר כמה פעמים, כנראה באמת בגלל ריבוי הסיבובים.
