פילטר K&N
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5028 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הסתכלתי ב-eBay על פילטר אוויר לאוטו, וראיתי שחברת K&N מייצרת פילטירים כמו המקוריים, לא פתוח (http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL-CORSA-B-1-4-1993-2000-K-N-AIR-FILTER-KN-/310174067546?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4837d0ab5a), והמוכר כתב את הבא:
1) "Designed to Increase Horsepower and Acceleration" -> שזה תוכנן להוסיף כוחות סוס ותאוצה
2) "10 Year / Million Mile Limited Warranty" -> וכאילו יש אחריות שזה יעבוד 10 שנים או מליון מייל :loco:
כמה זה באמת רלוונטי\נכון? כאילו זה אותו פילטר כמו המקורי אך מיוצר על ידי K&N, למישהוא יש הסבר לזה? לי יש קצת ספק בזה
תודה:wink:
  • תגובות 31
זה פילטר אינבוקס, כלומר הוא תחליפי למקורי.
הוא לא מביא שיפור בהספק.
היתרון הגדול שלו על פילטר מקורי שהוא לא דורש החלפה לעיתים תכופות אלא ניקוי בלבד.
והאם יש סיכוי שישנה את קול הרכב למרות שזה לא פתוח?
אם אתה רוצה שסאונד היניקה יהיה חזק יותר תלך על פילטר פתוח.
אישית אני לא אוהב ולא ממליץ, אם תערוך חיפוש בפורום תווכח שהספק המנוע עלול אף לרדת כתוצאה מהתקנה של פילטר זה.
לא האמת אני לא רוצה יותר מדי סאונד, אז כך שבסדר.
השאלה היא, מה עדיף להשאר עם הפילטר האוויר המקורי ולהחליף אותו כל תקופה (והוא לא יקר), או לקנות של K&N אשר נחשב יקר יחסית לפילטר אוויר, ובמקביל נשאר הרבה זמן ברכב (אך משלמים על חומרים לניקוי וכו...)ולבסוף הוא לא נותן יותר ביצועים מהמקורי...
גם אני התלבטתי בנושא, אם תקרא את התגובות של מי שרכש אז תראה שיש התיחסות לכך שצריכת הדלק עלתה ובמקביל יש עליה במהירות תגובת המצערת, כלומר אם אתה רוכש פילטר כזה אתה חוסך כמה שקלים בשנה על החלפת הפילטר, אבל משלם על זה בצריכת דלק גבוה ובעלות חומר ניקוי לפילטר (שמן), לי נראה שזה לא עסקה משתלמת כלכלית, בכל מקרה אני החלטתי לרכוש פילטר אוויר מקורי לרכבי.
בהצלחה!
בברכה ליאור.
בהצלחה!
כנראה גם אני אשאר עם המקורי
רכשתי את הפילטר k&n inbox לפני מיספר חודשים, היתי אומר שיש רעש די נחמד, ותגובת הגז ישתפרה במעט.
לגבי צריכת הדלק לא היתי אומר שהרכב צורך אם הפילטר הנ"ל צורך יותר מהמקורי.
אצלי ברכב עם קרבורטור צריכת הדלק והביצועים נשארו אותו הדבר. הדבר היחיד שזה נתן זה צליל יניקה חזק יותר וביטול הצורך להחליף מסנן אויר בטיפולים.
גם אני עם K&N.
הערכה ניקוי לא כ"כ יקרה והיא מספיקה לכמה וכמה פעמים.
בסופו של יום, על הפילטר של K&N משלמים יותר אבל באופן מזערי.
בוא נגיד ככה, דמיין שהפילטר אוויר התחליפי שלך יעלה 100 שקל ולא 70.
יש גם יותר התעסקות אבל שוב באופן מזערי.
השורה התחתונה היא שה-K&N מסנן את האוויר יותר טוב מהתחליפיים והמקוריים (שאגב זה אותו זבל) והמנוע שלך נשמר לאורך זמן.
נ.ב.
שאף אחד לא יחשוב לרגע ששמים לכם משהו איכותי במוסכים מורשים. הם חוסכים איפה שהם רק יכולים (פילטרים, שמנים...).
Bimmer
גם לי יש קרבורטור...
אתה מדבר על פילטר שנראה כמו המקורי (צורת מלבן) ולא פתוח? ובכל זאת נותן צליל יניקה?
ובקשר לניקוי, האם זה מסובך?
האמת, קראתי קצת על אנשים שטענו שהשמן שיש עליו יכול לפגוע בחלקים ברכב... זה החשש שלי, מה דעתכם?
לערכת ניקוי יש הוראות מפורטות איך לנקות, זה מאוד פשוט.
חשוב! האינסטינקט הראשון של כל אדם וגם הרבה מוסכים הוא לנקות את הפילטר עם לחץ אוייר וזה אסור!!!!!
K&N אומרים מפורשות שזה פוגע בפילטר והורס אותו. לעקוב אחר ההוראות בדיוק.
לגבי השמן, K&N חברה גדולה ומפורסמת אם לא הכי מפורסמת בענייני פילטרים. איכשהו אני בוטח בהם שהשמן בסדר גמור :wink:
Bimmer
אני מתכוון לפילטר אין-בוקס (בצורה של הפילטר המקורי). אצלי זה בכלל בצורת טבעת.
לגבי הערכת ניקוי- עוד לא הזמנתי אותה. יש עוד מספיק ק"מ עד לטיפול הקרוב.
שמן- אתה מתייחס לשמן מנוע שלהם? אין לי ניסיון עם זה. אני משתמש ביורול.
ערכת הניקוי של K&N מגיעה עם 2 בקבוקים - האחד נוזל ניקוי והשני שימון.
מסירים את הפילטר מהרכב, מעבירים זרם מים מהצד הפנימי של הפילטר כלפי חוץ, בצורה זו מסירים את כל הלכלוך שהצטבר על גבי הפילטר, מייבשים ולאחר כן משמנים את הפילטר בעדינות על כל חלקיו החיצוניים.
הוידיאו הזה הוא רפרנס טוב:
http://www.youtube.com/watch?v=amVipb4u524 דרך יוטיוב
לא, לא שמן מנוע... קראתי שהפילטר עצמו בה משומן, וכל פעם שמנקים אותו משמנים עוד פעם.
עכשיו יש אלה שטוענים שזה יכול להרוס חלקים באוטו, אין לי מושג למה
