dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8228 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שאלה קטנה:
הקסדה עומדת בתקנים הבאים על פי היצרן, בארה"ב : DOT, SNELL M2000, SNELL SA2000, CPSC
לי זה ממש לא אומר כלום.מישהו יכול לביא מידע על תקן מסוים שאני אוכל לדעת מה המשמעות פחות או יותר?
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
  • תגובות 48
לי יש שתי אראי שלא נקנו בזול בכלל.
ומה אגיד לכם ? אחרי שנתיים ויותר של שימוש יום יומי, אני גם האראי מאכזבות.
הן מתפרקות. הגימור - כמו הפס השחור שבתחתית, גומיית האיטום בפתח המשקף, הספויילר לסנטר - הם מתפרקים.
אז נכון, הקסדה הזו היא הקסדה הכי נוחה שאי פעם חבשתי (ויש לי שני דגמים RX7 ו- quantum) אבל בכל זאת - במחיר שהן עולות (והן יקרות גם בחו"ל) הייתי מצפה לרמת גימור טובה יותר.
אני בטוח לא אקנה אראי בפעם הבאה.
אני רוכב עם SHOEI XSP-2 כבר שלוש שנים - יום יום. קניתי אותה בארה"ב אחרי שבקשתי את הקסדה הכי טובה שאפשר לקנות ומספר דילרים המליצו עליה. קסדה מדהימה.
בלאי נמוך מאוד. הקסדה הבאה שלי תהיה המחילה שלה: Shoei X-11 ברפליקת Norik
מומלץ על אף המחיר הגבוה.
Ohlins steering damper, Zero Gravity dark smoke double bubble screen, dynojet Power commander 3 USB, TRS tri-oval Yoshimura carbon slip-on, yamaha factory seat cowl, Gregg's custom flashmounts, harris grips, ART CARBON tank protector,SS Galfer break lines YEC roller protectors, YEC exhaust hanger, earache barends, lp mini rear indicator, Pirelli Diablo corsa rear180 and front
ואני יכול להרשות לעצמי אז את זו שהצביעה / עיצוב / מותג מדברים אלי.
בדרך כלל גם כשאי יכול להרשות לעצמי מנהל הבנק מטיל ווטו.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
סקוטר.
מנהל הבנק או האישה או היינו הך????
:shock:
:lol:
היינו הך
:p:p:p
מה זה יעזור לי שהקסדה תיקנית...אם היא לא נוחה?
חבוב...לא משנה מה יגידו....מה שיקר...תמיד...תמיד, הוא יותר טוב!
בקיצר..כן..הנשיא ישקיע יותר כסף בשביל שיהיה לו יותר נוח פיזית וריגשית.....
לא נכון.
קסדת הAGV X-VENT שהייתה לי שירתה אותי במשך ארבע שנים בצורה הנפלאה ביותר.
הקסדה אמנם לא זולה (2500 בזמנו, היום במבצעים 1600) אבל בוודאי היתה יותר זולה מכל אופציה אחרת, לדוגמא השואי אינטרספטור (סביבות ה3500 ש"ח דאז) והאראי RX7RR באותו מחיר בערך (3500-4000 תלוי בהנחה).
הקסדה היתה פריקה לחלוטין. הריפודים החזיקו מעולה.
המשקף הבלתי שביר (בדיוק כמו באראי), גם נגד אדים החזיק ארבע שנים (!!!) ללא כל דופי והיה במצב מעולה גם אז. צבע לא התקלף, צורת הפנים נישמרה והאפון הענק פשוט היה תענוג.
שלא נדבר גם על האופציה של הTEAR OFF שהיא מגיעה איתם ואני לא ראיתי אחרות שבאות עם אופציה דומה פה בארץ.
בקיצור, קיבלתי קסדה מעולה במחיר נמוך בהרבה מהחברות היקרות יותר שאפילו עלתה עליהם מבחינת איכות.
היום אני רוכב עם XR800, AGV-XR2, Shoei RXR, Fox ואראי NR.
חייב לומר כי האראי היא הבחירה האחרונה שלי לרכיבות, יחד עם הRXR.
ניסיתי את הMHR.
הריפוד הציק לי מעט, אבל מה שיותר הציק לי היה בשל מבנה פנים צר אצלי היא נראת כמתרחבת מדי לאחר השימוש.
אז צריך לקנות ממש צמודה.
מספר אנשים שקנו אותה זה היה נראה כאילו נפער שם חלל לאחר הרכישה, אבל הם לא התלוננו אז זה בסדר.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
בעקרון אני אלך על הקסדה הזולה יותר אם הפרשי המחיר הם כמו שאתה מציין.
עם כל הכבוד לנוחות שלי, למדתי להסתדר בחיים גם עם דברים שלא הכי נוחים לי (מישהו אמר תחתונים לוחצים?) אם הויתור הכספי הוא גבוה מדי.
במקרה הזה בנתונים הקיימים הייתי הולך על הזולה והבטיחותית.
