dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8370 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה עושים אם נגמר הדלק באמצע נסיעה במנוע דיזל (המד דלק מקולקל ואני מפחד שזה יקרה לי) ? שמעתי שצריך לנקז אוויר מהמנוע במקרה כזה אבל איך לעזאזל עושים את זה?
אני מדבר על טויוטה היילקס 1996
ובכללי
קודם כל, אם אתה מפחד שיקרה לך דבר כזה אז או שתתקן את המד, או שתנסה להזכר כל כמה ק"מ היית ממלא ותקפיד למלא כמה עשרות ק"מ לפחות לפני.
אם תיסע (או שכבר נסעת) עד סוף המיכל - מה שקורה בד"כ זה שנשאבת לך ג'יפה למערכת, והיא אמורה לסתום לך את הפילטר לפני שהיא מגיעה למזרקים, אבל אם הפילטר קרוע/בלוי/ישן אז זה יכול גם לסתום את המזרקים.
בנוסף - לא בריא למשאבה לעבוד על ריק. הסולר גם משמן ומקרר אותה. אז זה מקצר את חיי המשאבה.
בעקרון כל הדברים האלו לא אמורים לקרות מתקיעה חד פעמית. אבל הם בהחלט אפשרות.
אם זה כבר קרה - צריך לנקז אויר -
אמור להיות לך לפני הפילטר מעין שסתום שאתה צריך לפתוח, ובערך מתחתיו בצד של הבלוק אמור להיות המכסה של המשאבה הידנית. תמלא סולר, תפתח את השסתום, תפעיל את המשאבה הידנית עד שיוצא סולר נקי, תלכלך את כל התא מנוע ואת עצמך, תסגור את זה תניע ותצטער שלא תיקנת את המד בזמן. ואם אתה מרגיש ירידה של ממש בסחיבה של הרכב, תתחיל בלהוסיף איזה תוסף ניקוי ואולי להחליף פילטר.
אבל עצתי לך - לך תפתור את הבעיה במקום להיערך לנזקים שיגרמו ממנה.
איזה פילטר את מתכוון? ואיפה הוא נמצא? בתא המנוע? אני יודע איפה הפילטר אוויר... אבל לא יותר מזה.
אם יעזור לך אני מוכן לספק תמונה של המנוע.
מלא לפחות 5 ליטרים במיכל הסולר.
השתמש במשאבת העזר לנפח עד שהיא מתקשה.(לפמפמם.)
במנועי דיזל רגילים(לא טורבו) מיד אחרי שאתה מניע את הרכב - יש להאיץ קלות כדי לנקז את האוויר במערכת.
בהצלחה.
