dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8089 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המחיר: 35 אלף ש"ח.
דרישות:
דיזל.
כמה שפחות יאכל דלק (עם המחירים היום ...גם דיזל זה לא זול)
מנוע לא משנה
נוחות .. רצוי צרפתיה, אם אין .. אז לא קריטי :)
רק שיהיה מזגן ! ואם אפשר.. שיסחוב :) שלא ימות לי בעליות של ירושלים.
הממצאים מראים על סקסו דיזל ... אפשר למצוא שנתון גבוה יחסית (2000) מכל מיני חברות ליסינג וכו ..
אשמח לעוד דוגמאות בסגנון הסקסו.
תודה.
אוקי אז חוץ מהסיטרואן סקסו בדקתי במחירון ומצאתי עוד כמה אופציות מענינות שיתאימו לך:
פולו שנת 97 עם מנוע בנפח 1.9 ב 36,000 ש''ח
יש לך קליאו ב 40,000 ש''ח שנת 99 עם מנוע 1.9
יש לך מגאן עם אותו מנוע כמו לקליאו שנת 97 ב 35,000 ש''ח
פיזו 306 גם מנוע 1.9 ב 38,000 ש''ח שנת 97
סיאט טולדו שנת 98 ב 36,000 ש''ח
ויש סקודה מנוע 1.9 שנת 99 ב 35,000 ש''ח
יש עוד כמה אופציות אבל לא רלוונטיות (מסחריות)
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
המחיר: 35 אלף ש"ח.
דרישות:
דיזל.
מנוע לא משנה
תודה.
אם הממצאים שלך אומרים לך סקסו ואתה רוצה רכב שלא ימות לך בעליות של ירושלים אז יש לך טעות בממצאים. הסקסו תצטרך פוש לא קטן כדי לעלות כל הדרך...
רב תודות לך!!! :mm_yeah:
עכשיו אם מישהו בעל \ מכיר את הרכבים הנ"ל , הייתי רוצה מעט מידע על:
קליאו
306
וסיאט טלדו.
תודה מראש :)
המחיר: 35 אלף ש"ח.
דרישות:
דיזל.
מנוע לא משנה
תודה.
תן לי לנחש
אתה נוסע על הרכב עשרות אלפי ק"מ בשנה ולכן אתה חושב ככה...
או ש...
אתה מנחש.
אני בוחר באפשרות השנייה :evil:
הרכב יעלה את עליות ירושלים בלי שום פוש ובלי שום כלום.
ברור שלהאיץ בעליות בצורה דרסטית הוא לא יכול (אחרי הכל, 58 כ"ס...), אבל הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלי שום בעיה ובזמן רגיל. אבל במידה ותרצה למהר, לא תוכל למהר מאוד ולא תוכל לקצר את הזמן מאוד...
נגיד ויוצאים מתל אביב לירושלים סקסו דיזל, ומאזדה לאנטיס. שניהם יכולים להגיע לירושלים באותו הזמן. בעיקר בגלל העובדה שרוב נהגי הלאנטיס בארץ לא מרביצים אלא נוסעים נסיעה כחוק. במידה וזה המצב, הסקסו תעמוד בקצב שלה ותגיע באותו הזמן פחות או יותר, למרות שהיא חלשה משמעותית.
אני אישית באוטו נוסע כמעט תמיד עם מזגן, ויש שם אחלה של מזגן.
ו...זהו.
עוד אפשרות שלדעתי כדאי לקחת לתשומת לב היא פולו קלאסיק. האוטו הזה צורך דלק כמעט כמו הסקסו...
Back to the original - NC again.
אורןTDI כתב:
קליאו
306
וסיאט טלדו.
תודה מראש
אורן, אם אני לא טועה, ה-306 דיזל הגיעה רק בגרסת 4 דלתות (בעעעע).
נסעתי קצת על הקליאו. שקטה יחסית מבפנים, ואין כמעט רעידות דיזל אופייניות.
אורןTDI כתב:
קליאו
306
וסיאט טלדו.
תודה מראש
איך המזגן שלה ? ותאוצה יחסית (לא ל 206 שלך .. אלא יחסית לתנועה וכו)
אורןTDI כתב:
לא נסעתי עם מזגן, זה היה בחורף :oops:
התאוצה היתה סבירה ביותר. בטורים הנמוכים האוטו מושך יפה יחסית, אבל המנוע נחנק מהר מאד (4000 סל"ד) ושם אין מה לחפש, כמעט כמו כל דיזל.
חשוב לציין שקיימות 2 דגמים של קליאו עם דיזל.
אחת ששווקה רק שנה אחת (אם אני לא טועה 99') עם מנוע 1900.
והשנייה שמשווקת עד היום (החל מ 2002) עם מנוע 1.5 טורבו דיזל - DCI
לגבי פולו דיזל:
אני העברתי שלוש שנים עם קורדובה דיזל שנת 2000 - רכב זהה לפולו.
אם אתה נוסע לבד, האוטו יחזיק עליות לירושליים באופן סביר (70-80 קמ"ש בקטעים הקשים). אם אתה נוסע עם אנשים נוספים, צריך הרבה סבלנות.
המזגן בסדר, לא יותר.
מבחינת תקלות, חוץ מהחלונות הנושרים המפורסמים (הקורדובה שלי משום מה לא שמעה עליהם), כל שנה הלך לי המאוורר של הרדיאטור (החלפה של כל הקיט - עסק יקר), אלטרנטור, וכל מיני תקלות חשמליות מעצבנות.
בצד החיובי, לאוטו יש תא מטען ענק והוא מאוד חסכוני.
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
