dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5558 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
רציתי לחבר את המחשב לטלוויזיה בצורה קבועה.
המרחק מהספה למכשיר הינה 3 מטרים בערך.
הייתי רוצה לדעת האם קיים סט אלחוטי כזה שקולט לטווחים כאלו בצורה טובה.
כמו כן אשמח לדעת עלויות, בשאיפה להשקיע בעניין כמה שפחות.
תודה
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
כל סט נורמאלי של לוגיטק עדכני יקלוט בסדר גמור ככה.
בכלליות - כל עוד זה לא ענתיקות על IR אלא על RFים שונים או BLUETOOTH - זה יפעל במרחק הזה ללא שום בעיה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה על התגובה המהירה
בחדר עבודה אני עובד עם מייקרוסופט. עובד מעולה אבל אין לי אינדיקציה כי הטווח הוא של 70 ס"מ גג.
גם החברה הזו תעשה את העבודה?
כמה אמור לעלות?
יש סט ספציפי שאתה ממליץ עליו?
בן.
BENJ:
ROY:
קניתי ליגיטאק 3200
קולט מעולה למרחק של 5 מטר.
ובמרחק של 8 מטר. בטווח פתוח.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
הסט שבפרסום יעשה את העבודה בצורה טובה.
משתמש בו ביום יום ומכרתי ממנו הרבה, ממש מוצלח.
דבר איתי אם אתה מעוניין.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
הסט של לוג'יטק של הבחור מעלי(ארז אם אני לא טועה)יעשה את העבודה,רכשתי כזה לפני כ3 חודשים ואין שום בעיות גם בטווחים יותר גדולים ממה שציינת,סט קודם של מייקרוסופט(1000),איכזב קשות והוחלף לאחר זמן קצר.
גם מקלדת של TEAC תעשה את העבודה.
תחשוב אם אתה צריך שליטה על מולטימדיה ווליום, כי במקלדות הבסיסיות של לוג'יטק אין את זה.
Kawasaki Versys !!!
שני דברים:
1. אני משתמש בסט אלחוטי של HP, קולט נהדר אפילו 4 מטר.
2. אתה יכול תמיד להשתמש בכבל USB ולחבר אליו את המקלט.
כל מה שתעשה בחיים, יהיה חסר חשיבות.
אך חשוב מאוד שתעשה אותו,
כי איש לא יעשה אותו מלבדך.
שני דברים:
2. אתה יכול תמיד להשתמש בכבל USB מאריך ולחבר אליו את המקלט.
ממליץ על BLUETOOTH , קולט הרבה יותר טוב מה IR הרגיל
IR - INFRA RED זה דרעק שלא ברא השטן וזו טכנולוגיה שממש לא רלוונטית כבר לסטים אלחוטיים.
אך ורק RF! (כמו טלפונים אלחוטיים וכו)
הבעיה בBT זה שהסטים ממש יקרים , במיוחד אם תחפש מקלדות (אפילו בסט דינובו הבסיסי יותר המקלדת היא RF והשאר BT)
ליביו
