דלת פתוחה פיג'ו 206
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, ברשותי פיג'ו 206 שנת 2002 נפח מנוע 1600 ידנית (110 כח סוס)
הבעיה שלי היא שה"STOP" בלוח שעונים תמיד מופעל כנראה בגלל שהאוטו חושב שהדלת השמאלית פתוחה ..
רציתי לדעת איפה נמצא החיישן של הדלת בפיג'ו ומה אני יכול לעשות עם זה ?
עוד שאלה..
מה יכול לקרות אם אני נוסע בלי ממיר קטליטי .. ?
תודה לעוזרים!
ללא ממיר,לא תעבור טסט עקב רמת זיהום גבוהה.
לגבי הדלת המפסק יושב בתוך מנגנון הנעילה של הדלת (שאתה פותח את הדלת יש בצד 3 ברגי כוכב טורק 30 ), יש אפשרות לפרק ולתקן או להחליף במשומש.
לגבי הממיר חוץ מזיהום אויר (Co,Hc'Nox) , איך כל השפעה על תצרוכת הדלקת אלה יהיה לך שיפור קל לטובה.
חיישן דלת פתוחה נמצא בתוך המנועל.
אם הוא מדווח קבוע דלת פתוחה, נעילה מרכזית אמורה לא לאפשר נעילת הרכב.
לגבי הממיר- אם אין באוטו שלך חיישן חמצן אחורי - לאחר הסרת ממיר יכול להיות שתרגיש שיפור בסחיבה וכמובן תזהם יותר ולא תעבור טסט.
אם יש חיישן חמצן אחורי, אז בנוסף תדלק מנורת מנוע.
לא יודע אם בשנה שלך היה חיישן אחורי או לא. יכול להיות שלא היה.
יש חיישן חמצן אחורי .. כי המנורה של המנוע דלוקה.. בסדר נסחב ככה עד הטסט בנובמבר
ובקשר לדלת אני מחר ינסה לפתוח את זה שיהיה אור בחוץ .. תודה רבה לכם עזרתם לי מאוד!!
