dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8587 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום אני יוצא מהחניה כמו כל יום רגיל...
אני מאיץ את המכונית ולהפתעתי הרבה נופלת לי טיפה של מים על הרגל.
דבר זה הפליא אותי מאוד כי לא הבנתי מאיפה הטיפה הזו הגיעה.
התחלתי למשש את האיזור שממנו נפלה הטיפה ואז אני מגלה שאיזור המנורה בגג
רטוב. אחרי כמה דקות ראיתי איך יוצאת משם הטיפה.
מאוחר יותר פירקתי את בית המנורה על מנת לבדוק מקרוב איך הטיפה הזו הגיעה
חיפשתי מיששתי הכנסתי את היד לתוך האיזור..גם אפשר היה לראות בבירור את הנקודה שהאנטנה יושבת..אבל מה ..כל האיזור יבש..נקי ללא חלודה..
רק ליד המנורה עצמה הייתה טיפה..
אז אני שואל מאיפה לכל הרוחות הטיפה הזו הגיעה?
האם זה יכול להיות כתוצאה מהקור???
תודה.
החיים הם סחיטה של המצערת.
בראלי זהו מקרה ידוע , בין המנורה לגג ישנו חור שבתוכו מוברג בית
האנטנה ..
יכול ליהיות , שהמקום מתחת לבית האנטנה לא אטום כראוי ובשל
כך נכנסו המיים , עצה שלי , לאטום בעזרת סיליקון לבן..
האפשרות השניה הגיונית , אבל לא מעשית , הרי כמה אדים היו באוטו
בכדי שיתעבו לטיפת מיים דווקא באיזור המנורה (אולי החום של המנורה שדלקה?)
תבדוק את זה טוב, כי עד כמה שאני יודע, סיליקון מגיב לא טוב עם פח, ומאיץ הווצרות חלודה.
יכול להיות שאתה צודק...אבל מבדיקה שלי ראיתי שהמצב שם דנדש...
האוטו לא עבר מעולם תיקון באיזור..לכן אין שום סיבה שיכנסו משם מים..
גם מבחוץ הדבר נראה אטום וגם מבפנים אחרי פירוק שלי ובדיקה המקום נראה יבש מאוד.
אגב:לפני שלושה שבועות בגשמים העזים לא היה כזה מקרה
לעומת זאת ביומיים האחרונים שורר קור כלבים בלילות בנהריה...
ואתה יודע מה קורה כשקר נוצרים אדים בכמויות על הגג...יכול להיות שזה עבר לתוך האוטו
כמו סיפור הבקבוק מחוץ למקרר.
גלעד אחי, אם מתברר שזה מהמנורה, אני מציעה לך לעשות את הדבר הבא.
(במידה ויש אפילו קצת חלודה..)
לשייף את האזור.
לקנות ממיר חלודה ולמרוח טוב טוב
לצבוע את האזור בשכבה כפולה, ועל כל זה לשים סיליקון או אפוקסי מתכת (זה נראה כמו נקניק סלמי אפור.)..
:wink:
בהצלחה.
מאיפה אני יכול לקנות או להשיג אנטנה קצרה שיושבת בדיוק בצורה של האנטנה של הראלי?
הבסיס של האנטנה בראלי הוא בצורה ריבועית...חוץ מזה אני לא יודע אם זה רעיון חכם להתחיל לעשות פירוקים רק בגלל 2 טיפות..הרי לא מדובר בחדירה מסיבית של מים.
ואחרי פירוק זה לא חוזר להיות בצורה המקורית.
אם אתה חפץ בשקט נפשי , תקנה אנטנה קצרה
ניתן להשיג בז"אן חלפים בתל אביב...
ומצטרפת להרבה מאוד בעיות אחרות שיש לי עם החרא הצרפתי.
מי אמר שאוטו צריך רק לנסוע ולהגיע ולספק בנהיגה, גם לא לעצבן אותי בגלל תקלות ברכב חדש זה עניין חשוב.
(כמו כלב טוב גם אני אחפש לי ראלי מתישהו, פשוט לחרא אין תחליף)
לובינסקי מכר בחודשיים האחרונים פחות מ800 מכוניות
זה רבע ממה שהוא מכר בשנה שעברה
ואני שואל: רק עכשיו נפתחו לאנשים העיניים?
אצלי אתמול (לאחר הגשמים), התחלתי נסיעה,
וכמובן ישר ביציאה מהרחוב לקחתי את הסיבוב קצת חזק,
וטיפטפו עלי מים מהמשקוף העליון של הדלת ליד הנהג
מישהו יודע למה ומדוע :?:
עד כאן מס' 1
ועכשיו מס' 2:
פעם ב....המון זמן אחר גשם יורדת לי טיפה לאחר נסיעה, לאורך החלון הקידמי,
והיא נראית כאילו היא יוצאת בדיוק מהאמצע (איפה שהידית של הסאן רוף, המנורה וכו')
ושוב,
מישהו יודע לתת תשובה?
אהלן גלעד.
הבעיה מוכרת היטב.
יש מספר פיתרונות:
א:
תפנה הרבה שמאלה. מהר. כל המים נוזלים על מי שיושב לידך. זה משעשע להחריד.
ב:
1הסר את בית המנורה. תיזהר,כי יש בתוכו מים כמו באקווריום קטן.
2בגג יש פקק מתכת. הסר אותו עם צבת.
3 רסס את הבורג שתחת הפקק עם WD40.
4 בקש ממישהו להחזיק את האנטנה בזמן שאתה מסובב את הבורג. עשה את זה בזהירות כי הוא עשוי להישבר אם הוא חלוד.
5 שלוף את האנטנה ויבש את הבסיס המרובע ממים.
6 מלא את הבסיס בסיליקון. אל תתקמצן.
7 הדבק מחדש וסגור הבורג.אל תנגב בשלב זה את הסיליקון שמסביב.
8 תן לעסק להתייבש שעה בשמש.אם אין שמש, קח שעתיים.
9 הרכב מחדש את בית המנורה. בזהירות כדי לא לעקם את הקליפסים המתכתיים.
10 הסר בעדינות עם סמרטוט רטוב את שאריות הסיליקון. אל תשתמש בסכין ואל תנסה למשוך "פינות" שמבצבצות,כי הדבר עשוי לקרוע את הסיליקון שייצקת לתוך הבסיס.
11 תאכל משהו. אם אתה מעשן,תעשן סיגריה.אם אתה לא מעשן -תחייה יותר.
בהצלחה.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
הבעיה של גלעד דווקא נשמעת לי כמו אדים שהתעבו (תופעת הבקבוק שמוציאים מהמקרר) ולא נזילה.
גם אצלי כשהייתי בצפון הארץ בטמפרטורה נמוכה מהרגיל, גיליתי טיפת מים או שניים שטפטפו מאותו אזור.
גם בגשם ההכי סוחף אין שם שום סימני נזילה.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
מים מהחיבור של הבסיס בית האנטנה
מחלה כרונית בכל ה-106 דור 1
אטימה באמצעות סיליקון איכותי והחלפת האנטנה בקצרה יותר יפתרו את הבעיה לתמיד.
קבל תיקון: זו מחלה כרונית ב-כ-ל הצרפתיות (106/205/ZX/306 וחברותיהן לפשע)
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
