dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6124 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Technical information:
*** STOP: 0x000000024 (Qx00190203,Qx89D9E848,QxC0000102,Qx00000000)
זה מה שרשום בסוף המסך הכחול בזמן שהווינדאוס עולה ונתקע...
רעיון?
כבר לא 205, גם לא 106...
Golf Generation 2002
יש לך בעיה עם מערכת הקבצים.
אפשרות אחת, להריץ תיקון של מערכת ההפעלה ולהתפלל שהבעיה תיפטר.
אפשרות עדיפה, לקחת את הדיסק למחשב אחר עם XP, לגבות ממנו את כל המידע ולהתקין מערכת הפעלה מחדש כולל פירמוט של הדיסק. יכול להיות שהבעיה נובעת מתקלת חומרה בדיסק (את זה תוכל לבדוק כשהוא יהיה מחובר למחשב אחר ולבדוק אם בevent viewer שלו יש הודעות על תקלה בדיסק קשיח.
אוקי אז הסיפור המלא הוא שלפני חודש התחילה לי בעיה של איטיות, פתאום אי אפשר לשמוע אפלו קובץ MP3 או לראות וידאו ביו טיוב... פירמטתי את הכונן עם הווינדאוס, והתקנתי מחדש. לאחר שבוע חזרה הבעיה. הפעם כבר גיביתי הכל גם מהכונן השני ופירמטתי את שניהם מחדש והתקנתי את המערכת הפעלה.
ועכשיו אחרי קרוב לחודש זה חזר לי, כנראה שבאמת הבעיה בכוננים, אני מחר אקח את המחשב לKSP כי יש לי אחריות על ההארדיסקים.. נקווה שזה יתקדם מהר כי הבנתי שהם עצלנים כשזה נוגע לטיפול במחשבים של הלקוחות שלהם
x24 זה בעיה במערכת NTFS.
ללכת ל KSP לא יעזור בשלב זה, כי כל מה שיעשו יהיה להחליף לך את הדיסק, ואתה נתקע בלי מערכת הפעלה.
נסה מס' דברים
במידה ו SAFE MODE עולה (מה שדיי נדיר)
הרץ מ CMD
chkdsk c: /r
במידה וSAFEMODE לא עולה - נסה את הדברים האלו:
1. הכנס דיסק XP (רצוי עם SP שמתאים למה שיש לך) - בחור ב RECOVERY CONSOLE ו הרץ chkdsk c: /r
2. השתמש ב BAREPE כדי ליצור LIVE CD , ובעזרתו הרץ chkdsk c: /r
אם אחרי שהרצת CHKDSK העסק לא עולה - כל שנותר לך הוא לעשות "התקנה על התקנה"
להכניס דיסק שמתאים בדיוק ל SP שיש לך, ולהריץ את דיסק ההתקנה, ללחוץ F8 לאישור, ואז הוא בודק אם כבר יש מערכת WINDOWS מותקנת - ברגע שהוא יגלה שיש, תלחץ על R , זה יריץ התקנה של כל המערכת תוך כדי שמירה על הכל - בכלליות אחרי המצב הזה, הכל אמור לחזור לקדמותו. - קח בחשבון שתצטרך להכניס שוב SERIAL, לכן אם זה גרסא שאתה מוריד מהאינטרנט, חשוב שיהיה לך את המפתח המתאים לה (היא הקובעת ולא מה שמותקן לך כרגע)
נ.ב אני ממליץ לעשות DISK 2 DISK בדחיפות לדיסק אחר. הדיסק שלך לא במצב תקין.
שניר המון תודה...
עשיתי גיבוי להכל פעם האחרונה שזה קרה לי (גם בגיבוי הוא נתקע כמה פעמים עד שהצלחתי להעביר הכל בסופו של דבר)
מבחינתי שKSP יחליפו לי את ההארד דיסק, אני יסדר את המערכת הפעלה בעצמי כבר .. :)
