dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5971 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם לה הבנת הרכב המדובר בעל מנוע 2.0 של איבו רק בלי טורבו ידני בעל 136 כ"ס ולפי בדיקה עושה 8.9 ל,100 אז לפני שאתה מדבר תבדוק.
אם זה מנוע 4G63 ? אז רק חסר ה T... :lol:
Accord Type R - JDM H22A
Civic EG6 SiR-S - JDM B16A
  • תגובות 32
אני חושב שדגם המנוע הוא 4G94 DOHC
בכל אופן , אם עדיין בא לך להישאר עם האוטו אז :
חומוס צ'יפס סלט..
או שהוא SOHC
זוהר מה יתן לך קאמשאפט של איבו?
כאשר משדרגים את הספק הרכב מומלץ לחזק את מכלולי המנוע בכדי שלא יתפרקו בעומסים החדשים והגבוהים (כ"ס סל"ד גבוה)
אפשר להגיד שרק קאמשאפט זו כטיפה בים לעומת כל מכלולי המנוע הדורשים החלפה,
חיזוק מנוע לא מתבטא בהחלפת קאמשאפט בלבד, אלה בעוד המון מכלולים רבים אחרים.. (טלטלים, בוכנות, אפילו קפיצי שסתומים וכו'..)
אז בעצם מה אתה בא להגיד?
שאתה צריך קאמשאפט של איבו בשביל לעמוד בעומסים של 98 כ"ס אטמוספרים באוטו שעושה 0-100 ב -14 שניות??
לדעתי אתה תעשה שטות גמורה אם תחליף קאמשפט, זה לא יתן לך שום דבר,
ושלא נדבר על הסיכונים הבכלל לא משתלמים של פתיחת מנוע, סגירת מנוע, הרצה.
אני ממליץ לך לקרוא קצת על אופן המנוע, על איך הוא בנוי וככה לקבל עוד קצת מושג על למה קאמשפט בודד לא יתן לך כלום.
תאמין לי, אחרי שתלמד קצת על מכלולי המנוע אתה תצחק על עצמך כשתקרא את השאלה מחדש :wink:
תוציא את הקאמשפט למכירה!
בהצלחה!
עדי.
אין קשר (ישיר) בין חיזוק מנוע להחלפת קאמשאפט.
הקאמשאפט לא מושפע מעומסי המנוע כמו חלקי הבלוק (בוכנות, טלטלים, קראנק...), הוא מסתובב באמצעות רצועת הטיימינג.
אין צורך בפתיחת מנוע (בלוק) והרצה אחרי החלפת קאמשאפט, הוא נמצא בראש המנוע.
באופן כללי, החלפת קאמשאפט בלבד יכולה להניב שיפור מורגש, במקרה הספציפי הזה ערן כבר נתן תשובה.
לפי איך שאני חושב,ותקנו אותי אם אני טועה אבל החלפת קאמפשפט (במקרה והוא באמת ניתן לשינוי בהתאם לגל זיזים) בתוספת ערכת מתאנול ומעבר לדלק 98 תוכל לתת לבחור אפשרות לקדם הצתה.השאלה היא עד כמה והאם מנוע יעמוד בזה?.אבל שינוי יהיה מורגש מאד לדעתי
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
מצטער, חשבתי שמדובר בדגם ה-1.6 כמו שיש לאימי העושה 0-100 ביומיים עם צריכת דלק של טראס אם,
ירין ידידי נכון מאוד אתה צודק,
תודה רבה על השיעור, החכמתי.
רוב הניסויים והלמידות שלי נעשו על מנוע עם קאמשפט תחתון.
למה אתה חושב שאיבו ולנסר רגילה חולקות את אותו מנוע ?
יכול להיות שהם חולקות את אותו בלוק או משהו בסגנון, אבל אותו מנוע ? אפילו מאוד הגיוני שהם יחלקו את אותו בלוק
איפה זרימות אויר בראש ? יחס דחיסה ? טלטלים ? ועוד מיליון ניואנסים שמבדילים את האיבו מהלנסר הרגילה (ואולי גם מהראליארט, אין לי מושג- ערן יידע להגיד לנו)
השינוי יהיה מורגש, יהיה לו חסר לו לפחות 5-6 אלף בארנק והאוטו הסרק יהיה חרא
אבל תהיה לו תוספת של איזה 5 סוסים שאותם הוא לא ירגיש
לגבי , השינוי בסל"ד סרק, הוא ממש מינורי. אני ברכב עם קאמשפטים חמים של MAZDASPEED,+ווסת לחץ דלק וניהול מנוע JDM, (אני לא מדבר על חיזוק מנוע, בוכנות, שינוי מערכת תזמון שסתומים,קראנקשאפט , שסתומים מחושלים וכו' שבוצע אצלי ברכב) דלק 98, והסל"ד יציב, מטייל בטווח המילמטרים.
הכל תלוי בניהול מנוע שמורכב אחריי, לרוב אם תישאר עם אותו ניהול מנוע, אכן בסרק המחט תטייל קצת.
לגבי תוספת כוח, זה משתנה מרכב לרכב, וממנוע למנוע ותלוי גם בעוד כמה שינויים שבוצעו ביחס לאוויר והדלק שהמנוע מקבל.
אצלי השינוי מורגש מאוד , (יעיד בני.ל שחתום על המנוע) מה גם שסה"כ בניתי מנוע, זהה לזה הנמכר ביפן בגרסאת הJDM.
מבחינת הכסף שחסר בארנק בסוף התהליך, כאן הוא מורגש, עדיף טורבו וציפ טוב.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
לאיבו, ללנסר מנוע 2.0 ולגאלאנט מנוע 2.0 יש את אותו דגם מנוע שהוא 4G63
אף אחד לא דיבר על מה נמצא בפנים :twisted:
ולאקליפס גם 8)
מה זה ניהול מנוע JDM ?
ניהול מנוע מקורי של היצרן ששווק אך ורק לשוק הרכב ביפן (Japan Domestic Market). קיים בהרבה יצרניות יפניות.
ביפן אוקטן הרכב לרוב הינו איכותי יותר ,וגבוה יותר, מה גם שתקני זיהום האוויר בזמנו, היו שונים מתקני זיהום האוויר בארה"ב או אירופה ,(לרוב מחמירים יותר מחוץ ליפן מאשר בתוך יפן בזמנו). כך שמחשב ניהול מערכת ההזרקה הינו שונה(ערכים אותם הוא מקבל הם שונים). אחריי השינוי של כל מערכת התזמון במנוע, היה צורך בהחלפת המחשב מנוע לגרסא היפנית.
הנושא קיים גם במנועים מתצורת הונדה לדוגמא. (היה תר'ד בנושא בפורום).
ואם האוטו שלך מיוצר ביפן זה לא אותו דבר ?!...
אם ההונדה שלי הגיע מיפן, אז גם המחשב יפני.אז אין צורך לקנות עוד מחשב יפני...:lol::?
הסוגייה היא לאיזה שוק,(ארה"ב, אירופה, יפן, אנגליה ) שווק הרכב והמנוע המורכב עליו. ראה לדוגמא הונדה טייפ R החדשה.
הדגם היפני יותר חזק מהדגם הרגיל.
http://www.youtube.com/watch?v=CFDA9so_IeI דרך יוטיוב
