dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6715 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 38
כמה טיפות של מים לא יהרגו את הטוויטר ואל תאשים את חברה שלך :)
הסופרימו פיקולו מחייבים בפודים בשביל ההתקנה שלהם, אין להם בית או משהו דומה.
חוץ מהעניין שגישרת , אני זוכר שכתבת שכיוונת את רגישות המגבר שלך על HIGH , נכון?
מה שאומר, שרבע גיין , שווה ערך לשלושת רבעי גיין במצב LOW [שככה הוא צריך להיות]
כנראה הכנסת עיוות ויותר מדי גיין לדרייברים.
אבל תבדוק שוב עם רב מודד אם הטוויטר מת.
אם לא תראה שום התנגדות מהטוויטר, שרפת אותו.
מידריינג Hybrid Audio L4
אני יבדוק את זה תודה.
אז מה אתב הציע לי לעשות בקשר לטוויטרים איפה אני ירכיב אותם?אין איזה פיתרון אחר זול יותר?
גם לי נשרפו MT 22 פעמיים ..... עד שלמדתי :)
לא פותחים גיין עד הסוף :)
הם כנראה נשרפו מגיין גבוהה ..
אם יש לך רעש כמו לחישה בטויטר השני סימן שהמתח שהם מקבלים ממש גבוהה
לא מוזר, היה לי מורל אילייט, וגם היה לי הייבריד.
גם האילייט והם ההייבריד הוגברו על גישורים גם מה JL 300\4 וגם מהזטק P2 [שאמור להוציא בערך 200 לערוץ]
איך תסביר שהסטים הנ"ל עבדו אצלי על 200 אראמאס בערך ולא קרה כלום?
תבדוק את השירים שאתה שומע, יכול להיות שהם הבעיה.
לא אני שומע כבר כמה שנים את אותה המוזיקה.
ופעם בכמה חודשים אני מחליף דיסקים. ועכשיו גם התחדשתי באייפוד. אז לרוב אני שומע מהאייפוד.
קיצור זה לא קשור לשירים.
הרגע בדקתי את הגישור אז זה מה שמצעתי:
1.הגיינים לא היו אותו דבר אחד(השרוף)הייה קצת יותר פתוח מהשמאלי.
2.הקרוס של המגבר הייה לא שווה בצד שנשרף הוא הייה על 50 ובצד ובשני הוא על 60
3.בקשר לLOW\HI אין בעייה כי שניהם על LOW
:oops::oops::oops::oops:
אז זהו. עם אתם חושבים שמשהו בסלט הזה הוא זה שיצר את הבעייה, אז אני מעוניין לשמוע, כי אני לא רוצה לשרוף עוד טוויטרים.
תודה על התשובות.
אולי דיי כבר לצטט בלי צורך ??!!
מה זה LOW:|
הבנתי שאתה עובד פסיבי(עם קרוס) !
אם אתה חותך אותם במגבר אז זה צריך ליות על HI, חוץ מזה אלית שלי עבדים יפה מאוד על 30% של גיין ופתוחים במגבר על FULL RANGE, ואני חותך אותם במכשיר שלי כול פעם אחרת ( 100HZ/125HZ/160HZ), ובמקביל את הסאב. תלוי בסוג מוזיקה.
מה זה LOW:|
100\125\160 הרץ זה מאוד מאוד מאוד - מאוד גבוה לסט קידמי
אפילו סט סיני אמור לרדת נמוך יותר, רמקול כמו אלייט אמור להיות חתוך ב63 הרץ בלי הרבה בעיה, ואם יש בעיה אז איטום הוא הפתרון !
מה הטעם בכלל להשקיע בסט כמו אלייט כסף אם לא מנצלים אותו כדי שימשוך את הבמה כמה שיותר נמוך קדימה ? תקנה קליפורניה בום ב160 וואט גם הם יעבדו יפה
אתם לא מבינים למה התכוונתי
לJL יש שתי כיוונים לרגישות גיין HIGH\LOW.
תקראו את הספר, תבינו על מה אני מדבר.
הוא כיוון את הגיין גבוה מדי.
עתיד ענה לך למה המידבאס צריך לנגן כמה שיותר נמוך . ככל שהמיד באס ינגן נמוך יותר הבמה תהיה מדויקת יותר והבאס פחות ישמע מאחורה אלה יהיה ממורכז יותר עם שאר הרכיבים.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
יש סאב שיכול להתמודד עם שער הנמוכים, למה להתמץ למידבאס יותר מדי, אם הוא יכול לעבוד כמו שצריך בתדרים אלה?
סאב לא אמור להתמודד עם נמוכים אין ספק !
אבל 160\120 וגם 100 זה לא תדרים נמוכים ברמה של סאב, זה תדרים שאמורים להיות מנוגנים ע"י הסט הקידמי, סאב במערכת תקינה וטובה אמור לנגן 80 ומטה ואם הסט מקדימה מצליח לרדת ל63 אז גם הסאב צריך לרדת ל63 ומטה, רק כך תהיה במה מאוזנת ולא יהיה מצב כמו שהיה במפגש לבחור עם הGTI שהסאב שלו ניגן תחומים של מיד ריינג'
GTI אני זוכר, זה לא הוא כיוון מערכת, זה המתקין שלו.
כן אבל ב-6 DB הוא מתחיל מבן 60 ל 80 שהוא גם מנגן אתם בתחילת פונקציה, פחות אם אני אחתוך אותם ב-60 ואז הוא מתחיל מ-40. לא? זה לא תלוי בסוג מוזיקה?
OK. אני חותחים ב-60 כמה DB לתת לסט? ואם חתחנו ב-60 גם סאב חותחים ב-60, וכמה DB לסאב צריך לתת ?