לשאלה אם הייתי נוסע בכביש מפותל עם הקסדה הזו? בוודאי, הרי כבר אמרת שמבחינה בטיחותית הן זהות, לכן נסכם זאת כך: "אני יכול לרכב בכביש מפותל עם קסדה בטיחותית שלא הכי נוחה לי בעולם".
"ברחל ביתך, זה נכון שיש לך רק בנים?"
לא נכון.
ניסיתי את הMHR.
לא ממש.
ה-RX7RR ממש לא עומדת לתחרות מול ה-AGV.
מה שכן יכול להיות זה שהאיטלקיה התאימה טוב יותר למבנה הפדחת של כבודו.
מכל בחינה אובייקטיבית האראי טובה יותר בפער משמעותי.
לי היתה כזו במשך כשנתיים וזכיתי גם לבחון אותה בתנאי אמת.
הקסדה עמדה יפה מאד במשימת ההגנה על החלל בראשי (איפה שאמור להיות המח).
אבל מחירה היקר יחסית גורם לי לחשוב על קסדה אחרת כמחליפה.
[]אני רוכב עם RX7 של אראי יותר מארבע שנים.
קסדה יקרה(אולי הכי יקרה) אבל שווה כל גרוש(סנט)
כנראה שאיין ארוחות חינם
שילמת קיבלת
גם הקסדה הבאה תהיה כנראה אראי
שילמת קיבלת
יש רוכבים, כמוני למשל אבל לא רק, שהנאמנות שלהם לקסדה גובלת בפאנטיות דתית. אחרי שנמא המותג ש"קנה" אותם אם לא יקנו קסדה אחרת.
במקרה שלי זו דיינז.
בעבר כשהתגוררתי בארץ היו לי רק קסדות שהם מותג (זה ישראלים, לא), פה כמובן ישר רכשתי XR800 שהיתה יקרה גם פה 500$.
לאחר שנתיים של שימוש גם השואי מסריחה משימוש יום יומי, התחלתי להתענין בקסדות ויצא לי לקרוא כתבה על HJC-AC10 שרק הושקה.
10 בוחנים דירגו אותה, כקסדה שעומדת בכבוד מכל הבחינות מול קסדות היוקרה של המותגים.
ולאחר קריאה של עוד כמה REVIEWS החלטתי ללכת ולמדוד :multi:
הקסדה מגיעה עם מקום לאוזניה והריפודים מתפרקים.
היא קלה , נוחה(לי), והגיעה עם אפון וסנטרון
הכל תמורת פחות מחצי מחיר של שואי XR900 שדורגה נמוך יותר מAC-10
כמובן אפשר גם לרדת לקסדה כמו CL-14 ב70$ אבל אז כבר מתפשרים באיכות הבד שיושב לך יום יום על הפנים או באיכות האיורור, ולזה זה כבר לא היתי מוכן :twisted:
אולי שואי משתמשים בבד שהוא אולי עוד יותר רך ב2% מהHJC , אבל במחיר הזה אני יכול להרשות לעצמי לקנות קסדה חדשה כל שנתיים ואין כמו קסדה חדשה :x-mas:
כבר כתבתי על הקסדה שלי בעבר, אבל אם אני מנסה לענות על השאלה :p
1.מבחינת התקנים אני לא מוכן לרכב עם קסדה ללא SNELL
2. נוחה - חיבת לשבת לי טוב על הראש, :idea: צפוף אך לא קודח במוח, תלוי בצורת הקסדה.
3. רמת גימור - גבוהה, ללא פלסטיקים רופפים ובדים מציקים ומגרדים
4. REVIEWS - עם 100 איש אומרים לך, כנראה שיש משהו
היום אני לא חושב שהיתי קונה קסדת מותג (רק אם יורידו מחירים).
טכנולוגית יצור הקסדות הוזלה בעשרות אם לא מאות אחוזים, שיפור משמעותי איכויות היצור
אך למרות כל זה החברות הגדולות מסרבות להוריד מחירים או לפחות לתת לך "יותר" חוץ ממותג.
לכן היום אני מחפש את החברות היותר זולות וקונה את מוצר הדגל שלהם, שהוא איכותי לא פחות, מכיל הרבה יותר ועולה חצי :shock:
גם אצלי, אחרי שקסדה הישנה התחילה להגעיל משהו, חיפשתי תחליפים.
מנהל הבנק אישר תקציב פתוח (כנראה אחד יותר נחמד שמל סקוטרמן), ונבדקו שואי, אראי ו...HJC.
הHJC ישבה מעולה, שקלה זהה, ובעלת כל הפיצ'רים של האראי ושל השואי.
רק המחיר היה נמוך מחצי!
נקנתה לפני שנה ומשהו, ועדיין מרגישה מעולה. גם בפעם הבאה יהייה HJC....
לילה
Voy con dios, y si no regreso, estoy con el
נוחה , יושבת טוב, קצת רועשת , אין מה להגיד קסשה איכותית , אך לא קניתי אותה אלא קיבלתי , מחירה נחשב גבוה , לאישה קנינו HJC , נוחה, מחיר נוח , ויפה..
גם הקסדה הבאה שלי תהיה כנראה HJC ,
שילוב של מחיר נוח , תקנים =בטיוחת, יופי וגימור..
