dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3977 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים!
ברשותי פיאט פונטו ספייס שנת 2003 גיר רגיל.
כבר תקופה ארוכה שהרכב זולל דלק בצורה לא רגילה.. 1 ל9 1 ל10 לעומת 1 ל13-14 שהייתי עושה בדרך כלל..
נדלקה נורת תקלה במנוע ובבדיקת מחשב קצרה הראה על חיישן חמצן 2 שהוחלף ועל תערובת דלק ענייה..
לאחר ההחלפה הצריכה עלתה ל11.5 אבל אחרי כמה ימים הנורה נדלקה שוב צריכה הדלק ירדה.
בנוסף יש ריח ממש חזק של דלק מהאגזוז שמריחים גם מתוך הרכב (אין בעיה במשאבה).
במוסך אחד שהייתי הוא לא ידע מה להגיד לי כי הוחלפו שני חיישני החמצן, נעשה טיפול שהוחלפו הסננים ופלאגים ועדיין אין שינוי.
למישהו יצא להיתקל בדבר כזה?
תודה רבה ושבת שלום!
אם עדיין דולקת נורית סימן שיש בעיה,חיבור למחשב הרבה יציג אותה,מאיזה אזור אתה?
ראשון לציון.
העניין הוא שהנורה שנדלקה היא אותה נורה של חיישן חמצן מספר 2 (שלפי המוסכניק אין לו קשר לצריכת דלק שלא כמו החיישן הראשון שלפני הממיר..)
יש מוסך שמשון ביהוד,אמנם מורשה יבואן אבל יש עליו המלצות טובות.:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
צהריים טובים!
תודה רבה ושבת שלום!
איזה קוד תקלה חזר אחרי התיקון?
האם נעשתה בדיקת 4 גזים ונבדקה יעילותו של הממיר הקטליטי עצמו? האם ניבדק חיישן map/maf?
לא נעשו בדיקות שכאלו.. איפה אפשר לעשות?
את מספר הקוד עצמו אני לא זוכר אבל חיישן חמצן מספר 2 ותערובת דלק ענייה.
שוב אותו דבר כמו לפני ההחלפה.
צרך קודם לטפל בבעית התקלה של התערובת הענייה.. לרוב זה משיכות אויר לחץ דלק נמוך או חיישן MAF.
מי עשה את האבחון והתיקון של הרכב עד עכשיו?
את האבחון עשיתי ב2 מקומות אחד מוסכניק שלי ואחד אצל בחור פרטי שיש לו מכשיר בדיקה קצת יותר רציני שאצל שניהם התקבלה אותה תוצאה..
את החלקים רכשתי עצמאית ואת ההחלפה עשיתי במוסך.
אז סתם החלפת חיישנים כי היו קודי תקלה של חיישנים?...הגיע הזמן לאבחון יותר ריציני אז כנס למורשה וגם אני שמעתי ששמשון זה מוסך מקצועי ביותר לפיאט.
זה היה לפי מה שמוסכניק אמר.. קראתי גם באינטרנט שחיישן חמצן תקול פוגע משמעותית בצריכת הדלק אז החלפתי..
אכנס בשבוע הקרוב למוסך מורשה נראה מה צריך לעשות.
