לאחר שנתיים וחצי עם samsung Galaxy S5 neo שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו, אני פונה לעזרת המומחים:
הסיפור הוא כזה, אני מאוד אוהב לצלם. המכשיר שברשותי עונה על הדרישה הזו (ראו תמונות מצורפות) אבל לאחרונה התחילה נקודה בצבע שחור במסך, שלדעתי ניקוי פנימי יפתור את הבעיה, מצד שני המסך נשבר. עלות התיקון נעה סביב 450 ש"ח ואני לא יודע אם משתלם לי לתקן.
מה המכשיר הכי זול שייתן לי איכות תמונות לא פחות טובה מהסמסונג?.
שאלה לגבי האנדרואיד, אני מעדיף מערכת הפעלה כמה שיותר ערומה ובסיסית, בלי אפליקציות של היצרן.
עוד נקודה לרעת ה A1, דורש כבל מסוג C, פחות שכיח כרגע ולכן אמא שלי תצטרך לקחת את הכבל איתה למקרה שתרצה להטעין.
אני לא מחפש משהו קוטל קנים, אלא את המכשיר הכי יציב, נטול אפליקציות ופשוט לתפעול שאפשר.
ל-A1 ממשק אנדרואיד די נקי, לרדמי נוט ממשק MIUI. איזה עדיף? עניין של הרגל. אני חי כבר 2.5 שנים עם MIUI ובגרסה 9 הוא כבר לא בעייתי (לאחר שבגרסאות קודמות היה צורך להגדיר כמה דברים כדי שהואטסאפ ועוד כמה אפליקציות לא יתנתקו). למעשה כל כך התרגלתי אליו עד שאני מוצא אותו נוח מאד. בסופו של דבר MIUI הוא ממשק שיושב מעל האנדרואיד.
לגבי type C - הוא יתרון גדול, בעיקר אם פונקציית QC מופעלת. מכון שהכבלים קטיה יותר יקרים - אני ממליץ לקנות כמה כבלים מקורילך של שיומי (דומני מגירבסט, אבל אולי זה היה מעלי או מגיקבייאינג) וגם כמה מתאמים ממיקרו UDB ל-type-c.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
משום ששני המכשירים האלו עם מסכי FHD ולא רזולוציה גבוה יותר, הייתי הולך על מערכת MIUI. ראיתי את A1 והזדעזתי: כל הסמלים גדולים מדי ביחס לנקסוסים. בנוסף המערכת היא אנדרואיד ONE ולא האנדרואיד הרגיל שיש בנקסוסים (עדכונים איטיים יותר).
היתרון של MIUI שהיא מותאמת לכמה מערכות הפעלה ושיאומי זו לדעתי החברה היחידה שמעדכנת גם מכשירים ישנים. לא משנה אם האנדרואיד הוא 7 או 8, הממשק והאפשרויות זהות.
משום ששני המכשירים האלו עם מסכי FHD ולא רזולוציה גבוה יותר, הייתי הולך על מערכת MIUI. ראיתי את A1 והזדעזתי: כל הסמלים גדולים מדי ביחס לנקסוסים. .
הזדעזעת כמו במפגש עם ניצול שואה שמספר על אושוויץ או זעזוע יותר רגיל, כמו מישהי שמספרת על אונס שעברה?
אפשר להגדיר את גודל האייקונים.
תעדכן מה ואיפה קנית בבקשה
קניתי את ה A1 בגו מובייל http://www.gomobile.co.il/items/1464960
אין לי שום דעה בינתיים כי הוא עדיין בקופסה, וממילא מי שישתמש בו זאת אמא שלי.
נראה איך היא תסתדר ואז אדע יותר.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
אני קניתי את ה-Remdi Note 4X ובני הבכור את ה-A1 בבסט מובייל בגרנד קניון, השרות היה בסדר גמור. אני מניח שתמצא אותם גם בדוכנים המקבילי בקריות.
נשמע שהשיאומי A1 יתאים לך.
הוא נכנס בתקציב שלך, יש בו 64gb זכרון והוא מגיע עם אנדרואיד נקי עם מינימום תוספות של שיאומי.
כבר דברים על באגים:
ברמת התוכנה:
הדבר היחידי ששמתי לב אליו הוא שבמעבר תכוף בין מקומות עם 0 קליטה למקומות עם קליטה, לעיתים רחוקות מאוד - מחוון ה DATA נשאר על X והמכשיר (למרות חיבור תקין לחלוטין של הקו עצמו) לא מחובר ל DATA (אין זרימת מידע לוואטסאפ וכד'). בלחיצה על ה DATA בתפריט (לכיבוי ואז הפעלה) הכל מסתדר.
יש לקחת את העניין בערבון מוגבל כי יכול להיות שמדובר בבעיה אצל ספק הסלולר. למיטב ידיעתי העדכון האחרון אמור לפתור את הבעיה הזו ולכן בשבוע הבא אני אבדוק את הנושא לעומק.
מעדכן:
עושה רושם שמדובר בעניין של הגדרות אבל לא של ה APN אלא של הטלפון עצמו.
אני עדיין בשלבי בדיקה אבל נראה שלפחות לפי מה שמצאתי ברשת, התופעה מאופיינת ע"י כך שלאחר שיחה טלפון ברשת 4G, הנייד לא מתחבר ל Data Mobile.
בחלק מהמקומות נתנו את הפתרון שדורש כניסה בקוד טכנאי לתפריט של הנייד ושינוי העדפות הרשת של המכשיר.
הסנריו הוא כזה:
פתיחת חייגן הטלפון, הקשת הקוד *#*#4636#*#*
נכנסים לתפריט Phone information
ומשנים את SET PREFERRED NETWORK TYPE למשהו אחר.
אצלי זה היה על TD-SCDMA/CDMA/UMTS
מצאתי שאצל טלפון של חבר (רדמי כלשהו) שמחובר גם כן לתשתית של ספק זהה לשלי, ההגדרה אצלו היא LTE/UMTS auto PRL
לכן שיניתי גם אצלי ל LTE/UMTS auto PRL וכרגע אני בשלבי בדיקה לראות אם המצב חוזר למה שהיה או לא.
אם זה יעזור, הבעיה בשינוי ההגדרה באופן הזה זה שהיא לא נשמרת כך לתמיד ואחרי RESTART למשל צריך לחזור לעדכן אותה - אבל סביר להניח שיימצא לזה פתרון כלשהו בהמשך.
אם למישהו כאן יש מכשיר זהה, אשמח אם יכניס בחייגן את הקוד *#*#4636#*#* ויכנס ל Phone information ויעדכן אותנו מה רשום אצלו ב Set preferred network.
תודה
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
חברים שבוע טוב אשמח להתייחסותכם...גם אם אין סמארטפון זול שייתן את אותה איכות של המצלמה הזו...
בדקתי והמצלמה שלך באיכות של S6. אחד המקומות שחוסכים בהם בסלולרים זולים זו המצלמה, אבל לפני שאפשר לכתוב משהו רלוונטי, אתה צריך תקציב.
תכנס לאתר dxomark.com, יש שם השוואות מאוד רציניות על יכולות צילום של טלפון ניידים, תראה מה מוצא חן בעינך ותתחדש, לפי מה שאני יודע, xiaomi mi 3 note הוא הטלפון הלא יקר עם המצלמה הטובה ביותר והוואווי p20 pro זה טלפון הטוב ביותר שיש כרגע.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
העדיפות היא להשקיע כמה שפחות, מקסימום 1200 ש"ח.
