UPSOLUTE VS REVO VS APR
98civic
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6149 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהניסיון שלי הKO4-001 הוא אכזבה ואני מאמין שלא יהיה הבדל בהחלפה מהKO3S
המחיר לטורבו KO4-001 הוא באזור 5500ש"ח
במחיר הזה ניתן לקבל טורבו משופר HYBRID המורכב מפליטה של K03S ויניקה של הK04-023{ אודי טיטי 225כ"ס} או K04-029 {מAUDI RS6 }אלה KO4 אמיתיים ואיתם יהיה שיפור מורגש יותר ללא הגדלה של השהיית הטורבו וניתן להגיע להספק של 290-300כ"ס
תוכל לפרט באיזה טורבואים מדובר ? זה לא מקורי נכון ? סיניים ? אם זה כבר K04 כמו שצריך ועד הסוף בטח יש צורך בטלטלים מחוזקים, לא ?
...CASKA for life
  • תגובות 207
עכשיו זה כבר מעניין..
באיזו סדנה ? משהו מוכר ?
יש ניסיון איתם בארץ (אמינות..) ?
צריך לחזק טלטלים ?
איזה שינויים נוספים נדרשים ? (מזרקים, משאבה, אינלט..)
למה לא שומעים על ההכלאות האלו באתרים רציניים כדוגמת SEATCUPRA ו VWVORTEX ?
תודה.
...CASKA for life
הטורבו מתאים אחד לאחד במקום לK03-KO3S .מומלצים כל השינויים הרלונטיים לK04-001
המזרקים המקוריים 282CC מספיקים בקושי ל250כ"ס למי שמעוניין ביותר מומלץ להחליף מזרקים או להתקין הזרקת מיים מתנול ולהנות גם מטמפרטורת אויר נמוכה יותר בסעפת יניקה ואפשרות לקידום הצתה יותר אגרסיבי מה שיתן בסופו של דבר גם יותר הספק
הטורבו תומך ביותר מ25כ"ס מאשר הKO4-001 ומאפשר גדישה של1.2-1.3BAR ב6500RPM
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
אני מניח שאתה מדבר על משהו כזה:
http://www.backdraftmotorsport.com/bdm-18t-k04-hybrid-turbo.html
או כזה:
http://www.jbsautodesigns.co.uk/product/1743/jbs-05-hybrid-k04-turbo
מי צריך GT28 אם אפשר להוציא 320 כ"ס על סטאפ +- מקורי ?
קופרה עם 300 כ"ס ב 10,000 ש"ח השקעה נשמע מפחיד..
...CASKA for life
צ'יפ צנרת וקולר עולים משהו כמו 10 אלף, לא הבנתי בדיוק איך מגיעים ל 300 כ"ס באותה השקעה.
אהבתי את הטורבו HYBRID שאביחי הציע, יש טעם להתקין אחד כזה באיביזה בלי צנרת וקולר?
Golf GTi MK5: Revo Stage 2+ - Tein SuperStreet 2 - MILLTeK Performance Pipe - APR Hpfp
למכירה: איביזה טורבו 20VT.
קולר הוא בבחינת חובה על סטאפ שכזה.דאון פייפ גם יוסיף המון.
K04 HYBRID יעלה פחות מ 5500 ש"ח.
קולר יעלה 3500 +- ש"ח.
דאון פייפ עולה 1000 ש"ח.
צ'יפ יעלה 3,000 ש"ח.
סה"כ פחות מ 12,000 ש"ח ואתה עם בערך 280 כ"ס..
...CASKA for life
נסעתי על 105 סוסים שהיו לי בגולף שנמכרה טרם זמנה.
כרגע אני נוסע על 50 סוסים מתים בדייהטסו :)
לא שהגולף לא הספיקה לי, אני פשוט רוצה את החויה של נסיעה ברכב טורבו\ ספורטיבי
נראה לי ש-180 סוסים יספיקו לי בתור התחלה, אבל אי אפשר לדעת :)
אני מקווה להישאר כמה שיותר סטנדרטי
הם טוענים (יצרני ה HYBRID למיניהם) שאפשר להישאר סטנדרטי מבחינת שאר הרכיבים. אך עם זאת ממליצים על אינלט דאונפייפ וניהול
...CASKA for life
מה עם מזרקים?
מה עם ווסת לחץ דלק?
מה עם שאר הצנרת פליטה?
עדיף כבר את זה למי שלא רוצה טורבו גדול.
