dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4201 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
כבר פתחתי שרשור על הרכב הנ"ל סקודה סופרב 2006 1800 טורבו בנזין (לא tsi)
אחרי שסידרתי נזילה קטנה ממש שהייתה ממכסה השסתומים לכיוון בית הפלגים ,ואחרי החלפת מצתים
עדיין ישנה בעיה ,שבנסיעה בין עירונית יש פתאום מידי פעם מין גמגום כזה לשניה (סוג של מכה כזאת) וממשיך כרגיל.. וחוזר חלילה ,ללא שום זמן קבוע או מאמץ מסוים. וכן לעיתים יותר רחוקות (אבל זה קורה) במיוחד בעצירה אחרי נסיעה ממושכת שהרכב נסע כרגיל ,המנוע מתחיל ממש לגמגם ועובר לעבוד על 3 צילנדרים ,ויוצא עשן לבן (של איבוד שריפה) ואז אני נותן טיפה גז ובד"כ זה חוזר לעצמו לבד תוך כמה שניות ,ונעלם העשן
כמו שרשמתי דברים ששללתי: מצתים חדשים ,אין שמן במגעים ,מזרקים זה לא יכול להיות ,כי יש לי גם מזרקים של גז ,וזה קורה אותו דבר
דלוקה מנורה ,שנבדקה ע"י אפליקציה של אנג'י ,וזה רושם "כשל הצתה בכמה צילנדרים"
לכן חשבתי שמה שנשאר זה או הסלילים, או מגבר הצתה אולי..? בקיצור אשמח מאד לרעיונות איך לצאת מהסיפור הזה ,ואיך ניתן לבדוק את תקינות הסלילים לבד בבית
בתודה רבה מראש
רמי
אם אתה ממביא את המנוע לטמפרטורת עבודה בסרק..זה קורה? אתה יכול לתפוס את הבעיה הזו על חם?
זהו שממש קשה.. כי תוך כדי נסיעה אני לא יכול לבדוק, ושזה קורה בסרק זה קורה בד"כ פתאום ברמזור וסיכוי רב שעד שאני יעצור וירים מכסה המנוע ישוב לעבוד עגול.
לכן שאלתי אם יש דרך לבדוק את הסלילים בצורה אחרת. או לשלול דברים אחרים
תודה
תנסה לאתר את התקלה באמצעות אפליקציה אחרת, שיהיה כתוב בה איזה צילינדר מפספס הצתה.
כשתדע מי מפספס, תחליף בין שני קוילים, אם הבעיה עוברת לצילינר השני עם ההחלפה אז זה הקויל המקולקל.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
לא הצלחתי להתחבר עם שום אפליקציה אחרת
הצלחתי רק עם טורק והוא לא נותן לי לעשות סריקה.. רק מראה סוג של גרף כזה שאין לי מושג מהו.. אני אשמח מאד לעוד המלצה איך להתחבר, או לחילופין לחבור לאחד מחברי הפורום באזור ירושלים שיש לו סקאנר
תודה רמי
