dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6147 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
אחרי חיפושים רבים אחרי מתאם בין הפילטר פתוח לחיישן אוויר באמפריזה נפל עלי רעיון שנראה לי הכי טוב שיש,
אז ככה אצלי בטנדר איסוזו דימקס בין הקופסא המקורית של פילטר האוויר לבין הצינור שהולך למנוע יש חתיכת צינור עם בנד בכל צד ובאמצע יושב החיישן, והקוטר של הצנרת בשני הרכבים אותו קוטר, אז חשבתי ללכת לפירוקיה ולקנות את הצינור הזה של הדימקס ולהתקין אותו על הצינור של האמפריזה ולפרק את הקופסא ולהתקין פילטר פתוח, עד כאן הכל טוב ויפה אבל נשאר העניין של החיישן אוויר שבטנדר נראה לי יותר גדול ,אז אם אכניס את החיישן של המאפריזה ישאר קצת חלל, האם אוכל לאטום את זה בעזרת סיליקון נגד חום? אם לא אז איזה חומר צריך שם?
והאם בכלל כל הרעיון של מתאים ? ואם יתאים אחר כך לא יהיה לי בעיות?
תודה ושבת שלום.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
יש לקנות כזה מוכן עם החור לחיישן אז למה להסתבך?
איפה יש כזה באיזור הצפון?
השתגעתי מחיפושים ואמרו לי רק באיזור המרכז תמצא כזה אבל חייב להגיע עם האוטו, אני עובד לפעמים במרכז אבל באוטו של העבודה ואין לי זמן ללכת באמפריזה למרכז בגלל מתאם,
אז אם יש בצפון עזרתם לי מאוד.
לא ממליץ על סיליקון כי הוא עלול להתפורר ולהיכנס למנוע.
גם אסור שתהיה יניקת אוויר אחרי החיישן, ז"א האויר שניכנס אחרי החיישן, משבש את פעולת המנוע וצריכת הדלק.
הצינור חייב להיות אטום לגמרי ללא שום רווח בחיבורים.
אני מציע שתחפש מתאם כמו שצריך וזהו
ישנו בחור בשם צחי שאמור להיות לו את הקיט שאתה מחפש, גר באיזור ירושלים.
אם אני זוכר נכון הוא גם עושה מישלוחים באמצעות הדואר.
במידה ואתה מעוניין בפלאפון יש ה"פ בצד שמאל למעלה.
fish, איפה ה"פ כנראה ברחה?
ואני לא מחפש קיט עם צינור עד המנוע, אני צריך רק מתאם בין הפילטר לצינור פלסטיק המקורי שהולך למנוע.
ואצל הבחור הזה יעני יש לו מתאם ען חור בדיוק כמו שבצינור המקורי?
ובכל זאת אף אחד לא מכיר מקום שיכול לבנות לי אחד בצפון?
תודה.
פעם מישהוא אמר לי שאפשר להשתמש בסיליקון צבע כתום -לא זוכר איך זה נקרא בדיוק- ואמר לי שזה מתאים לרוב חלקי הרכב ועמיד בחום ולא גורם שום נזק למנוע, האם זה נכון?
והיום עוד מישהוא הציע לי לקנות צינור פלסטיק קשיח שחור מחומר טוב ועובי טוב, לחתוך את המידה המתאימה ולקדוח חור לחיישן בדיוק ואז לקבע אותו עם שני הברגים שלו וזהוא ככה פתרנו את הבעיה, האם זה טוב?
טוב חברים אני חייב לגמור את הפרשה עם הפילטר ולהתקין אותו,
שאלתי היא ככה, האם אפשר לעשות מתאם לחיישן ולפילטר מצינור פלסטיק קשיח? והאם פלסטיק מתאים בכלל?
אם אקדח חור מתאים לחיישן ואקבע אותו עם 2 הברגים ככה פתרנו את הבעייה נכון?
לא יעזור לך צינור פלסטיק פשוט, אם תשים לב החיישן יושב על הגבהה וזאת נועדה למרכז את החיישן בתוך הצינור, כל שינוי מהמבנה הזה יגרום לזיופים בקריאת האוויר.
SUBBI ,אני יודע שיש מקום מתאים לחיישן לכן חשבתי לארגן צינור קשיח וטוב ובמרכז שלו לחמם אותו קצת ואז למעוך אותו עד שיהיה ישר ולקדוח חור חיישן ואפשר לעשות לו תושבת גם מפלסטיק, אבל שאלתי החשובה האם פלסטיק זה חומר טוב ליניקה כמו נירוסטה?
הלא כל הצנרת המקורית היא פלסטיק.
אא חברים מישהוא יודע מה הקוטר הצנרת מבית הפילטר למנוע אצלי באמפריזה?
אני חושב שזה 3" נכון?
והאם כל הפילטרים הפתוחים באים בפתח כזה או שצריך להקטין את הכניסה לפילטר גם?
אוקי חברים יש לי הצעה חדשה ואחרונה,
יש לי צינור אלומיניום באותו קוטר של הצנרת ברכב, חשבתי לחתוך חתיכה של איזה 20 ס"מ ולבנות ממנה מתאם לחיישן ולחבר עליה את הפילטר הפתוח, אז איפה שהחיישן ישב אני איישר את הצינור קצת עד שהיה תושבת ישרה לחיישן ואז לקדוח לו חור מתאים ולקבע אותו עם 2 הברגים שלו.
אז נגיד והצלחנו בבנית המתאם הזה אבל הבעייה היא עם 2 הברגים של החיישן אם הם יחדרו לתוך הצינור לא יהיה לי דליפות או בעיות זיוף עם החיישן?
ואם כן אז איזה חומר אפשר לשים מסביב כדי לאתום מסביב לחיישן טוב מאוד?
ובקשר לפילטר עדיין לא קניתי, אבל האם כל הפילטרים הם בעלי כניסה גדולה של 3"?
ובקש לעבודה אני אבצע את זה כי יש לי כלים ואני עובד במקצוע קרוב לזה.
אז מה דעתכם?
