dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6525 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע אם אפשר לומר לצערי
אבל את הריח של חרא באוטו החליף ריח קל מסיר כתמים
אני חושב שזה לא נורא אבל חברה שלי דווקא להיפך
יש איזה מקום שניתן לקחת את האוטו שאולי ינקו בצורה טובה יותר ממה שאני הצלחתי לעשות?
כי זה לא היה קל ועדין יש הרגשה לא נעימה לשבת שם מבחינה פסיכולוגית (לחשוב שהיה שם את כל החרא שהיה)
תודה מראש
תשמע, טיבעו של בן אדם שהוא יושב על ישבן שלו. אל תתרגש מזה - מה היה במושב הזה.
אם כ"כ מפריע לך, תחליף מושב מפירוקייה ואז לא תדע מה היה אליו.
אם זה מגעיל אותך פסיכולוגית, אז שום ניקוי לא יעזור.
לך תביא מושב מפירוקיה, העלות אמורה להיות בין 150-200 ש"ח. אולי אפשר להביא רק חצי מהספסל ואז העלות נמוכה יותר.
תנקה את המושב החדש יפה יפה, תקנה ריפודים של הדר רוזן ותשים עליו - ושלום על ישראל.
מציע לנסות לחנך את הכלב גם, זה בהחלט יכול לעזור.
כולה קקי של כלב, מה הסיפור?
שים כיסוי חדש אם אתה כל כך נגעל וסלמאת.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
קודם סחטיין על הכותרת, עיניינית וקולעת :-P
דבר שני יש חומר בשם TUFF STUFF שמוריד לכלוך וגם את הריח שדבוק במושב מהאזור שהכלב חירבן, זה יוציא, זה ממש מנקה את הריפוד מצויין, זה כלכך מצויין שזה אחר כך יראה כאילו זה כתם של נקי בעוד שכל המיסביב מלוכלך, זה כמובן אם המושבים שלך קיבלו גוון של ליכלוך.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
גש לרחיצת מכוניות הם כבר יטפלו במושב טוב טוב...
גם ה"פסיכולוגי" יעבור לה אחרי תקופה קצרה כל עוד יהיה נקי ובלי זכר ל#%$!
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
לי זה קרה פעם שהכלב שלי היה גור בכל אופן זה היה במושב האחורי פשוט פירקתי את המושב ושטפתי אותו באופן יסודי ביותר עם המון סבון עם צינור מים ומברשת טובה .
לא נשאר שום ריח והכול חזר לקדמותו בשלום .
נכון ה TUFF STUFF הוא קצף שנספג בריפוד ומוציא את הלכלוך החוצה.
רסס ונגב במטלית כמה פעמים עד שתקבל סיפוק פסיכולוגי.
אם אני לא טועה יש לו גם ריח נעים.
חוץ מזה, תמיד יש את הקטע של השטיפות שמתמחות באמת בניקוי מושבים.
שכן שלי סיפר ש"שטפו" לו את המושבים עם קיטור באשדוד.
הכל אפשרי, אל תתרגש.
ד"ר סובארו - איך אתה אומר לו שכיסא יעלה 200 שקל, אם אתה לא יודע איזה רכב יש לו ?
קודם כל תודה לכולם על העזרה!
דבר ראשון איפה אפשר לקנות TUFF STUFF? בתחנות דלק הם גנבים לא?
אבקש המלצה למקום באיזור נתניה.
דבר שני- להחליף את המושב אין טעם, אם כבר אז הייתי מחליף הכל.
אבל מה שכן, הייתי רוצה לקנות כיסויים. ראיתי בחוברת של ישרכארט ב40שקל במקום 300 או משהו כזה. ברור שזה בולשיט הקטע של ה300, אבל האם זה טוב? ואם לא על מה אתם ממליצים? כמובן שאני מעדיף שיראה כמה שיותר פשוט ושלא יבלוט הצבע של הכיסויים. והחשוב ביותר הוא שלא יספגו זיעה ושיתפסו טוב על המושבים כי הייתי כבר ברכבים שכל הכיסויים נופלים כל פעם וצריך לסדר כל פעם לפני שיושבים או אחרי שקמים.
תודה תודה תודה
וד"א זה לא כלב שלי. למען האמת זו כלבה. ו.. מצאתי אותה ברחוב אבל אני עוד גר עם ההורים והם לא רצו (יש כבר כלב אחד, זכר מעורב בוקסר+סמויד) אז לקחתי אותה לצער בעלי חיים. ודרך אגב החירבון נפל מתחת למושב משני הצדדים והיה לי מאוד קשה לנקות. הריח כרגע נעלם פחות או יותר.
בשורה התחתונה אני מעוניין להעביר ניקוי קצת עם מים וחומרים פשוטים סבון רגיל
לאחר מכן לקחת לניקוי רכב פנימי שיזרזרו את האוטו מבפנים במיוחד המושבים.
ואחר כך לקנות כיסוי ולשכוח שכל זה קרה.
הכלב חירבן באוטו על מושב.. מה ניתן לעשות?
לחנך אותו? , לעשות איתו טיול ארוך טרם הכניסה לבית או לאוטו?
(כי את הבעיה הזו ניתן לפתור, העניין, שזה יותר מעלול, שיקרה שנית.)
דני
עוסק בנדל"ן.
ממה שאני מבין אתה עדיין בלי ילדים. אם כך הצעתי לך היא כך:
1. תוצייא את המושב האחורי מהרכב
2. קח אותו אליך לאמבטיה
3. נקה אותו ביסודיות באמצעות מברשת פלסטיק קשיחה עם מים וסבון.
4. נגב אותו במגבת יבשה
5. תעביר אותו ליבוש במרפסת ליומיים שלושה עד שלא תהיה לו לחות בכלל
6. החזר אותו לרכב חזרה ואולי אפילו ישאר לך ריח של שמפו
7. שקול להחליף את הכלב לדג :-)
:-D אוטו זה כמו חומוס. קונים אותו מאהבה או לא קונים בכלל :-D
אצלי הכלב הקיא באוטו וקניתי סנו ושטויות כאלה כל זה כמובן לא עזר כי אתה צריך ממש לשטוף את המושב אז הזמנתי בסוף ניקוי ריפודים מקצועי קוראים לחברה פיורו קלין ומאוד הייתי מרוצה מהם הבעייה נפתרה ויש גם ריח נעים של כביסה נקייה ברכב ממש תענוג
תוציא את המושב תשטוף אוטו היטב ותחזיר אני אם הייתי במקומך זה היה עוזר לי מבחינה פסיכולוגית:shock:
ואחרי הניקוי שים ריפודים חדשים :-D
רעיון טוב לא ?
