dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדי פעם נשמעים תיקתוקים מכיוון מתחת למושב האחורי, וכשהמערכת ההידראולית בפעולה, נשמעים תקתוקים מהירים. מחיפושים בפורום הבנתי שמדובר כנראה בבומבה מרכזית, או משהו שקשור לשם.
אנא ממכם, תמליצו לי על מוסך טוב ולא יקר מדי שמתעסק בהידראוליקה של סיטרואן רצוי באיזור חדרה-נתניה (אבל אם יהיה צורך להצפין או להדרים, אעשה זאת בשמחה).
בומבה מרכזית חדשה בצפון עולה 200 שקל של IFHS.
להחליף אותה זה סיפור של 5 דקות עבודה, עם מפתח פילטרים שרשרת,
אם אתה הולך למוסך, שים לב שהמוסך יודע מה לעשות, זה עלול להיות מסוכן.
איפה בדיוק? ואני גם קודם רוצה לדעת שזה בדיוק בומבה.
תיקון - טוב, זה בומבה מרכזית, כי האוטו שוקע מאחור (ואנשים מתלוננים שיש לי אורות כמו של ג'יפ או טנדר - מסנוורים).
פנה אל חבר הפורום "אורן שרותי רכב" שברח' המלאכה 15 (מצד שמאל עד הסוף) א.ת חולון,
טל' 03-6540818 או 057-2002525 או 054-7788242. הוא מתמחה במכוניות צרפתיות וגם במע' ההידראולית של
סיטרואן, מקצועי, אמין והוגן.
בהצלחה ובברכה - רפי לין :-)
בומבה מרכזית נמצאת מקדימה ולא מאחור - הרם מכסה מנוע, במרכז ליד הרדיאטור ישנה בומבה (כדור ירוק גדול), היא זו שאמורה לתקתק.
האוטו שוקע לאחור בכל המצבים הנ"ל, כולל הרמת ארמברקס
בלם יד נועל גלגלים קדמיים.
בקיצור, אתה שומע תקתוקים בפרקי זמן קצרים מאוד? תחליף בומבה מרכזית, תתחיל בזה.
לפני כל דבר:
זה לא מסתדר עם בומבה מרכזית שנמצאת דווקא מלפנים לייד ווסת הלחץ
בדוק ועדכן מהיכן התיקתוקים....
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
כמו שנאמר כבר...
מאחור לא מכיר תקתוקים אז אולי יש בעיה אחרת (אולי בשמיעה?), מה שכן תתכופף ותחפש נזילות מאחור.
מה זאת אומרת האוטו שוקע בנסיעה רגילה? - העמד את הרכב על משטח ישר, ללא לחיצה על הבלמים (אפשר להרים בלם יד), צא מרכב כשהוא מונע ואז תנסה לחפש את מקור התקתוקים וגם שים לב האם הרכב שוקע.
בריאות לכולם!
ערב רב
פנה למוסך בראל יוסף בנתניה
דבר עם פלורין מנהל המוסך
פלאפון 0576450104
ותקבל אבחנה מדויקת ושרות הגון
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
אין לבומבה מרכזית שום קשר לשקיעה כשהרכב מונע. אם השקיעה מתרחשת גם כשהרכב פועל, יש לך בעיה אחרת.
סביר להניח שחיבור וסת הגובה למוט הפיתול נשבר\השתחרר\התמלא בוץ.
לחילופין, יתכן שוסת הגובה נתקע במצב פתוח בגלל לכלוך במערכת.
תודה לכל המגיבים.
אחרי בדיקה במוסך מתמחה בתוצרת PSA הסתבר שהבעיה בבומבות אחוריות, שתיהן הוחלפו, הבעיה הסתדרה, והנוחות נסיעה השתפרה ללא היכר (סיטרואן או מה?).
אם זה מעניין מישהו, המוסך זה מוסך השלושה באיזור תעשיה של חדרה (לבעל המוסך יש קסנטיה כמו שלי!).
קודם כל, תתחדש.
שנית, מוזר מאוד. כשהבומבות נגמרות, נוחות הנסיעה הופכת לבלתי נסבלת, אבל הרכב לא שוקע.
דרך אגב, יש במכונית שלך שלוש בומבות מאחור. האחת הנוספת (בין השאר) מונעת את שקיעת הרכב כשהמנוע כבוי, אבל אין לה השפעה כשהמנוע פועל.
אני עדיין חושב שבעיה היתה בחיבור לוסת הגובה, כנראה לכלוך, שזוהתה בזמן שהוחלפו הבומבות.
לחילופין (טפו טפו טפו) לכלוך בוסת הגובה. מתי החלפת שמנים וניקית פילטרים במערכת ?
א) תודה
ב) שמן הוחלף לפני כחודשיים, הפילטרים - צריך לבדוק. לגבי נוחות הנסיעה - האוטו אכן היה מאוד קופצני, עד כדי כאבי ראש (אצלי), ואי אפשר היה לנסוע.
ג) אכן, התופעה של השקיעה הפסיקה
