dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6074 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אורות מהבהבים בזמן הנעה ,תקלה לא קשיחה ומופיעה רנדומלית , פעם ב10 הנעות למשל
לרוע המזל גם אני צריך להתעסק עם התקלה שדובר עלייה בפורום כאן
מדובר בפורד מונדיאו 2005 ,110K
הבנתי שברוב המיקרים הפיתרון לבעייה הוא אלטרנטור תקול
הבנתי שווסת המתח תקול יכול לגרום לבעייה
השאלה היא האם ווסת המתח נימצא על האלטרנטור
האם אלטרנטור משופץ או תחליפי עדיף יותר
מה עלות של אלטרנטור משופץ
חשבתי על אפשות לקנות חלקי חילוף ולבצע את השיפוץ בעצמי
אם מישהו התנסה עם הבעייה הזאת , אשמח לעצות
תודה רבה לכם
לא כל כך הבנתי. אתה מניע את הרכב עם אורות דולקים?
אם כן לאיזו מטרה בדיוק?
התחלתי מאוד להילחץ, יש לי גם וילונות שחורים באוטו והראייה עוד יותר נמוכה, גם אורות דמוי קסנון של פיליפס שלא מאירים שום דבר בגשם כמעט) והיה די מפחיד. סעו בזהירות !
אני לא מניע עם אורות דולקים
אלה בלוח שעונים אני מקבל חיווי של אורות דולקים ,וזה מהבהב בלוח שעונים
כמו שקראתי כאן בפורום, זאת תופעה ידועה בפורד מונידאו 2005-6 (ראו שירשור למטה)
שירשור מ1-1-09
תאורה מהבהבת במונדאו 2007
שלום רב, יש ברשותי רכב מסוג פורד מונדאו 2007 (לא הצורה החדשה). יש לי בעיה ולפי מה שהבנתי הבעיה נפוצה בדגם הזה: תאורה מהבהבת של לוח השעונים, תאורה חיצונית, רדיו, צג של מזגן, תאורת סלון. חפרתי בהמון פורומים בכמה שפות ומה שאומרים זה שהאלטרנוטר המותקן ברכב זה אינו איכותי. בארץ עוד לא שמעתי ממישהו מה הפתרון של הבעיה, לבעלי הרכב בחו"ל האלטרנטור נשרף ברוב המקרים. אני הייתי בביקור במוסך המורשה, האלטרנטור נבדק ונמצא תקין כי הוא לא תמיד מקפיץ חשמל ובדיוק בבדיקה הוא עבד מעולה :sad:. חשוב לציין שזה לא קבוע, כלומר כגרע זה בלי בעיה, ועוד שעה זה יהבהב... זה מרגיז שברכב חדש ולא זול יש כזו בעיה...
המתח במערכת החשמל הוא בתחום הממוצעי 13.8-14.2 ללא צרכני חשמל ברכב - לפי מד המתח המותקן ברכב.
ווסת מתח תקול באלטרנטור לא ממליץ לשים משופץ כיוון שפיקוד נורת המצבר מתבצע על ידי מחשב ניהול המנוע ובד"רכ שיפוצים למניהם לא מצליחים.
לגבי אלטרנטור תחליפי לא אשקר כי אני לא מכיר.
הייתה לי בעיה כזו בדיוק. גם לי יש מונדיאו 2005.
האורות נסיעה והאורות בלוח שעונים הבהבו בזמן עמידה.
החלפתי לאלטרנטור חלופי והבעייה נפתרה.
אני עדיין לא הגעתי למצב הזה
הבעייה אצלי זה רק בהנעה , אורות בלוח שעונים מהבהבות
והכי מעצבן זה לא תקלה קשיחה , זה קורה פעם ב10 הנעות פעם ב-2 הנעות , מתי שבא לו
בכל אופן עדיין זה מצביע על אלטרנטור
הבנתי שאלטאנטור מקורי עלותו גבוהה מאוד לעומת תחליפי
תודה
הרכב מניע תמיד ?
רק מה שלפעמים כאשר אני מניע , אורות בלוח שעונים מתחילים להבהב , וזה חולף לאחר 10 שניות בערך
כמובן שהארורת כבויים בזמן הנעה ,רק מה שהרכב כאילו מסמן כי האורות דלוקים וזה מהבהב בלוח שעונים
אמור, אם הרכב מניע תמיד ורק מידיי פעם זה קורה לך אז אני מציע לבדוק את המצבר בעומס לאחר מכן לבדוק ניקיון והידוק קטבי המצבר ואם הכל בסדר מהבחינה הזו לא יהיה לך מנוס אלא מלהחליף אלטרנטור, לגבי העיניין עם האלטרנטור הלא מקורי אני לא מכיר ולא יודע לומר כמה זמן יחזיק לך אם בכלל.
תודה רבה !
זה בדיוק מה שאני יעשה !
יש לך רעיון איך לבדוק את המצבר בעומס , אם אין לי את המכשיר של החשמלאים
פרט לרב מודד
תודה רבה
מקפיץ שוב
פרט לרב מודד
