dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5288 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים,
עברתי על הפורומים כאן ואני באמת מקווה שאני מפרסם את השרשור הזה במקום הנכון.
אז ככה,בידיוק היום הרכיבו לי באוטו רדיו דיסק חדש שהמליצו לי עליו: Philips CEM250
ממבט ראשון וטיפה משחק עם הרדיו דיסק אני די נהנה ממנו ולדעתי זה נחמד.
לאחר הרדיו דיסק הזה,חשבתי לעצמי להחליף את הרמקולים שיש לי באוטו. יש לי שניים מקדימה ושניים מאחורה.
הרמקוליים הם סטנדרטיים ומעולם לא הוחלפו. אין לי מושג מה הגודל שלהם, מה ההספק שלהם או מה החברה שלהם. יש לציין שאני ממש לא מבין בכל עיניין האלקטרוניקה באוטו.
אני אבקש מכם להמליץ לי על חלופה לרמקולים שיש לי שיהיו ברמה מעולה.
התקציב שלי הוא בערך 400-500 שקל.
עזרתכם תתקבל באהדה רבה.
תתחדש על הרדיו-דיסק, גם לי יש אחד כזה, מכשיר נוח ונחמד מאוד.
אם אני לא טועה, אתה צריך מקדימה 5.25 ואולי גם 6.5 ייכנס.
מאחורה 4".
אז ככה:
נתחיל דווקא מהאחורה - אל תיגע.
רמקול 4" סביר יעלה לך 400-500 ש"ח ולא ייתן לך הרבה יותר מאשר הרמקולים הנוכחיים נותנים. אם אתה ממש מרגיש צורך לשדרג תמיד נכנסים כאן בפורום מכירה 4" יד שנייה במחירים זולים של איזור ה-100-150 ש"ח לאחלה מותגים (הרץ, אינפינטי, בוסטון וכו'), אבל תשאיר את זה לאחורי זה.
מקדימה - סט קומפוננט בסיסי יעשה לך יופי של שירות.
אני הייתי שם או מורל טמפו או JBL GTO -
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578141
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729848
אם נכנס 6.5 הייתי מעדיף, אם לא אז 5.25 גם הולך.
ב-6.5 לדעתי פער המחירים בין הסטים קטן יותר.
עד כאן אופציה א'.
אופציה ב' שלדעתי היא עדיפה - תדרוש ממך לעשות חורים במפגש האחורי ולחרוג מהתקציב.
ואז הייתי שם את הטמפו מקדימה. ב-400-450 ש"ח או אם אין שום דבר להעלות את התקציב שם סט קדמי של MAGNAT שהם זולים וסבירים (מגנט יעלו בערך 100 ש"ח פחות אבל המורל טובים מהם פי כמה וכמה - אז לשיקולך).
ומאחורה חותך את המגש ושם סט 6*9 לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729845
או
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=411295
מה ש-6*9 ייתנו לך למעשה זה יותר עוצמה ויותר באס - זה ישפר פלאים את הסאונד ברכב. אני מאוד ממליץ על זה ברכב בלי מגבר (שיש מגבר זה כבר סיפור אחר).
לסיכום:
אם התקציב לחוץ ואתה לא מוכן לבצע שינויים במגש האחורי אז קנה מורל טמפו קדמי 6.5 אם נכנס, אם לא 5.25 ואם ממש בא לך אז סט 4" אחורי משומש (אפילו שחבל על הכסף).
אם אתה מחפש את להוציא את המקסימום סאונד שתוכל להפיק, אז סט מורל קדמי יחד עם הקנווד או הJBL שנתתי בתור דוגמא ל-9*6 יעלו לך כבר באיזור ה-800 ש"ח אבל זה שווה.
רק שים לב מה אתה קונה.
JBL GTO זו סדרה נהדרת - אבל סדרת ה-GT שלהם על הפנים.
כנ"ל ב-9*6 של קנווד - ה-6980 מאוד מוצלחים, גם בלי מגבר.
אם מנסים למכור לך משהו שאתה לא מכיר תבוא תשאל קודם.
בהצלחה!
Nakamichi ,
אני מאוד מאוד מודה לך על העזרה הענקית שהענקת לי. עכשיו יש לי טיפה מושג מה אפשר לעשות ומה כדאי לקנות. מאוד מעריך את עזרתך.
רק שאלה קטנה עלתה לי. לעשות חורים ושיפוצים בחלק האחורי של האוטו אין לי ממש בעיה, אבל איפה זה בידיוק נכנס ? כי יש לי שם באמצע את הפנס הגדול הזה ולדעתי זה די לוקח את כל המקום שם.
ושוב, המון תודה ידידי.
אני לא זוכר ממש איך זה הולך באימפרזה, אז קח את מה שאני אומר לך בעירבון מוגבל.
בעיקרון ל-99% מהרכבים הפנס בלימה האמצעי לא אמור להפריע.
זה אמור להיות בסוף משהו כזה (בערך, זה רכב אחר לגמרי כמובן וכו' וכו')
אני אעלה את זה בפני הבחור שאני רוצה לקנות ממנו את הרמקולים האלה.
אני אראה מה יש לו להגיד בנוגע להתקנה מאחור.
אני מאוד מודה לך ידידי,עזרת לי המון.
