בעיות במוסך פליקס תל אביב?!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5853 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לכבוד 10/06/2010
כל מאן דבעי
א.ג.נ.,
הנדון: ביקור במוסך פליקס תל אביב ברחוב טברסקי 5
הנני בעלים של רכב מסוג אודי A3 שנת2002.
ביום החמישי - ה 10 לחודש יוני 2010 , נכנסתי עם רכבי למוסך פליקס , אשר הינו מוסך מורשה של אודי בתל אביב וזאת בשל תקלה בצינור ואקום למגבר בלם.
קיבל אותי בחור בשם אילן, ביקשתי ממנו כי יבדוק את התקלה ויתן לי הצעת מחיר עבור התיקון.
הוא הסביר לי כי עלות הבדיקה הינה 300 ₪ בתוספת מע"מ במידה ואני לא מתקן את הרכב אצלם.
שאלתי אותו כיצד בודקים את הרכב ולמה כל כך הרבה כסף על בדיקה של 10 דקות, בתשובה הוא ענה – "טוב אז 200 ₪ + מע"מ" , שאלתי אם הם מחברים גם מחשב לרכב בבדיקה, הוא ענה שלא , אז אמרתי לו שאני מוכן לשלם 100 ₪ + מע"מ . והוא הסכים... לא ברור למה רצו פי שלוש מלכתחילה.
לאחר הבדיקה להלן התוצאות :
  • יש צורך להחליף את צינור הואקום למגבר בלם בעלות של 704 ₪. (צינור גומי של כ 40 ס"מ)
  • יש צורך להחליף את היוניט של ההגה כוח בעלות של 550 ₪.
  • יש צורך להחליף 4 גומיות של הציריות (מנג'טים) ולאחר לעשות כיוון פרונט בעלות של כ 1860 ₪.
  • יש צורך להחליף רפידות בלם בכל הגלגלים (יש לציין כי לא פירקו אף גלגל בבדיקה) וכן שתי צלחות בלם אחוריות , בעלות של כ 1,800 ₪ לחלקים מקוריים וכ 1,300 ₪ לחלקים לא מקוריים)
סה"כ עלות של כ 4,950 ₪ !!!
הוא הסכים לוותר על כיוון הפרונט (300 ₪) וכן על החלפים המקוריים ברפידות וצלחות בלם והגענו למחיר של 4,300 ₪ .
שאלתי למה כל כך יקר...לא ממש היתה תשובה.
1. בנושא צינור הואקום - זהו צינור שעובר בו אוויר בלבד – לטענת מוסך מורשה של אודי בראשון לציון , ניתן לחתוך את החלק הקרוע בצינור ולשים במקומו צינור מאריך מגומי בעלות של 17 ₪ !! כן שבעה עשר ₪ !!!
לטענת אילן אמר כי הוא לא מכיר שום אפשרות אחרת להחלפת הצינור וכי צריך להחליף את כל הצינור, זאת בטיחות והם לא מתעסקים עם בטיחות. מן הסתם גם אני לא , אבל במחיר כזה אני רוצה לבדוק שנית.
2. ביררתי במוסך של ראשון גם לגבי היוניט – עלותו של היוניט היא 120 ₪ +מע"מ לפני עבודה, אז איך הגיעו ל 550 ₪ במוסך פליקס ?!?!
3. מתוך ארבעת הגומיות שאמרו שקרועות , בפועל 2 קרועות , אחת שלמה ועל אחת צריך לשים בנד בלבד...
4.בפירוק של הגלגלים , אותו ביצעתי בעצמי בבית לבדוק את עובי הרפידות נמצא כי ברפידות הקדמיות(והיקרות יותר) ישנה שחיקה של כ 40% והרפידה יכולה להספיק לפחות לעוד 15-20 אלף קילומטר. ברפידות האחוריות ישנה שחיקה של כ 50% ויכולות גם להחזיק לאותו מרחק בערך !!
כמובן שאת הצלחות לא צריך להחליף כי הן במצב מצויין...
כאשר רציתי להוציא את הרכב מהמוסך , אמרו כי אסור להם בגלל שמדובר בנושא צינור הבלם , זה בטיחותי , הם מחויבים לדווח למשרד התחבורה ואני חייב לתקן זאת. (בשלב זה התערב גם מנהל המוסך, אשר את שמו אנני זוכר)
אמרתי כי אני רוצה לבדוק עוד הצעות מחיר (בטח עם הצעת מחיר כזו...) ושישחררו לי את הרכב .
הם אמרו כי אסור להם להניע את הרכב במצב כזה...
אמרתי כי מבחינתי הם יכולים לדחוף לי את הרכב הפתח המוסך ואני כבר אסתדר משם !
וכך היה – סיפור אמיתי והזוי לחלוטין – הם דחפו לי את הרכב החוצה.
במוסך פליקס כנראה לא רגילים לראות אנשים (שמן הסתם הם חסרי אונים ולא מבינים ברכב) , הולכים לקבל הצעות מחיר מעוד מוסכים.
לטעמי המוסך מנצל לרעה אנשים תמימים ומנפח להם מחירים , הן לגבי הבדיקה והן לגבי התיקון , ובנוסף מחליף ברכב אביזרים וחלקים שלא מן החובה להחליף !
אשמח אם תקחו את מכתב זה לתשומת ליבכם.
בברכה
ליאור אשכנזי
שלום
אני אינני מכונאי בהכשרתי אבל מתקן הכל לבד. זה התחיל לפני עשר שנים כאשר נכנסתי למוסך כי האגזוז נגע הידית ההילוכים. לתומי חשבתי שיפורק האגזוז וייושר אך המכונאי לקח לום והרחיקאת הצינור מהידית.
