dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2454 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי ניר,
רק הערב גיליתי את השרשור המדהים הזה, וחבל שלא אמרת לי שיש לך ת'רד שלם על האסקורט:
1. מכיון שאתה יודע שאני מכור לפרויקטים המדהימים האלה :evil:
2. עד עכשיו (4 בלילה/בבוקר) אני יושב וקורא דף אחרי דף, כל פעם שאני עובר דף אני מבטיח לעצמי שזה דף אחרון שאני קורא, ואני ימשיך מחר, בעבודה. :wink:
נ.ב. אמנם אתה לא מעשן, אבל אתה 'חייב' לי עכשיו חפיסת סיגריות... :lol:
נ.ב. 2. לאחר השיעור המאלף כאן, בפעם הבאה שאראה את האסקורט אדע לחלוק לה כבוד (הטישו לניגוב הריר – עלי).
וכמו שכתב אקסל:
אף פעם לא הסתכלתי על אסקורט כמו שאני מסתכל על האסקורט שלך.
:idea:בכביש אל תהיה צודק, היה חכם.
  • תגובות 495
תודה רבה לכולם.
שימוניק - תתפלא אבל בפעם הבאה שתבוא אלי, אשמח לחלוק איתך סיגריה ...:-).
אמנם אני נוהג לעשן מעט ורק בערב אבל כשתבוא, אחרוג ממנהגי.
אגב, כרגע האסקורט שוב מפורק. אני מחליף סרן אחורי ומצמד.
ניר בן-ארי
מוסך 'דרך השטח בשרון'
קיבוץ שפיים.
הרכב תוצרת גרמניה וכל האסקורטים שהגיעו ארצה מגרמניה "נולדו" עם סרן אחורי מסוג: Koln Axle.
זהו הסרן הכי קטן (בקוטר הצינור, הציריות וכד') והכי חלש בהיצע של פורד מאותם הימים.
מאחר וכך, לא פותח עבורו דיפרנציאל מוגבל החלקה (LSD).
האסקורט "הישראלית", צויידה בסרן אחורי שהותקן גם בכל האסקורטים באנגליה, מסוג: Timken וידוע בשם הכינוי שלו: English Axle.
הסרן הזה הוא הנפוץ ביותר וניתן למצוא עבורו רכיבים שמחזקים ומשפרים אותו.
לכן. החלטתי להחליף את הסרן אצלי באסקורט.
בתמונות ניתן לראות את הסרן שהיה על הרכב (צבוע בשחור) ואת הסרן שיהיה (צבוע בפריימר אפור) לאחר שעבר ניקוי חול, פורק לגורמים על-מנת להחליף את כל המיסבים.
יחס העברה בשני הסרנים זהה: 3.9:1
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
ניר אתה אולי יודע מה ההבדל בין סרן שפורק מאסקורט 1.1 וסרן שפורק מאסקורט 1300 אוטומט ?
מבחינת היחסים ושאר ירקות.
נדב
נדב
עדיף שתישאל מה היחסי העברה בסרן של אסקורט GT מקורית זה יותר מעניין :twisted::wink:
נדב
לא. אני לא יודע אבל אם יש לך את הסרנים, אתה יכול לספור סיבובים וכך לדעת.
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
אחלה שיפוץ ניר.
אני גם פרקתי את הביצה מאחורה בשביל להחליף אטם(שהכנתי לבד מויקטוריט), אבל לא פרקתי עד כדי כך, כי הבנתי שהרכבה נכונה מצריכה ידע מבחינת מרווחים וחופשים נכונים בין גלגלי השיניים. צודק?
תזכיר לי מה אומר 3:9:1? לפני שנה ישבתי על החישובים האלה ושכחתי.. מה גם שמעולם לא מצאתי בקקס עם מהירות סופית גבוהה יותר. אגב על כל בקקס של פורד יש פחית קטנה שמייצגת את היחס של אותו בקקס...
אה ודבר נוסף! האום שסוגר את הפלאנג' של הפיניון בקקס הוא מסוג שננעל עצמית (הפלאנג' של המחזיר שמן). הבנתי שפעם בכמה סגירות צריך להחליף אותו ואת השייבת פלסטיק שלו.. מאיפה משיגים? איך אתה נוהג לסגור בורג זה?
אחלה שיפוץ ניר.
כן, צריך לדעת מה עושים!
יחס העברה 3.9:1 אומר שכדי לסובב את הגלגלים סיבוב אחד, הדרייבשפט צריך להסתובב 3.9 סיבובים ו / או, חלוקת מס' השיניים של הקורונה (35) במס' השיניים של הפיניון (9) נותן: 35/9=3.8888
אתה יכול להזמין ב Burton Power יחסי העברה קצרים ואפילו 5.3:1.
בקשר לאום של הפלאנג': באמצעותו אתה קובע את הסגירה והלחץ על הרולים של שני המיסבים הקוניים של הפיניון. כקונטרה ישנה בוקסה קורסת Crush Washer בין המיסבים. השימוש בה הוא חד פעמי. בכל פעם שאתה פותח כדי להחליף מחזיר שמן, צריך להחליף גם את הבוקסה הקורסת. לאחר מכן יש לסגור את הבורג במידה, כך שהמיסבים יסתובבו חופשי מבלי שיהיה בתוכם חופש.
ראיתי מקרים רבים שהאום סגור בחוזקה, יותר מידי, כך שהמיסבים הללו לחוצים. במצב כזה הם אינם מאריכים ימים.
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
ובוקסה קורסת כזאת איננה בנמצא אם אני מבין, או אולי אצל חברה כמו מאירמן? כשאתה סוגר במידה אתה משתמש במד מומנט או במשקל וו כמו בספרים?
אני מבין שהאתר שאתה ממליץ עליו הוא הטוב ביותר לרכבים שלנו...
כפי שראית קודם ניתן לקנות אותה ב - Burton.
במקרה הזה הסגירה לא מתבצעת במד מומנט ולא ב ???????? (לא הבנתי למה התכוונת).
סוגרים תוך כדי בדיקת החופש של הפיניון. בסגירה, הבוקסה מתקצרת (קורסת) תוך כדי התנגדות והמרחק בין שני המיסבים קטן (החלק הקוני החיצוני של כל אחד מהמיסבים נותר במקומו). כאשר הגעת למרחק הנדרש, הפיניון מסתובב בקלות ואין חופש במיסבים.
וכן - http://www.burtonpower.com/ הוא אחד הטובים אבל יש גם את: http://www.motomobil.com
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
מידע שנלקח מאתר בריטי שנותן אינפורמציה על סוגי הדיפרנציאלים
Here you go
PINION TOOTH COUNT CROWNWHEEL TOOTH COUNT RATIO
9- 40= 4.44:1
8- 33= 4.125:1
9- 35= 3.889
9- 34= 3.777
11- 39= 3.54
Other useful information taken from Ford workshop manual
OIL CAPACITY 1.1 Litres (approx)
OIL GRADE SAE 90 HYPOID
CW&P BACKLASH 0.005 to 0.007 in. (0.13 to 0.18mm)
ראה סקיצה:
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
המשך השיפוץ וההתאמה של הסרן האחורי:
התושבות של מוטות הרדיוס ושל המוט פנהרד, הוזמנו ויוצרו בחיתוך לייזר (אצל מ. חיבה מא.ת. חולון).
הסרן ללא דיפרנציאל, ציריות ובלמים, הורכב למקומו וזאת כדי שמיקום התושבות יעשה במדוייק.
ניר בן-ארי
קיבוץ שפיים.
