dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבן הגדול שלי התחיל להיחשף לטכנולוגיה ומבקש כל הזמן לשחק בטלפון שלי כך שהגיע הזמן לקנות לו טאבלט.
איזה המלצות יש לטאבלט 7 אינץ' והאם כדאי לחכות ל11/11, בלאק פריידי, סייבר מונדיי וכו'?
מצטרף לקודמי, ובגלל שזה אצלי לילד בן 9 התקציב שלי עד 700 שקל
יש אנשים שאפילו לקנות רכב צרפתי מגובה ב5 שנות אחריות מפחדים לקנות, ואילו אתה מעז לרכוש רכב Low Cost צרפתי רומני משומש עם K200+ ק"מ . מה שאני רוצה לדעת זה איך לעזעזל אתה קם בבוקר עם ביצים כאלה גדולות ?!
מניסיון עם הילדים של אחותי, יחד עם הטאבלט תקנה כיסוי רציני, עבה, איכותי וחזק שיידע לספוג את הנפילות. קניתי כזה לאחותי (עלה 100 או 150 ש"ח, כבר לא זוכר) ומאז נגמרו המסכים השבורים (שהוחלפו בערך 3-4 פעמים עד שהכיסוי נקנה).
Always go sideways
http://www.amazon.com/dp/B00YYZEQ1G/ref=fs_ods_fs_tab_fk
בבקשה - טאבלט ב100 דולר עם קייס לילדים ואחריות של אמזון להחלפה ללא שאלות למשך שנתיים למקרה של נזק.
(אפשר לקנות גם ב50 דולר ללא הכיסוי והאחריות).
לאמזון יש אחלה חנות תוכן.
(אם אתה ממש מתעקש אפשר להוסיף לו גם את החנות של גוגל - http://www.geek.com/tablets/you-can-access-google-play-on-amazons-50-kindle-fire-1636475/)
צריך לבדוק אם הם עושים משלוחים לארץ אבל עדיין נראה לי משתלם יותר מרוב המוצרים הסינים שתמצא
אופציה מספר 2 אם יש לך משהו בארה״ב - אייפד מיני 2 מוולמארט:
http://www.walmart.com/ip/30146246?wmlspartner=wlpa&adid=22222222227021844674&wl0=&wl1=g&wl2=c&wl3=40299990392&wl4=&wl5=pla&wl6=78267297872&veh=sem
הם הורידו את המחיר ל200 דולר וזה דגם דיי חזק (לא הכי חדש אבל מריץ בכיף הכל מהר ללא בעיה)
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו - הטאבלט שציינת עולה $125 ואינו נשלח לישראל.
מכל מקום, אמאמזון, איביי והחנויות הסיניות מלאות בטאבלטם זולים, כולל כאלה המיועדים לילדים, במחיר שמתחיל בסביבות 70 דולר, בד"כ למכשירי "7. תתחיל בבאנגוד, הטבלטים האלה מופיעים בראש הספאם שאני מקבל מהם כל שבוע.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
ב 200 דולר לא תקבל טאבלט טוב יותר מהמיני של אפל.
מחיר מצויין!
לא יודע מה מופיע אצלך - מצורף צילום מסך
גירסאת הילדים היא 100 דולר
והגירסא בלי המגן והאחריות ב50 דולר:
http://www.amazon.com/dp/B00TSUGXKE/ref=fs_ods_fs_tab_fd
באמת שאפילו סינים אין במחיר כזה לכזו איכות מכשיר וחנות אפליקציות נורמאלית.
לגבי הלא שולחים לישראל - סייגתי את זה מראש.
אני לא בישראל אז אני לא יודע מה הם שולחים או לא. עדיין יש מצב שגם עם שימוש בשירות שילוח זו אופציה טובה.
ליביו
ליביו,
אם כל זה שאני מעריץ את אמזון והשירות לקוחות המעולה שהם נותנים, לא בטוח כמה שווה לקנות את האחריות הזו במידה ואמזון לא שולחים את המוצר הספציפי ישירות לארץ.