מה שאני רוצה לומר הוא שמוסכים רוצים להרוויח. אם יש לך אפילו מושג קלוש ראש פתוח וידיים טובות אז תתחיל לתקן דברים פשוטים בעצמך.
אפשר לקבל דיאגנוזה במוסך ותקן לבד. אין סיבה לחשוב שמוסך יתקן את הרכב במחיר עלות
שלום.
פעם אחת ולתמיד!!!
מוסך לא יכול לעקב או לעצור רכב של לקוח משום סיבה שה בעולם.{למעט תשלום עבור תיקון}
גם אים הבלמים מושחתים לגמרי מה שיכול המוסך לעשות זה לידע את הלקוח על חומרת המצב
ולדווח למשרד הרשוי על גבי טופס מיוחד שבמוסך נורמלי יש טופס כזה.
משרד הרשוי ישלח לבעל הרכב מיכתב על ביטול הטסט עד אשר יתוקנו הליקוים.
אבל מוסך אשר מנסה לעקב את הרכב מכול מיני סיבות הוא רמאי וגנב.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום רב !
אני אמנע מלהתייחס לגופו של עיניין, ואספק לך המלצה על מוסך שבו תוכל לקבל חחוד דעת שנייה נוספת, ומחיר עלות, ממוסך שמצטיין בהמלצות חיוביות עליו, הלא הוא מוסך רון:
http://www.rongarage.co.il/main.html פנה אליו, וחזור לעדכן אותנו בפורום.
נ.ב- רון הוא גם חבר בפורום מכובד זה.
בהצלחה
צביקה
מה להגיד, מוסך פליקס מזמן נטשתי אותו.
הציעו לך לעשות קריסטל על הרכב (ווקס בשפתם), לא חשוב בלמים או טיפול העיקר הווקס.
במילה אחת - לך לרון
טיפול נהדר ובעל ידע רחב מאד.
ביום שישי נידלקה לי נורת חוסר מיים ברכב. באתי לרון ושאלתי על קניה של מיכל מים G12 לגולף.
התשובה שלו היתה - שאני לא זקוק שישכב אצלי מיכל ברכב סתם - הוא הוסיף לי מיים לרכב ללא תשלום ואמר לי לשים לב כי אם זה חוזר יש לי נזילה.
תראו לי מוסך אחר שהיה מטפל כך ברכב בחינם !! - פשוט אין על רון.
ממליץ מכל הלב.
קובי
סתם דוגמא קצרה - כשנדלק לי CEL (נורת מנוע), עם סל"ד סרק לא יציב, הלכתי לרון ובבדיקה מהירה התגלה כי תיבת האוויר לא מחוברת כמו שצריך (המנוע נשם אוויר רותח בעמידה והתחרפן). על הדרך, התחברו לאוטו עם סורק ונתנו לי לרשום את כל הקודים שמצאתי לשימוש עתידי, ועל כל זה רון לא רצה לקחת שקל. אני בטוח שלמרות שהוא עושה זאת, פרנסה לא חסרה לו - מההתרשמות שלי ושל אחרים, הבחור מקצוען וישר.
אם אתה דווקא מחפש מוסך מורשה יבואן (מה שרון לא), לך ל"תושיה" (שתי דקות מפליקס), אני מטפל שם באוטו מאז שהוא חדש והם תמיד היו מקצועיים, ישרים ונחמדים.
הסיפור שאתה מביא, כפי שזה נראה מהצד שלך, הוא פשוט חרפה. כתוב על כך לצ'מפיון, למרות שאני בספק אם זה יזיז למישהו (מה גם שפליקס הוא מהמוסכים הגדולים ברשת).
למכירה פנסים קדמיים מקוריים חדשים לGTI MKV
My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I drive a Mercedes, my son drives a Land Rover, his son will drive a Land Rover, but his son will ride a camel -
Rashid bin Saeed Al Maktoum
לא קונה את הסיפור הזה משתי סיבות:
הגולש פתח יוזר רק בכדי לפרסם את מכתב שלו.
לא שמענו את צד השני של הסיפור ומניסיוני, אחרי שומעים, רוב המקטרגים פתאום מחרישים.
ולבני הדעתן. אך אחד לאמנ ע ממנו קבל את הרכב רק לא רצו שינהג בו במצב הזה, עם צינור בוסטר פרוץ, בתוך המוסך (שחלילה לא יפגע בעצמו, במכוניתו או בצוות המוסך). בסופו של דבר דחפו לו את רכב לכביש. התנגדות דומה יש בארה"ב בבתי החולים, לאחר השחרור מסיעים את החולים ליציאה בכסא גלגלים.
מצטרף בחום להמלצות על מוסך רון.
מנסיוני, שם אני מטפל ברכב של אשתי, ומנסיונם של חברים ששלחתי אליו וחזרו כולם קורנים מאושר, עם רכב תקין.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
שים לב ! היוזר נפתח בשנת 2008.
האם הבחור חיכה שנתיים בכדי לעקוץ ?
איזה כייף לי :)
נשמע לי קצת מוזר שיוזר חדש (גם אם פתח אותו לפני 10 שנים) בהודעה הראשונה שלו טוען כאלו טענות.
קצת חוסר הגינות.
בלי תגובה של מוסך פליקס כל השרשור הזה מיותר.
שלום.
ומי מטפל בפולניה כאשר רון מטפל בגרמניה?
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
הוזז לפורום הכללי. אם מישהו מטעם פליקס מעוניין להגיב על העניין, הוא מוזמן, לפחות שנשמע את הצד השני.
שלום.
בברכה בני ל.
ומי מטפל בהולנדית?
מתעלק על השרשור
יש מוסך עם כמות פידבקים דומה לשל רון, שיודע לטפל במיצובישי כריזמה?
