dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יודע, ולכן כדי לבדוק את זה אני משתמש ב-S10 של אשתי :lol:
לא מצפה לתמיכה ברייזר 2 כרגע
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 2.9 אלף
VoLTE עובד, (כבר לא יורד ל 3G בזמן שיחה), כנ"ל Wifi calling (שם הרשת משתנה ל Pelephone Wifi כשהאות מספיק חזק).
לא בטוח אם פלסבו או לא, אבל איכות השיחה גם טובה הרבה יותר מהרגיל בשני המצבים.
(הנ"ל מתייחס למנוי Pmobile בשימוש עם XS המעודכן לגירסה האחרונה).
מעדכן שבפלאפון עם Pr0 Max היה צורך ליצור קשר עם התמיכה בכדי שיאפשרו את השירות באופן יזום ב END שלהם (למרות שההגדרה קיימת ופעילה במכשיר עצמו). לאחר העדכון אצלם המכשיר לא יורד יותר לדור שלישי, גם לא בביצוע שיחות לקווים נייחים ; תענוג.
הנחתי מכר שברשותו גלקסי S10 לפעול באותה הצורה וכעת הכל תקין. גם אצלו ה VoLTE היה פעיל במכשיר, אך השירות לא היה זמין בפועל.
חבל שהם לא פותחים אותו בצורה גורפת לכלל המנויים.
שמח לשמוע על העדכון הזה.
קצת מוזר שזה לא עבד ישירות על הפרו מקס.
יכול להיות שזה בגלל שהוא חדש מדי.
(אם הוא עדיין אצלך, בדוק אם יש עדכון להגדרות המפעיל - הגדרות, כללי, אודות - אם יש עדכון, תקפוץ הודעה).
לגבי ה S10, גם הוא מופיע ברשימת הנתמכים, באמת חבל שצריך לפנות לשירות על מנת שיאפשרו תמיכה.
מעדכן שהופעל אצלי VoLTE ברשת פלאפון, בלי שהייתי צריך ליצור איתם קשר, ובלי שאפילו קיבלתי הודעה.
אני לא יודע בדיוק מתי זה קרה, כי שבוע שעבר זה לא היה, הייתי השבוע במילואים והסופ"ש הזה כן היה.
ליאור
וכמו שזה הגיע זה נעלם :conf:
ליאור
זה בקטנה, אפילו לא צריך להתקשר לתמיכה. שולחים להם סמס/וואצאפ והם חוזרים תוך שניה (או יום עבודה למחרת אם זה מחוץ לשעות הפעילות). הם יגדירו זאת כקבוע ולאחר כיבוי והפעלה מחדש זה אמור להסתדר.
דגש נוסף, במידה ויש צורך גם ב WiFi Calling - אותו הנוהל. גם אם הפיצ׳ר קיים ופעיל במכשיר, הוא עדיין צריך להיות מוגדר ככזה עבור המנוי בצד של פלאפון.
אז נציגה נחמדה בצ'אט כמעט והפעילה לי את השירות ואז שמה לב שהמכשיר שלי לא נתמך בצד שלהם.
כנראה שזה היה באותו יום נקודתית בטעות או משהו
ליאור
אם זה עקרוני עבורך, שווה לנסות נציג/ה אחרים מאחר והטענה שלה מטופשת (מבחינתם המכשירים היחידים שנתמכים הם האייפונים והגלקסים העדכניים, גם אם ישנם עוד מלא מכשירים מסביב שתומכים חומרתית ותוכנתית בפיצ'רים האלו). עובדה שהמכשיר שלך תפקד ב VoLTE ללא שום קושי למשך זמן מסויים.
בזמנו, כשה LTE בפרטנר רק נפתח לציבור היה צורך בפרוצדורה דומה. אאל"ט הייתי עם נקסוס 5 ומה שהיה קורה הוא שהמכשיר היה כל הזמן מנסה להתחבר לדור רביעי, חוטף ריג'קט, מתנתק מהרשת, מנסה שוב וחוזר חלילה. לאחר שניים או שלושה נסיונות הוא פשוט היה נשאר בדור שלישי. לאחר שיצרתי עימם קשר והם בכלל לא ידעו מה זה נקסוס, ביקשתי שפשוט יפתחו את המנוי לדור רביעי ללא קשר למכשיר שברשותי והכל הסתדר.
זה אמנם דיי חשוב לי כי אין לי בכלל קליטה בבית, וה-Pelephone Connect עובד חרא אם בכלל, אבל לא מספיק חשוב כי אחרת הייתי עובר לפרטנר.
אני אחכה בסבלנות בתקווה שבקרוב זה יופעל לכלל המכשירים.
ליאור
עדכון נוסף -
הצלחתי לאלץ VoLTE (ללא VoWiFi בשלב זה) גם ב OnePlus 6T ללא צורך ב root - אמור לתפוס גם עבור OP5T/OP7, עבור לקוחות פרטנר וגם לקוחות פלאפון (בתנאי שהמנוי פתוח בצד הספקית לשני השירותים הנ"ל). מי שמעונין שישלח ה"פ ואשלח לו את הקישור למדריך.
  • חודש מאוחר יותר...
(אפרופו הדיון על ה VoLTE - גם אצל אישתי ב S9 הוא התחיל לעבוד from nowhere, דווקא אצלי ב P20pro לא עובד :-(... וכבר עברתי על ההגדרות והכל מופעל).
ולעניין אחר-
אני בפלאפון וספקיה לאורך כמה שנים טובות (רמי לוי, וואלה מובייל).
עכשיו אני צריך לחדש תוכנית (3 קווים) ואני מתלבט.
משום מה במשדר שנמצא צמוד לבית שלי, יש בעיה שבאה והולכת וקצת נמאס לי כי קשה לנהל שיחה בטלפון (קיים "גל" עולה ויורד כל הזמן, אפילו בזמן שאתה מחייג למישהו וזה מצלצל אצלו, אתה שומע שעוצמת האות בספיקר עולה ויורדת). מדובר בוודאות בבעיה במשדר כי גם שכן אחד לפחות שגר אצלי בבניין שם לב לזה וסיפור לי.
סלקום לא באים בחשבון ואני מתלבט בנוגע לפרטנר (או, אם יש המלצה, על אחד מהמפעילים הוירטואליים שעובדים על רשת פרטנר).
המלצות או דיעות יתקבלו בברכה.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אפשר לנסות ולעלות מול התמיכה הטכנית (166*) כשאתה על המשדר הבעייתי (הם אמורים לראות במערכת על איזו אנטנה אתה יושב) ולדרוש שיעבירו את הטיפול למחלקת ההנדסה/provisioning. אם השכן מסכים, אפשר לספק להם גם את הנייד שלו ולציין שהוא חווה את אותן התופעות.
יתכן שהבעיה נובעת מכך שבשל המיקום שלכם האות כל הזמן מיתזז בין שני אתרי שידור של פלאפון ומכאן ההתנהגות, אך זה פחות סביר.
רק מוסיף לגבי פרטנר - אם לא תהיה לך ברירה, ואתה תלך על פרטנר, אז אם לא תשיג דיל טוב דרך פרטנר עצמה (בגלל כמות הקווים), רק 012 מובייל.
כל שאר הספקים שרוכבים עליהם (אולי למעט הוט מובייל), לא תומכים ב Volte או Wifi calling.
מחזק, כשהוטמובייל (גם שלוחה של פרטנר) מנסיון הם הגרועים מכולם - הם סובלים מ traffic shaping מזעזע שלא מאפשר לקבל 480p ביוטיוב מבלי לקרטע. לא ברור איך יש להם בכלל לקוחות.
