רעידות בנסיעה מאזדה 121
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ובוקר טוב
כתבתי בעבר לגבי רעידות של האוטו בזמן נסיעה,
כשאני נותן גז במהירות בינונית גבוה, וכן כשאני עוזב את הגז,
אתמול נסעתי מירושלים לתל אביב, בדרך הלוך היו רעידות מדי פעם
אבל באופן חוזר כל הנסיעה,
בדרך חזור לירושלים לאחר שתדלקתי, האוטו התחיל לגמגם נורא,
ואז אחרי 40 קילומטר נכבה, ניסתי להניע ויש רעש של הסטרטר
אבל האוטו לא מניע, לאחר כמה דקות הוא הניע ואחרי 3 קילומטר נכבה
,ושוב פעם אחרי כמה דקות הוא הניע ונכבה שוב לאחר 3 קילומטר,
לאחר מכן הוא לא הצליח להניע בכלל.
השאלה שלי היא כזו אני מבין שכנראה הבעיה היא בדלק,
שהוא לא מגיע למנוע, העניין הוא שהחלפתי פילטר דלק לפני חודש
כי חשבתי שזה יפתור את בעיית הרעידות וכן ניקתי בית מצערת,
שבוע שעבר הייתי גם במוסך מאזדה שבדק את הגזים מהמנוע ואמר לי
שהמצב שלי מעולה,
מה כעת עלי לעשות אני מבין שכנראה יש סתימה בהזרקה של הדלק או באיזה צינור
או אולי במשאבת דלק מה כדי לי לעשות עכשיו?
האם התוסף k44 מומלץ כעת, כי אני לא יודע אולי זה משאבת דלק או אולי משהו אחר.
תדה רבה רבה לכל הכותבים
יום טוב
מנהל אתר תמונות יהודיות picjew
צריך לבדוק היטב את מע' ההצתה על כל מרכיביה והאם מגיע לחץ דלק תקין ממשאבת הדלק.
תודה על התגובה
העניין הוא שגם אני מסתפק האם הבעיה במשאבת דלק
או חיישן סליל הצתה( פלגים הוחלפו וחוטי הצתה לא יבשים)
האם אפשר למדוד באמצעות רב מדד חיישן סליל הסתה האם הוא תקין?
תודה רבה
שלום ובוקר טוב
שהמצב שלי מעולה,
יום טוב
הצעה ראשונה - אל תתדלק יותר באותה תחנת דלק.
כרגע האם הרכב מניע ?
כן
היום נסעתי איתו והוא בסדר, חוץ מהבעיה המוכרת מאז ומעולם
שלפעמים האוטו רועד כמו שתארתי למעלה,
לכן אני מבין שגם אם התחנת דלק היתה בעיתית עדיין יש בעיה,
כי גם קודם תדלוק אחרון האוטו רעד רק שלא נכבה
ואתמול הוא גם נכבה
בקיצור אשמח לשמוע איך בודקים חיישין סליל הצתה
וכן משאבת דלק
תודה רבה
שלום לכולם
לאחר שכיבה אין סופית מתחת לרכב וחיפוש לסיבה שהאוטו רועד,
החלטתי לעשות שתי דברים, להחליף מפלג, וכן לנקות היטב את משאבת הדלק,
לאחר שני הפעולות האלו אני עדיין מרגיש את האוטו רועד, נכון שיתכן שיש בעיה
במשאבת דלק ולא מספיק לנקות, אלא צריך להחליף, אבל לעת עתה אני מסתפק,
אני יודע שהצריה השמאלית שלי דופקת, יחסית המצב שלה לא נורא רק בסיבוב פרסה
אני שומע אותה ולא בסיבוב רגיל, השאלה שלי האם יתכן שהסיבה לרעידות נובעות
מהציריה, ובמקרה האוטו גם נכבה לי לפני כמה ימים כמו שכתבתי למעלה, אבל זה סתם
צירוף מקרים, כי בעניי זה קצת משונה שאם יש בעיה במשאבת הדלק זה יגרום לרעידות
בכל מצב, ועוד במיוחד שאני מרים את הרגל מהגז אז זה קורה קצת משונה לחשוד במשאבת
דלק בכזה מצב
בקיצור מה דעתכם אני חייב את עזרתכם
תודה מראש לכל הכותבים
בוקר טוב וחג שמח
אני חייב עזרה.
אחרי שהחלפתי מפלג והאוטו המשיך לרעוד,
החלפתי גם משאבת דלק,
ולצערי זה עדיין רועד,
מה זה עוד יכול להיות?
האם זה יכול לנבוע מחיישן סלד תקול/ מלוכלך?
או משמן מנוע לא טוב ( נראה לי שהשמן מנוע שהחלפתי לא מדויק לפי הוראות היצרן, אמרו לי כמובן שזה טוב אבל אולי זה הבעיה)
מחכה לעזרתכם הדחופה.
תודה
הרעידות רק בתחום מהירויות מסויים? נניח בין 70 ל 90 קמ"ש?
האם רק במצב האצה או גם במצב שיוט?
מה קורה כשמעברים לניטרל?
תנסה לתאר את אופי הרעידות.
למה אתה לא משרשר בשירשור הקודם שפתחת, שנוכל לראות את כל התמונה?
שלום
פתחתי שרשור חדש כדי לתאר בקצרה
ולא לשגע אותכם יותר מדי,
בכל מקרה זה מגיע רק בתאוצה, וכמעט בכל מהירות
לפעמים זה חסר סחיבה שהמנוע לא מאיץ ולאחר כמה שניות חוזר לעבודה,
ולפעמים זה ממש גמגום ורעידה של הרכב
תודה רבה
בדקת חוטי הצתה ופלאגים?
תודה
הפלאגים חדשים של חברת דנסו
אולי, אני פתאום חושב, שהפלאגים של
החברה הזו לא טובים לרכב, כי לפני שהחלפתי
היו של פלאגים של בוש,
לדעתך זה יכול לגרום לרעידות ולכיבוי המנוע
כמו שתארתי בתחילת השרשור?
לגבי חוטי ההצתה הם נראים לי בסדר,
השאלה אם אני טועה בהערכה שלי
לגבי חוטי ההצתה, האם הם יכולים לגרום לרעידות
וכן לכיבוי המנוע?
תודה רבה
  • ספונסר פורום
אכן בודקים חוטי הצתה בצורה ויזואלית אבל בדיקה מקצועית תכלול בדיקה של המוליכות שלהם.
לכן בשביל לשלול את הבעיה הזו יש לבצע את הבדיקה.
כל אחד מרכיבי מערכת ההצתה יכול לגרום לרעידות ולכן יש לבצע מספר בדיקות כדי לאבחן איזה רכיב תקול.
