Valve
הנקודות של Valve
נהג נמרץ
נהג נמרץ (4/14)
1
מוניטין
  1. כל איש מוסך אמור לדעת איפה נמצא המחשב
  2. תוכל בבקשה לרשום את הדגם של המחשה ניהול שיש לך ברכב?
  3. מה הדגם של המחשב ניהול מנוע?
  4. החישן ויטק אתה מתכוון לשסתום שמעביר שמן לתוך הקמשפט? אם הוא קיים אז איך הראש מנוע הקיים הוא לא ויטק
  5. אל תשכח שאתה צריך להחליף מחשב ניהול מנוע וצמת חשמל.
  6. שלום אני שומע לפעמים נקישות שסתומים בהאצה בטורים נמוכים במאמץ כמו בזינוק בעליה. הרעש נשמע לעיתים רחוקות, אין בעיות אחרות , לפעמים גם הרעש נשמע בהאצה. לאחרונה השתמשתי בשמן מנוע קסטרול 5w40 fst. אני שוקל להכניס למנוע תוסף שמן לניקוי מרימים שחוקים ״לפטרים״ ואחרי זה לעבור ל 10w60 . האם זה מסוכן התוסף הזה? אם כן, יש פתרון אחר?
  7. תקנה פיאט אונו ותשפר אותה בכסף אתה תהנה אני מבטיח לך . פיאט אונו עם מלא שיפורים כמו אגזוז רעש פלטר פתוח ועוד הרבה. לי יש פיאט אונו מנוע 1400 סמ״ק הזרקה. רכב אמין וחזק מאוד.
  8. שלום למכירה שמן מנוע סלניה 20k 2 ליטר עוד לא נפתח נדיר להשיג היום בארץ! יש לפנות בהודעה פרטית
  9. שלום ברשותי פונטו HGT 2002. ראיתי בכמה פורומים שדיברו על פלגים מסוג אירידיום ומצאתי כמה דגמים וזה מבלבל. איזה פלגים מקוריים הכי טובים לרכב? אני גם מבקש לדעת איזה שמן הוא הכי טוב לרכב הזה? לא משנה מה העלות שלו.
  10. אם משתמשים במים אדומים אז הסיכוי לחלודה בפקקים הוא נמוך וגם הסיכוי שיהיה חור בפקק ונזילה עוד יותר נמוך. אז העצה שלי תחליף את הפקק וגם את המים למים ייעודיים כי אתה בטוח לא רוצה שיהיה לך נזילה מהפקק שנמצא מאחורי הגלגל תנופה לגבי הבעיה השנייה, לפי דעתי מדובר בתושבת מנוע עליונה, ויתכן גם תושבת גיר בגשר קדמי, אני מכיר את האוטו הזה. סיפור לא יקר בכלל, כדאי שתיגש למוסך.
  11. שלום מישהוא יודע אם ההצעת חוק הזאת אושרה ? http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/853.rtf האם היא בתוקף כבר? תהיה? תודה
  12. הוא נשבר? באיזה מהירות נסעת אם אפשר לשאול? אתה בעיקרון יכול לחפש בפירוקיה או לגשת למוסך לפחחות רכב שישברו את הראש, או זגגות לרכב, מאיזה אזור אתה?
  13. omar החישוקים שהעלאתה בתמונה הם לא מתאימים לסובארו גסטי, כי הם בעלי 5 חורים.
  14. זה בסדר גמור, אני במקרה פנצ'רמאכר לשעבר אין לך מה לדאוג מזה, ואם זה לא מסיר לך את החששות, גש לפנצ'ריה אחרת ותבקש שיעשו לך איזון גלגלים לגלגל שהייתה לו סטיה, זה יעלה אולי 20-30 שקל. אבל זה מיותר לחלוטין, אחרי כמה נסיעות באוטו נשחקים הצמיגים, וגם אם זה לא נראה לעין הם נשחקים, לפעמים מצד אחד יותר מהשני או להפך, תלוי בנהיגה שלך בצורה שאתה לוקח סיבובים ואיך וכמה אתר משתמש בבלמים ועוד הרבה דברים, לכן אחרי כמה נסיעות באוטו האיזון לא נשאר 00-00 , אתה תראה שיש סטיה בכל הגלגלים גם זה יכול להיות יותר מ 5 גרם, וזה לא אמור להשפיע בכלל. בכל מקרה, 5 גרם זה לא יגרום לרעידה בהגה או בשחיקת יתר ושום דבר אחר, וזה בדוק 100%!