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-201&Category_Code=VVWTK
או זה
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-203&Category_Code=VVWTK
האלימיניטור של ATP הוא קומבינציה רעה מאד
השהיית טורבו גדולה EGT גבוה ביגלל השימוש בסעפת הפליטה המקורית אשר מגבילה את זרימת גזי הפליטה
ומהווה מיכשול לעבור את ה250-255כ"ס
כל מי שחושב שניתן להגיע ל240-250כ"ס עם הצנרת פליטה המקורית שיקנה פופקורן הוא חי בסרט!!!
03-5702345
השוואה בין KO3-KO3S-KO4-001
שימו לב שטורבינת היניקה בKO3S גדולה יותר מאשר בKO4-001 מה שנותן זמינות גבוהה יותר ודחיסת אויר רב יותר בפחות סיבובים של מגדש הטורבו .בצד של הפליטה הKO4-001 מצוייד בטורבינה מעט גדולה יותר
Ko3 - 2000
COMPRESSOR WHEEL
Inducer: 33.6mm
Exducer: 46mm
Tip height: 3.7mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko3S - Late 01+
COMPRESSOR WHEEL
Inducer: 38mm
Exducer: 51mm
Tip height: 4.4mm
TURBINE WHEEL
Inducer: 45mm
Exducer: 38mm
Tip height: 6.8mm
Blades: 11
Ko4-001
COMPRESSOR WHEEL
Inducer: 35mm
Exducer: 50mm
Tip height: 3.7mm TURBINE WHEEL
Inducer: 50mm
Exducer: 42mm
Tip height: 6.4mm
Blades: 11
245-250כ"ס קשה למצוא גם עם שיפורים נוספים מעבר לKO4-001 ווסט לחץ דלק
אנחנו הוצאנו 253כ"ס מKO3S והרכב נסע באמינות מעל ל3 שנים עד ששידרג לטורבו גדול
) »« » 5:33 PM 1-28-2009 reply.gif
OTHER DYNO PLOTS
Quote, originally posted by Atl337 »Here is the dyno pull from yesterday.
This is with the added K04, Neuspeed TIP and APR K04 93 octane program. If you check my earlier post you will notice a gain of +16 hp and +22 lb-ft, which is what you should expect. Also, given what I ran stock with CAI/Exhaust and chipped I tend to rely on the numbers I have versus what I am seeing other people post. Doing the driveline loss conversion puts me at published numbers for stock (+10 approx for mods) and published APR numbers as well.
Peace
Quote, originally posted by TheGreasyJap »Both runs on the same dyno.
January 2008:
Mods: APR 91, AEM CAI, APR TIP, APR TBH, Tyrol UGSMIC, Milltek 3-2.5 TB
April 2009:
(134,250 miles)added Kinetic Hi-flow exhaust mani, K04-001 and APR K04 91 octane program with MBC holding spike to 22/23psi
standard.jpg The numbers look low, but the curves look good, and the car feels really good on the road.
Quote, originally posted by Blu--Pearl »Here's Mine from back in the day hahahaha I have a few time slips also.
Here the dyno with;
ko4-001
apr ko4 file with v-tune
devilown meth kit
3" turboback
highflow ko4 mani
stock block and head
eurojet street intercooler
and the other crappy bolts ons smile.gif483839591_1b5209d7d8_o.jpg483839593_50888b28dc_o.jpg
Quote, originally posted by PjS860ct »2001 GTi 1.8t 68,000 miles... Dalhback chip ( needs an upgrade, still a ko3 file) ko4-001, evom fmic, dalhback dv, cai, tt 2.5" full turbo back, n75k, mbc (inline), silicone boost hoses, ngk7s = ~209hp and ~245tq sly.gif
dynorungraph18t003.jpg?t=1201409408
Mods: K04-01
APR K04 s/w (dyno'd on 93 oct.)
Greddy fmic
Kinetic hi-flow exhaust manifold
Eurosport 2.5" turbo back
Forge 007
Injen cia
ECS stage 1 clutch kit
Quote, originally posted by IFiONLY »2-774-11448-l-O4IGhNEQeCzbjImrKtSfHQ.jpg
APR K04, 3" GHL TB, Forge 007, P-flo. i had the boostvalve in and had the N75 looped off. I had it screwed all the way in. and it was only giving me about 18 psi. i wanted to turn it up more but i couldn't. and this was on the 100 oct program. and each run was with a little more boost. i wanted to go up to about 22 or 23.
Quote, originally posted by welty »k04-001
98oct in Russia (between 91 and 93 yours biggrin_upper.gif )
2.5" custom downpipe w/o cat
2.5" cat-back Milltek Sport
Modified by NOLA_VDubber at 11:10 AM 9-9-2009
star.gifFS: Stiff KONI Coilover Springs $60 Shipped star.gif
03-5702345
הנושא הזה נעול לתגובות.
