dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי ונטיל בתא מטען של הרכב(פונטיאק בונוביל), לפי מה שחשבתי עד היום, זה כדי לכוון את הגובה של בולמי הזעזועים
האחוריים ברכב, אך לפני שעה קלה (לערך...) חזרתי מהפנצ'ריה לאחר החלפת צמיגים וביקשתי מהבחור הנחמד שעובד שם
"לנפח" לי את הכריות של הבולמים אך הוא לא הצליח, ניסיתי שהאוטו מונע ללחוץ על כפתור ה ON שנמצא לימין הונטיל אך לא
קרה שום דבר, מישהו אולי יודע מה תפקידו האמיתי של ונטיל זה, ואיך משתמשים בו?
חולה רוח - תמיד עם חלון פתוח...
האם ישנו קומפרסור?
אם לא, מאיפה הלחץ אויר? ואם זה לא עובד איך מתקנים את זה או שלא שווה להתעסק?
אני מעדיף שהכל יעבוד, זה שם כדי שישתמשו בזה, למי אפשר לפנות?
ערב טוב.
לא יודע במה עיינת או לו אבל שתדע שהזוג בולמים האחוריים הם משולבים עם כריות אוויר קומפרסור ועוד כמה חיישנים.
מטרת המערכת הנ"ל היא לשמור על מפלס הרכב קבוע ללא תלות במשקל המועמס על הרכב כדוגמת הנוסעים בו.
ממה שניתן להבין מהפרמטרים בהודעה שלך אני מניח שהקומפרסור אצלך לא תקין וכריות הבולמים קרועות.
כיצד ניתן ליבדוק?פשוט מאוד.
1.הגבהה את הרכב מחלקו האחורי בכל אחד מהצדדים עד שהגלגל יהיה באוויר ובדוק פיזית את מצב כריות הבולם שתראה לפניך.
2.פתח סוויץ למצב ON ואת מכסה המנוע שם יושב הקומפרסור (צד ימין) ובקש מאדם נוסף שישב בפגאז הרכב אם לאחר 15 שניות המדחס לא עובד במטרה להרים את הרכב סביר להניח שהוא לא תקין.
לדעתי אם אתה מתכוון להשאר עם הרכב הזה זמן לא מבוטל,רצוי מאוד שהמערכת תהיה תקינה.
נסיעה ברכב הזה היא ממש לא מחמיאה כאשר המערכת לא עובדת.(כאילו משטח אבטיח יושב מאחור)
ד"א.קיים בעוד אמריקאיות,גם חדשות 2009.
תגיד מנוע הסופר צ'ארג' עדיין מקורי ?
הדגם שברשותי הוא הSSE כלומר ללא הסופרצ'ארג'ר(SSEi), רציתי אחת כזו אך אמרו לי שבשנתונים שיש בארץ (92-93)
עדיף בלי הסופרצ'ארג'ר, בכל מקרה בנסיעה או בעמידה אני לא מרגיש כאילו יש הרבה משקל על החלק האחורי, אך אני
אבדוק זאת עפ"י מה שהצעת, והיה והקומפרסור אינו תקין, אצל מי כדאי לתקן או להזמין חדש?
את הקומפרסור ניתן למצאו רק ב UMI,אין חלופי.
מחירו למעלה מ 7000 ש"ח.מישהו השתגע שם,לא שווה.חפש בפירוקיות או באיביי.
לגבי בולמים גם,אל תטריח את עצמך להגיע למוחסני UMI,קח של מונרו גם מצויינים גם אמריקאים
גם רבע מחיר.
לגביי האבטיחים,אתה תרגיש בהחלט שיפור ענק/אדיר רק כשהמערכת תפעל לא לפניי.
נ.ב. אם לא תמצא חלקים אני אעזור לך.
