אסי 1985
כל מה שפורסם על ידי אסי 1985
  1. זה לא מפתח מקודד.?שמגיע רק מהיצרן.?מובנה אימובילייזר?
  2. נראה לי שפשוט יותר להשאיל מחשב וסוי"ץ תברר מול הבעלי מקצוע חייב להיות להם פתרון.
  3. זה מוסיף 35 כח סמרקה יריקה מהחלון . לא לגעת.!
  4. שלום חברים אשמח לדעת היכן אוכל להשיג את המנגנון מכיוון שהוא כבר לא פותח את התא מטען כנראה המנוע שלו כבר חלש. Doc1.doc
  5. מהלך נבון תמכור שניים וככה תכסה את התיקון של אחד מהם ועוד אולי ישאר לך משהו בכיס הפרטנר נראה הכי הגיוני תעשה לו ראש מנוע ב 3000 נראה לי זה הכי הרבה לא אצל מורשה . אלה עם כן הראש נזל לך והוא גמור לגמרי .
  6. שלום יכול להיות שהעוצמה והאיכות משתנות בין מערכות . לאחרונה החלפתי רכב ויש לו מערכת +MP3 אבל לא שמעתתי בה טוב אז שמתי את הרמקולים שהיו לי . אבל עדיין איני מרגיש את אותה עוצמה שהייתה לי במערכת הקודמת , כיוונתי שוב ועדיין אני חושב שאין לה כאילו מספיק כח הגיוני או שאני הוזה? תודה
  7. אז תגרור את הרכב למקום שאתה מכיר ותראה שהוא מחבר צינור לחץ אויר עם שטוצר מתאים ושלא נופל לך לחץ בצילנדר . אני לא רוצה לתת לך הצעות אבל יש כאן כמה בעלי מקצוע אמינים מהפורום שאתה יכול לגרור אליהם את הרכב ולקבל יעוץ מקצועי ואמין!!! ועוד דבר נוסף אני לא ממליץ לך להשאיר את הרכב שלך אצל מי שקנית ממנו את הרכב זה ביזבוז זמן ואלי גם כסף מהכיס שלך בעתיד על אילתורים שאתה מגלה פתאום שעשו לך במנוע. מחיר של בדיקה אמינה שווה את ההשקעה שאתה הולך להשקיע ולרוב זה מתקזז אם את מחליט לתקן באותו המקום את הרכב.
  8. אין בעיה לרוקן יש בעיה למלא . תקנו אתי עם אני טועה.
  9. יוסי היקר אני לא מעוניין לגשת למוסך אני מכיר ויודע היכן אני יכול להחליף אבל ברצוני לעשות זאת לבד. השאלה העיקרית היא האם יש בעיה לפתוח את הקרטר וכך להחליך שמן .??
  10. הבעיה היא שאף אחד אינו מוכן להחליף שמן אלה רק בחברה? מה הם מחברים שם שיש רק להם את זה?
  11. שלום חברים . שאלה לבעלי המקצוע , אני יודע שאיני יכול להחליף שמן גיר לבד בגיר הזה,אבל !!! אני יכול לפתוח את הקרטר של הגיר ולהכניס את אותה הכמות שהוצאתי.? אני יוצא מניח שלא החליפו פה שמן גיר לעולם. ולמה גיר אוטומט מושך הילוכים ולפעמים לא מעביר לאחר שוהא מגיע לטמ"פ הרצויה.? אסי.
  12. צריך לבדום הסליב נקי,במידה וכן תחליף רינגים ובוכנות , במידה והסליב נפגע חבל לך לשלוח את הבלוק לחריטה ,תביא מנוע אחר. אני בטוח מתוך בירור לגבי הפזו שלי שמנועים אתה יכול למצוא מ 4 אלף עד 6 לזה תוסיף את העבודה . תחפש מוסך שמתעסק אם המכוניות האלו אם אתה רוצה המלצה תשלח לי הודעה בפרטי.
  13. טל תציג יותר פרטים וגם תבקש מהם יותר פרטים . בגלל מה נופל בגלל ,צילנדר,רינגים? זאת בדיקה שהם חייבים להגיד לך שהם ביצעו לפני שאומרים לך להחליף מנוע . החלפת מנוע יכולה להסתכם ב7 אלף אפילו ואובר אול ב2000 3000 . כמה ק"מ יש לרכב.
