dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6972 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי אונו 93 מנוע 100 אני רוצה להחליף לו לבד את הבולמים .
1)איזה לקנות ?
2)מה הכלים שאני צריך ?
3) להחליף את כול ה4 ?
4) אני מחליף בגלל שאני מרגיש כול אבן שאני עולה עליה בכבש שלא נדבר על בורות למרות שאין סימני שמן על הבולמים .
כל מה שקשור למנועים ימיים .
וכמובן לצרפתית קטנה אחת.
אונו?? אהה אין לך פורש? חשבתי בגלל הסמלון :lol:
תסתכל בשרשרים של הפורום יש שם למיטב זכרוניי ZX שהחליפו לה בולמים.
על פניו זה לא נראה פרוייקט למכונאים מתחילים אלא בשלב מתקדם יותר.
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
עם היה לי פורשה לא הייתי מגיע לפה כדיי לשאול על בולמים חח
הפרוייקט ב zx נחמד מאוד אך לא ברור
צריך לבדוק כמה דברים לפני שאתה מחליט להחליף את כל הארבעה.
נזילות שמן, פגיעות חיצוניות, ללחוץ על כל צד ברכב עם כל המשקל ולעזוב. הרכב חייב לחזור מייד "למעלה" ולעצור, ללא ירידה נוספת.
כמו כן, החלפת האחוריים פשוטה ביותר (עניין של חצי שעה - שעה מקסימום).
קדמיים זה כבר סיפור אחר לגמרי.
מה שכן, אם אתה מחליף בולם מסוים אתה חייב להחליף גם את השני באותו צד של הרכב.
ז"א ימני אחורי עם שמאלי אחורי. ימני קדמי עם שמאלי קדמי.
מה המצב מיקי
אין להם נזילות שמן ואין פגיעות אבל הנסיעה על האוטו הפכה לגועלית לא כיף להיכנס לאוטו
יש סוגים טובים אתה מכיר?
שמעתי דברים טובים על בולמי KYB,לפי דעתי זה יספיק לפיאט אונו.
http://www.yaam.co.il/scripts/Shop.dll?language=Heb&shop=1422&kind=ViewShop&idprod=323_1&random=05941511178389248
http://www.yaam.co.il/scripts/Shop.dll?language=Heb&shop=1422&kind=ViewShop&idprod=191_2&random=05941511178389248
כאן מצאתי אותם במחיר יותר זול משאר חנויות חלפים שביקשתי הצעת מחיר.
קח ותגיד "תודה איציק".
את הבולמים האחוריים מפרקים בלי להרים את הרכב, ורק לאחר שפורקו הברגים (בתוך תא המטען ובתחתית הבולם) מרימים את הרכב כדי להוציא את הבולם. אם תעשה את זה הפוך (קודם להרים את הגלגל ואז לפתוח את הבורג) תגלה כמה חזק הקפיץ שעליו יושב הרכב. מה שמונע ממנו להימתח לאורכו המקסימלי זה הבולם. אתה לא רוצה שהיד שלך תהיה באיזור כשתסיים לשחרר את הברגים והדבר הזה ישתחרר...
איך אתה מתכנן להחליף את הקידמיים? יש לך מכווץ קפיצים?
דבר ראשון תודה ארנון וכמובן תודה איציק
ובגירה אמ... אין לי אני אצטרך למצוא משהו
יש הצעות?
אם אתה שואל אותי, העבודה הזאת נשמעת גדולה עליך.
גם אם בעזרת השם לא ישתחרר עליך איזה קפיץ עצבני, חסר שתרכיב משהוא לא נכון ולאוטו אין אחיזת כביש.
דבר ראשון נכון לאוטו הזה אין אחיזת כביש בכלל
דבר לא הייתי אומר שזה גדול עלייך לפניי שאתה מכיר את הבנאדם
דבר שלישי ברוך השם יש לי ניסיון בעניני מכונה למרות ש 80 אחוז מהם לא ברכב אבל יש
דבר רביעי 40 שנה צעדנו במדבר אז בולמים לא נחליף?