במקרה תקלה זה יהיה הרבה יותר מסובך מאשר מוצר שנמכר ע"י אמזון עצמה ונשלח לפה ישירות על ידיה.
טאבלט ראשון לילד - אני מציע לא להשקיע יותר מדי - הוא כנראה לא ישרוד הרבה זמן.
ממליץ על זה:
http://www.banggood.com/Chuwi-VI7-SoFIA-AtomX3-3G-R-Quad-Core-7-Inch-Android-5_1-Tablet-p-982168.html
מעבד אינטל שלא זוכה להצלחה ולכן נמכר בזול. כולל גם 3G אבל לא חייבים להשתמש כמובן. נראה עד כה איכותי למדי (קניתי שניים).
:turn-l:
אני דיי הולך להסיט את השרשור הזה אבל חשוב לי להגיד את מה שבבטן, אחד מהדברים שאנחנו שומעים עליו המון ממבוגרים כמונו זה הרעה חולה הזו שהיום בכל פעם שיושבים ביחד כל אחד דבוק למסך של הפלאפון שלו ומתנהג כמו זומבי.
ילדים כמו הילד של פות"ש או של faanman בגיל 9 צריכים לשחק כדורגל, איקס עיגול, 5 אבנים או קרוב לקיר בשכונה בשעות הצהריים ולא להיות מהופנטים לאיזה מסך מרצד עם סוכריות ופירות שעפים עליו, זה בדיוק מה שמוביל לתופעת הזומביות כשמתבגרים.
אני חושב שלתת לילדים בגילאים האלו את המכשיר המתועב הזה בין אם זה טאבלט או סמארטפון זה חוסר אחריות ופגיעה שהרבה הורים לא רואים ו"היד קלה על ההדק" בנושא הזה.
אז נכון שבניגוד לכולם פה לא המלצתי על דגם כזה או אחד ולא ניתחתי ביצועי בנצ'מארקים של המעבדים הכי חדישים בטאבלטים אבל אני חושב שחשוב להסתכל על הדברים גם מהפרספקטיבה הזו ויטב עם כלל לא תקנה לילד טאבלט אלא תעודד אותו לעשות דברים חברתיים בחיים האמיתיים ולא הוירטואלים.
אני כמובן לא רוצה לפוגע באף אחד וכוונתי היא רק לעזור לכן אם מישהו נפגע מדבריי אני מתנצל מראש.
שיעורי פיסיקה גרעינית באוף טופיק.
את הריתוך יש לבצע כך שהאלקטרודה תמוקם מחוץ למאיץ באופן שיהיה קו ראייה ישיר להיקף הפנימי של הדוד, אחרת המיסוך של המאיץ יפגע אנושות באפקט ההגנה.
א. אתה צודק.
ב. העולם שונה ממה שאנו היינו ילדים.
ג. פה מגיעה בדיוק האחריות של ההורה על כמה להישתמש בטאבלט ולאזן בין העולמות של טכנולוגיה וילדות כמו של פעם(ככה אני לפחות מנסה בחינוך של יילדי).
ד. לידיעתך, ישנם גם הרבה תכנים/אפליקציות חינוכיות /לימודיות שמביאות ערך מוסף למוצר ולטכנולוגיה.
אתה צודק ואני ניסיתי כמה שיותר לדחות את המפגש שלו עם המכשירים האלה.
החשיפה אצלנו למכשירים האלה היא במינון שלי רבע שעה- 20 דקות ביום וזהו, כרגע לפחות אני לא מרשה לו להתמכר לזה.
עוד מעט הוא גם ירצה חשבון פייסבוק, ולכולם יהיה סמארטפון וגם הוא ירצה. אי אפשר למנוע ממנו את זה כי גם אנחנו היינו פעם ילדים ולא רצינו להיות מחוץ לנושא השיחה כי זה יכול להביא לתופעות חמורות לא פחות של דיכאון, בדידות וכו'.
