dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5688 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבאתי את הרכב לחבר ביום שישי ,הוא נסע עד שכמעט נגמר הדלק, הנעתי את הרכב היום והרכב מגמגם עד כדי כיבוי ,מילאתי דלק וזה לא עזר ועדין ממשיך הגמגום, בנסיעה אין שום בעיה אני נסעתי אפי ב100 והכל תקין אך כאשר הרכבמגיע לקמשים בודדים אז הוא מגמגם איזה 4 שניות ונכבה...
אם כן מה יכולה להיות הבעיה?
ואהבת לרעך כמוך
ממליץ להחליף פילטר דלק, לאחר מכן בדוק אם התקלה ממשיכה.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
קיים אוויר במערכת הדלק
קרה לי בI30 חדשה שאחד הלקוחות ליסינג שלי קיבל ישר מהגרר בלי טיפת דלק.
או שפשוט כל הדלק המלוכלך נכנס למערכת.
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
יש לך פילטרי דלק שתפקידם לתפוס את הלכלוך, תתחיל מלהחליף אותם,
בכל מקרה אם זה לא עוזר, אז אפשר פשוט לפרק את הצינור דלק מהקרבורטור,(לכופף אותו מהצד הפתוח שלא ינזל דלק) ולהניע את הרכב, ללחוץ קצת גז עד שיתרוקן הקרבורטור מדלק, והרכב יכבה,
לחבר שוב את הצינור ולהניע, זה אמור לרוקן לך את הקרבורטור משאריות דלק ולכלוך
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
חבר אמר לי שאולי הבעיה שהטורים "נפלו" וכדאי לנסות להרים בטיפה, (אני יודע לבצע זאת) השאלה האם כדאי לבדוק את האופציה הזאת,
אני רוצה אולי לבדוק אם זה יעזור מחר בבוקר...
ואהבת לרעך כמוך
שלום רב אביתר !
בעייתך תפתר סופית בנקוי יסודי של הקרבורטור !
הגברת הטורים לא תפתור את הבעייה רק תעקוף אותה, תצרוכת הדלק תעלה, והרכב ימשיך לקרטע.
גם עם מסנני דלק, לכלוך מגיע לקרבורטור לאחר שעבר את המסננים שלא מסננים ב100 אחוז.
בברכה
צביקה
צביקה, החומרים לניקוי מערכת הדלק K44 ודומיהם יכולים לעזור לו?
אולי זה יפטור אותו מהצורך ללכת למוסך.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
נסעת עד סוף המיכל?
משכת יחד עם הדלק גם את כל הג'יפה מהמיכל שהצטבר במשך תקופה ארוכה.
איך שלא יהייה זה מגיע לקרבוטור.
שם כבר צביקה יסייע לך.
צ'צ'יק
החומרים לניקוי מערכת הדלק, טובים לריקון כיסי הצורכים אותם, שקונים אשליה ומקבלים אכזבה של סתימות דלק חמורות יותר, אך מפרנסות את יצרני התוספים.
בברכה
צביקה
