dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5526 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
שאלה למומחים,
ראיתי במבצע בולמים קדמיים למוסטנג
http://www.cjponyparts.com/lakewood-90%2f10-drag-front-shock-1971-1973/p/LAKDS7/
כתוב שהם מיועדים למירוץ בלבד.
מה המשמעות של לשים כאלו ברכב?
האם זה יפגום בנוחות הנסיעה ?
הנאה ? ביצועים ? בטיחות ?
מומלץ ?
אשמח למספר דיעות
בתודה מראש
ירון
אין לי ניסיון איתם ואת האמת שחיפשתי בולמים הם בכלל לא היו על הפרק
אני יכול להמליץ לך על אדל שהביקורות עליהם מעולות
יותר זולים יש לך את KYB שהם נותנים תמורה מעולה למחיר
כך בחשבון שבולמים זה לא הכל
mustang 67 GT, 302 engine t5
ראשית תודה
תוכל לפרט קצת יותר על אדל ? כיצד כותבים באנגלית ? אתר ? עריכה : אני מניח שאתה מתכוון לאדלברוק ?
ובהחלט אני לוקח בחשבון שהבולמים זה לא הכל, מאחור אני מבצע החלפה מלאה , כאשר קניתי בולמים של קוני עם קפיץ חדש ומוט פיתול חדש (עם כל הגומיות כמובן)
וכעת אני מתכנן את ההחלפה מקדימה .... (בולמים , משולשים ... )
אח"כ יגיע גם תור המערכות האחרות. אם וכאשר אני אסיים, אני בהחלט אעבור על כל הכל
ירון
יש לך גם את הבולמים של מונרו שנותנים תמורה טובה למחיר וגם יותר זולים.
במונרו אפשר לבחור את הרמת קשיחות הנדרשת מהבולם (גם KYB).
אצלי במוסטנג מותקן מקדימה + אחורה KYB שעושים עבודה מצויינת.
הבולמים של Lakewood אינם מיועדים לרכבים שנוסעים על הכביש אלה הם בולמים תחורתיים שהפעולה שלהם שונה לגמרי וגם היעוד שלהם שונה .
אני ממליץ לך בחום להתקין kyb מכוון שהם נותנים תמורה הרבה יותר גבוהה מהעלות שלהם
הם לא קשים מידי ולא רכים מידי ודי פותרים את המחלה של המוסטאנגים ( אף קורס וקופץ ) במהמרות.
אתה יכול גשת לאיציק והוא יזמין לך.
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
כדי למנוע טעיות , בולמים קידמיים למוסטאנג 71-73 לא מתאימים למודלים ישנים יותר וההפך , לאחור כן
מתוך סקרנות קראתי את התיאור של הבולם, והוא מיועד למירוצי דראג. הוא מאפשר לאף להתרומם בקלות כדי להעביר מקסימום משקל לגלגים האחוריים, אבל לא נותן לו לחזור. יהיה די משעשע לראות מה יקרה למוסטאנג על הכביש שהאף שלה מופנה למעלה אבל מסרב לרדת!!
ואם כבר הומלצו כאן kyb אני מתעלק קצת...
במשך השנים, ובעיקר במרצדסים, חיפשתי קוני ובילשטיין שהעלות שלהם גבוהה מאוד. תמיד ראיתי את ה kyb, והמחיר שלהם היה מאוד מפתה. שאלתי פה ושם והדעות היו חלוקות מאוד. עד היום לא ניסיתי.
אני צריך בולמים קדמיים למרצדס 190. מאחור שמתי מונרו שהיו זולים וזמינים, בכונה שהם יהיו זמניים כי אני לא מעריך את הולבם הזה יותר מידי...ובגדול זה דווקא יצא לא רע. מקדימה אני שוקל kyb מה דעת המומחים? מתאים למרצדס? הם צריכים לשמר את "אפקט הריחוף" המדהים בנוחות הנסיעה ויחד עם זה לרסן קצת זוית גלגול שכרגע היא היסטרית. מה שאני מפחד ממנו בבולם יפני הוא שאקבל נוחות נסיעה של הונדה סיויק..
ה kyb טיפה נוקשה אבל לא נותן הרגשה קופצנית כמו של הרכב החדשים כמו כן מין הסתם שזה קשור גם למסה המוקפצת של אוטו רכב וכו , אם עד היום נהמת ממונרו אז תמשיך , במוסטאנג ספציפית מקדימה בגלל הנדסה לקויה הקדימה קופצני וסירתי במיוחד עם בולמי שמן כמו מונרו וכו
נסעתי על בולמי שמן של מוטוקרפט וזה היה על הפנים
קוני את האמת יקרים לדעתי ואין גרסאות ספורטיביות רק ה רד
אם כבר הייתי הולך על בלישטיין אבל זה גם לא בילשטיין זה RCD
באמת שהאדל מצויינים
ואני בספק אם האוטו שלך צריך יותר מזה
