dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4769 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 40
אני עם S2 ואצלי הM8 טיפה כבדה ועולה קצת באיטיות לוויז.
יכול להיות שזה רק אצלי.
מפות גוגל הם דווקא אלטרנטיבה יותר טובה.
אני הייתי מנסה לסדר את הוייז
404
א) התקלה בוייז היא נקודתית אצלך - אצלי מעודכן לגרסה האחרונה והכל עובד פיקס (סמסונג נוט2, אנדרואיד 4.1.2 סטוק). נסה להסיר לגמרי ולהתקין מחדש את האפליקציה.
ב) אלטרנטיבות:
גוגל מאפס המוכר והאהוב. יתרונות: מפות הכי מדוייקות שיש, ניווט גם למתניידים ברגל ותחבורה ציבורית. חסרונות: בשלב זה ניווט קולי באנגלית בלבד.
M8. יתרונות: מקריא שמות של רחובות, אולי עוד משהו. חסרונות: ניווט לא יעיל ביחס לוייז, עמוס בפרסומות, הקול של הפרחה גורם לך לפתח הזדהות עם בעלים מכים ברחבי העולם.
אייגו פרימו. יתרון: לא דורש חיבור לאינטרנט. חסרונות: מחיר זוועתי של 260 שקל, נראה פחות טוב מהוייז, אין דיווחים חיים.
העדכון האחרון של וויז אכן היה בעייתי. הפתרון הוא להסיר לחלוטין את האפליקציה מהמכשיר, למחוק את התיקיה שלה ולאחר מכן להתקינה מחדש.
אצלי זה פתר את הבעיה.
מחקתי את הוויז כולל התיקייה והתקנתי מחדש כמו שהצעתם.
קודם לא יכלתי בכלל להיכנס ל"ניווט", אז עכשיו אפשר להיכנס לניווט אבל כשרושמים בחיפוש שם של מקום הוא כותב "מיקום לא נמצא":roll:
יש לכם עוד רעיונות איך אפשר לפתור את הבעיה?
בכל מקרה, עד שיסתדר הווייז אשתמש במה שהצעתם- גוגל מפות ו M8.
תודה רבה!
אני עם נקסוס 3 ומעולם הוויז לא עבד אצלי כמו שצריך.
מאז שמחקתי, וגיליתי את הגוגל מפס, אני שמח על כל רגע.
משכנתא זה קל
בשקט בשקט גוגל מאפס משתלטת על הניווט החברתי..
WAZE היו חכמים להשתמש בזה כדי למתג את עצמם, אבל לגוגל יש את כל השוק והטכנולוגיה לעשות את זה - והם לומדים מהר
אכן, לגוגל יש את כל הכלים לכך.
בנוגע לווייז - אצלי עובד בסדר אבל אני ממש לא מרוצה מהמפות.
כל מה שהוא לא האמצע של המרכז של המיינסטרים לוקה בחסר.
אם אתם בעלי אנדרואיד, אז Google navigate, שמתבסס על ה-MAPS.
תענוג.
עובד מהר, מעודכן, יש אפשרות לתמונת לוויין במקום מפה וגם הוראות הנסיעה (בעוד 300 מ', פנה ימינה) משולבות היטב כך שאם אתם בדיבורית או ברדיו, השמע עובר על גבי המדיה אליה מוזרמת השיחה/מוזיקה.
עוד דבר שעדיף על הוויז, משום מה ההוא שמקריין עבור וויז נשמע קצת מתחנגל כזה, לאורך זמן פשוט מעצבן לשמוע אותו.
קובי של אייגו או ההיא מגוגל נעימים יותר לשמיעה, בעיקר בנסיעות ארוכות.
תכל'ס, כמעט כל דבר שגוגל נוגעים בו, הם עושים יותר טוב. הכח שיש לחברה הזו הוא מפחיד ממש, לא אתפלא אם הם יותר חזקים מהרבה מדינות (לא סטייל מיקרונזיה, אלא מדינות גדולות), אבל הם פשוט נותנים מוצרים טובים. מקווה שחשיפת הפרטיות אליהם לא תעלה לעולם ביוקר יום אחד, אשכרה סקיינט. :?
קרה לי לפני כמה שבועות, שהמפות שלהם התרוקנו לי לגמרי וכל כתובת שרשמתי הוא נתן הודעה "מיקום לא נמצא".
בגלל התקלה ביטלתי פגישה כי יצאתי לדרך מאוחר מדי ולא הייתי סגור על הכיוון. עצוב כמה שנהיינו תלויים באפליקציות הסמארטפון :cry:
בכל מקרה, הסרתי והתקנתי ואחרי כיומיים כל הנתונים התעדכנו והכל חזר לעבוד כרגיל. אז אני מציע שבאמת תבדוק בימים הקרובים אם זה מתעדכן, ובינתיים תעבוד עם M8 או גוגל.
לא אפוי, לא כפוי, לא צפוי, לא רפוי ולא שפוי
אחרי העדכון האחרון הוייז נופל בכל פעם שאני משתמש בכתובת מהמועדפים בקיצור המהיר.
הסרה והתקנה תפתור את הבעיה? קורה לעוד מישהו?
למרות הבאגים, התוכנה מעולה לדעתי.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
יש את M8.
תוכנה מעולה, מקריאה גם את שם הרחוב אליו אמורים לפנות.
בנוסף נקודות עניין באיזור היעד: חנייה/מזון ועוד ניתן לקבל בקלות.
