dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לשאול איזה סוג שמן מנוע מומלץ לשים באוטו הנ"ל ?
יש הצדקה לשים שמן חצי סינטטי או סינטטי מלא ?
נתוניי המנוע : 1998 סמ"ק הזרקה 150K DOHC
צאו מנקודת הנחה שאני לא עושה למנוע חיים קלים...
תודה מראש לכל המשיבים...
השמנים המומלצים למנוע 2I DOHC שנים 90-92 , ובעצם לכל הגרסאות בשנים 87-92 הם
10-40 ו 15-40 - אפשרי חצי סינטטי או רגיל .בד"כ השמן שמילאו במוסכי החברה בישראל .
יש אפשרות גם ל 5-40 - המגיע רק כסינטטי מלא - כאן מאוד חשוב מצב בלאי המנוע , אוכל שמן
האם יש נזילות שמן קלות , האם יש שאריות שמן שרוף במנוע .
לדעתי מנוע בגיל הזה רצוי 10-40 חצי סינטטי - כפשרה טובה .
ואם יש צריכת שמן או נזילות , לעבור ל 15-40 איכותי , אפשרי גם מינראלי .
החשוב טיפול והחלפת שמן ופילטר שמן איכותי בזמן , או כל 10,000 ק"מ .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
חשבתי לשים 5-40 סינטטי מלא ובמידה ואני ישים לב לצריכת שמן גבוהה לעבור לעבור ל-10-40 חצי סינטטי,
השאלה שלי אם יכול להגרם נזק עם אני ישים 5-40 סינטטי מלא
סינטטי מלא ממיס משקעים של שמן ישן , מצד אחד הוא מנקה , ומאידך המישקעים יכולים לסתום את משאבת השמן
ויגרם נזק למנוע ,כמו כן המסת מישקעים יכולה לגרום לדחיסה שונה בצילינדרים .
אם יגרם נזק אין אפשרות לדעת , תלוי במצב המנוע .
לא רשמתה את מצבו , נקי שמור , נזילות , צורך שמן ( חסר שמן וצריך להוסיף כל כמה זמן )
לכן הפשרה הטובה היא ה10-40 החצי סינטטי .
קרא את התשובה הקודמת
אייל .
המנוע עובד בצורה עגולה ושקטה יש לו 144,432 קילומטר קצת מזיע מאטם מכסה שסטומים וקרטר,
מאז שקניתי את הרכב נסעתי בו פחות מ-1000 קילומטר ולכן אין לי מושג לגביי צריכת השמן שלו...
עם סינטטי מלא וצמיגות דקה/נמוכה , סביר שהנזילות יגדלו , גם המנוע עייף קצת , אין צורך ב 5-30,40 .
במנועים החדשים , היצרנים דורשים צמיגות מסויימת , אצלך לא צריך את זה , זה יקר ולא תמיד מתאים למנוע
שעבר ק"מ רבים ויש בו בלאי , אין כאן תועלת :idea:
החלף את השמן ל 10-40 חצי סינטטי , ולמד את צריכת השמן של המנוע .
אם בכל זאת תהיה צריכת שמן , עבור לצמיגות יותר גבוהה 15-40 .
(החלף בהזדמנות את אטמי הקרטר ומכסה השסתומים )
אייל .
אל תתחיל לדחוף תוספים שונים למנוע. השמנים האיכותיים היום מגיעים עם כל התוספים שהמנועים צריכים.
לטווח הארוך, יתכן שהתוספים החיצוניים רק יגרמו נזק. (ע"ע שמן דבש).
אתה יכול להשתמש ב-10W-40 איכותי. רק תקפיד על החלפות בזמן ופילטר שמן מקורי.
לעזרה נוספת יש את המדריך שמנים של LM:
http://www.liqui-moly.com/liquimoly/web.nsf/id/pa_oil_guide.html
