dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6024 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחברי הפורום שלום,
בבעלותי רכב מסוג 1998 audi A3 1.8T מנוע AGU, ולאחרונה התחילה אצלי תופעה של "גמגומים" במנוע במיוחד בתחילת נסיעה בסל"ד נמוך, הרכב "חותך", לאחר שהתחברתי עם vag-com וביצעתי סריקת תקלות קיבלתי את הדו"ח הבא:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 AQ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 E
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0301825
No fault code found.
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 H
Component: ZV-Pumpe, DWA D05
Coding: 00266
Shop #: WSC 06313
8 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 8L0 951 173
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00001
Shop #: WSC 06313
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
התקלה החשודה בעיני הן התקלה במודול המנוע (18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low) ומחיפוש שעשיתי באינטרנט בפורומים נראה שזה קשור לניתוק של המצבר וחיבור מחדש (משהו שבאמת יצא לי לעשות) אבל אני לא בטוח שזה מה שגורם לחיתוכים, ביצעתי בנוסף throttle body allignment אבל טרם הספקתי לבדוק אם זה משפיע, אם יש למישהו רעיונות נוספים על סמך דו"ח התקלות שצירפתי אשמח לתגובות.
תודה מראש, עופר.
  • ספונסר פורום
התקלה הזאת שבמנוע מצביע על נפילת מתח ליחידת הבקרה (המחשב)
וזה באמת יכול לקרות מניתוק מצבר כאשר מתג ההנעה פתוח או התנעה עם
כבלים או מצבר חלש .
כאשר המתח נופל מ 10V במערכת אתה מקבל את הקוד הזה .
כמובן שהבעיה שלך לא קשורה אליו אני מאמין שהיא מגיע מיניקת אויר
לא רצויה דרך מערכת הנשמים .
במיוחד במנוע הזה ה AGU יש לבדוק את צינור הנשם שנמצא מתחת לסעפת היניקה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
