"קיוסק" במנוע - מאזדה 6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6727 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים,
יש לי מאזדה 6 פרימיום (מנוע 2300CC) מודל 2004, הרכב עבר את כל הטיפולים במוסך מורשה בירושליםועשה סה"כ 132K.
ב-86K החליפו לו מנוע (הבעלים הקודמים, שוב דרך מוסך מורשה בירושלים).
ואתמול בנסיעה הכי רגוע בירידה לכביש החוף על כ-80 קמ"ש עף טלטל מהמנוע וחורר את הבלוק (בצילינדר השמאלי ביותר)
האם מישהו נתקל בתופעה כזו בעבר?
חשוב לציין שאני בודק שמן ומים בקביעות ולא היתה שום בעיה מהכיוון הזה, האוטו נסע חלק לחלוטין עד עכשיו ולא התחמם מעולם.
בנוסף חשוב לי לציין כי הרכב נקנה לפני כ-4 חודשים מסוכנות רכבי יד שניה מאוד גדולה ובבדיקה לא התגלה דבר ואף הובטח לי כי המנוע "בדיוק הוחלף" והוא "חדש לחלוטין".
אודה לעזרה של כל המבינים בנושא.
תודה מראש,
תומר
לגבי הבעיה הספציפית אני לא מבין ממש. אני רק אגיד לך שאנחנו פעם קנינו רנו קנגו מסוכנות יד שניה, הרכב עבר בדיקה לפני קנייה ויצא במצב מצויין. כחודש אח"כ הרכב התחמם והלך ראש המנוע - הסוכנות השתתפה בהוצאות התיקון. אל תישא בהוצאות התיקון לבד, אני לא בטוח שהסוכנות פה תמימה לגמרי.
לדעתי התקלה הזאת היא מסוג התקלות שאי אפשר לצפות מראש.
מה שברור הוא (ואולי לא ברור לך אבל זה תמיד כך) שהמנוע שהותקן ברכב הוא מנוע משומש מפירוק מיבוא (במקרה הטוב) או מפירוק מקומי (במקרה הפחות טוב)
אני הייתי מדבר עם הסוכנות בתקווה שהם ישאו בחלק מן האחריות ו/או ימצאו לך מנוע חלופי במחיר זול משמעותית ממחיר השוק (לא על חשבון הטיב) לא נראה שיש דרך לחייב אותם להשתתף אלא רק מרצונם הטוב.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
היי,
קודם כל תודה על התגובות המהירות,
ברור לי שהמנוע ששמו הוא מפירוק ולא חדש.
יחד עם זאת איך יכול להיות שחברה כמו דלק מוטורס שמה מנוע ואחרי 50 אלף קילומטר הוא מתפוצץ?
כמו כן הסוכנות שממנה רכשתי הודיע לי כי המנוע בדיוק הוחלף (מה שלא היה נכון) וכן נתנה לי אחריות ל3 חודשים על המנוע, גיר ושלדה... אומנם עברו קצת יותר משלושה חודשים אבל לא נראה לכם שאפשר "לשחק" על זה?
כמו שנאמר כבר,גש לסוכנות ממנה רכשת את הרכב ובאסרטיביות הסבר להם כי אתה מצפה מהם לשאת בהשתתפות התיקון וכי בתור חברה גדולה ומכובדת אין אתה מצפה שייתפסו לעניין 3 חודשי האחריות שיש לרכב באם חלפו לפני זמן קצר.
תהיה תקיף אבל אדיב,וחזור לדווח .
יוסי.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
נתקלתי אישית בבעיה דומה ברכב שלי וזה לא קשור להתחממות אלא לתקלת לחץ שמן.
יתכן ולא שמת לב ונדלקה מנורת לחץ שמן שזה אומר תקלה בלחץ השמן או יוניט לחץ שמן או משאבת שמן תקולה.
התוצאה- לכאורה יש שמן במנוע אבל הוא לא מגיע לרינגים ואז המנוע לא מקבל שמן ומכאן ועד לפיצוץ המנוע מחוסר שימון קצרה הדרך-הטלטל פשוט נשבר ושום דבר לא יעזור חוץ מהחלפת מנוע-אמנם יש אפשרות לאוברול אבל זה אפילו יהיה יותר יקר ממנוע.
מתי נבדק הרכב במכון בדיקה ?בד"כ נותנים חצי שנה אחריות על הבדיקה ואם עדיין לא עברה הייתי מרים מחר בבוקר טלפון למכון,מיידע את בעליו על הנזק ותובע את מימוש האחריות.
אם אכן עדיין יש אחריות על הבדיקה- עשה את הצעד הזה וחזור לעדכן.
בלי קשר- שני מנועים למאזדה משנתון כזה זה קצת יותר מידי ואם אין אחריות של מכון בדיקה לא תזיק פנייה ליבואן גם כיוון שהרכב טופל כל חייו במורשה ופנייה כזו יכולה להוציא מהיבואן השתתפות בנזק הדי גדול שיש לך.
שני גורמים עקריים יש לתקלה זו, חוסר שימון או סיבובי יתר. קל לאבחן ממה נגרמה הבעייה לאחר בחינה מדוקדקת של המנוע.
האם המוסך אליו הרכב נגרר יש דעה בנושא?
מיקרה מאוד מוזר! :shock:
וזה עוד היה בירידה..
אם זה היה למשל בעלייה תוך כדי מאמץ אז מילא, אבל המנוע לא התאמץ ביכלל וטלטל חורר את הבלוק!..
שמת לב אם דלקה לך נורה בלוח השעונים בזמן הנסיעה?
אולי המשאבת שמן שבקה חיים והטלטל לא קיבל שימון או משהו כזה.
הטלטל חורר את הבלוק מכוח האינרציה והתנע שלו - לא כי המנוע התאמץ או לא התאמץ :)
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
רון.
את זה אני יודע.
הכוונה הייתה זה שאיך המנוע הגיע למצב כזה בלי במאמץ..
בדרך כלל זה קורה בעליות או שעובדים בסל"ד גבוה..
אוברול למנוע עם חור בבלוק ?:twisted:
תתפלא לשמוע לי הציעו במקרה דומה לפרק את המנוע ולעשות אוברול כולל החלפת הטלטל שנשבר וכולל הכל רק שפשוט ההצעה הייתה מאוד יקרה ולא משתלמת.
היי,
שוב תודה לכל התשובות,
למוסך אין מושג איך זה קרה הוא בהלם כמוני...
אני שוקל להזמין איזה שמאי מומחה לתקלות מכניות שייבדוק, משהו מכיר אחד כזה?
לגבי הנורות לא נדלקה אף נורה וגם המשאבת שמן נראת תקינה. (נדע בוודאות כשיסימו היום לעבוד על האוטו)
ולגבי הסל"ד יתר נראה לי מאוד מאוד מוזר כי הרכב טיפטרוניק והייתי על דרייב אז נשמע לי מוזר..