  14. תפתח לך תיבת דואר בדואר המקומי וזה בטוח יגיע . הספרים שלהם מצויינים אבל עצה שלי ,תוריד אימיול ואז תוריד קבצים שלמים לא רק של היינס לגבי הרכב שלך אלה לגבי המנוע תאני מצאתי שם פשוט מדריכים שלמים לרנו שלי .
  15. אהלן חברים יש לי ספרי קבצי פי די אף שלמים של המנועים הללו . רק תגידו כיצד לשלוח למי שצריך .
  16. גם אצלי יש אותו הרעש כמו חריקה של רצועה או ציריה , אשמח לתשובות ,רנו לגונה.
  17. רכב מטופל . יד 3 נהגת יחידה. 155000.ק"מ 23000 גמיש לרציניים . 0578104345.
  18. יש מצב שתצטרך להרים ראש ולהחליף לאטמים שמעברי המים גדולים יותר . אבל בדרך כלל זה במצב קיצוני . מציע ששוב תנסה לנקז אויר ואפילו לקפוץ למכשירן שינתק לך את השעון של הסקלה ויכניס שעון חיצוני ליום יומיים כדי להיות בטוח. אסי.
  19. מותחנים ,מחזירי שמן ,משאבת מים כמובן הרי כבר פתחת ,כמובן את הרצועה . מאיזה אזור אתה?
  20. אתה יכול לעשות בדיקה מאוד פשוטה לקחת ריבוע מנייר טואלט או אפילו סתם נייר סופג להוציא את המדיד ושיטפטף טיפה אחת על הנייר לתת לזה 2 דקות ולראות , מה שנשאר באמצע בגוון כהה זה השמן מה שהולך לצד ומתפשט אלו המים .
  21. אסי 1985
    תומקאר 02 750
    אהלן חברה . בפורום טכני בסופו של דבר נשאל איך נעשה את זה ,אבל פה אני שואל עם מישהו כבר היה לו ניסיון עם זה סביר להניח שפה יהיו בעלי תומקאר. בכל מקרה עכשיו לתתומקאר יש אויל 23 כ"ס על 600 קילו וזה ממש איטי,לכן אני שואל מה אפשר לעשות בנושא . השתלה של מנועים של אופנעים לא באה בחשבון מבחינת המחיר R6 או R1 המחירים הם מעל 5000 שקל למנוע אבל ג"סטי אפשר לקנות ב 3 או 4 קומפלט. תודה שוב.
  22. שלום חברים אני מעוניין להשתיל מנוע של ג"סטי בכלי האם זה אפשרי? בוצע כבר ? אשמח לעצות בכדי להגדיל את הכ"ס בתומקאר מכיוון שעכשיו הוא ממש עגלה. אסי.
  23. ברוך הבא למשפחה ,יש לי את אותו הרכב והייתה לי את אותה התקלה רק שלי זה הופיע אחרי 70 קמ"ש לפני זה זה היה עוד בסדר. אני גם הרמתי ראש בגלל זה וזה אפילו עזר לחודשיים.ואז חזר. ממליץ לך בחום לקנות רדיאטור חליפי (עולה גרושים) לי עשו גם ניקוי לרדיאטור וזה לא עזר והחליפו לי כל דבר אפשרי עד שאמתרתי שאני חייב לקנות רדיאטור ולנסות, ההתקנה היא פשוטה ,אינ עשיתי את זה תוך 10 דקות ,שווה לנסות.
  24. שלום רב . לאחר התייעצות אישית עם כמה מחברי הפורום הוחלט להביא את האוטו לאחר כבוד למר בני ל ליישור קו התחלתי. הרכב הגיע אליו כהוא סובל מויברציות ,כל בור שהייתי נכנס אליו הייתי מרגיש שהפרונט מתפרק ,הסל"ד היה יורד לי בהדרגה , בנוסף הייתה לי מין תחושה של הד שאני מקבל מכיוון המנוע שהיה מעצבן ומטריף. היום בבוקר קיבלתי את האוטו לאחר טיפול של:החלפת קריות בולמים,טיימינג,טיפול 10,ברקסים ,החלפת שמן גיר ולאחר מכן החלפת אטם בציריה ולאחר מכן שוב פעם מילוי שמן גיר. והתוצאה פשט מדהימההה התחושה של הררכב מדהימה לא שומעים את המנוע ,הסל"ד לא נתקע ,אני לא מרגיש בורות או ליקויים אחרים . פשוט תענוג לנהוג ברכב . תודה בני . ותודה לכלל הממליצים .
