dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום,
כאשר הרכב קר יש בעית התנעה,שאני נותן סויץ,המנוע כאילו ניתפס,גלגל התנופה כאילו תפוס,
הוא מיסתובב,נעצר לחצי שניה,שוב מיסתובב נעצר,ורק אז נידלק,
זה קורה רק שהרכב קר,
ניסתי (שהרכב קר)להניע אם קבלים,הבעיה לא ניפתרה,(חשבתי שיש בעיה במצבר}
לא ניראה לי כי הבעיה בסטרטר,(הוא לא תפוס,ולמה שהרכב חם אין בעיה זאת,ושהסטרטר לא תקין
שנותנים סויץ ישנו רעש של תיק תיק,ולי אין זאת},לכן שללתי בעיה בסטרטר,
יש לציין שהרכב לא קר, ההתנעה בנגיעה קלה בלבד.
(סובארו,1.6 ידני 93)
תודה.
בכל זאת נראה כמו מצבר חלש, שמאבד מעומתו לאחר חניית לילה , או שיש זליגת זרם ברכב.
אולי בניסיון הנעה עם כבלים , הכבלים לא היו מחוברים כמו שצריך. האם בזמן הפעלת סטארטר בבוקר נוריות ביקורת מתחת ללוח שעונים נחלשות מאוד ?
בדוק אפשרות שההצתה מוקדמת מדי, יש להרכיב ממסר (ריליי) חיזוק לסטרטר, או מגעים רופפים בחיבורי המצבר , או בהארקה למנוע!
בברכה
צביקה
סיבוב מנוע קר. תמיד יוצר קשיים בהתנעה, בגלל שמן מנוע סמיך יותר, נסה לאחר במקצת את ההצתה, ונסה שוב להניע מנוע קר, וחזור לדווח!
בברכה
צביקה
לדעתי, חדירת מים לאחד הצילינדרים.
בבוקר נתק את הכבל המחובר בין הקוייל לדיסטרבוטור,תן סטרטר הוציא את הפלגים
ובדוק אם יש סימני מים,אם אין תן סטרטר ללא הפלגים ,ראה אם יוצא מעט מים מאחד הצילינדרים.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
שלום,
דוד, עשיתי מה שאמרת,לא היו סימנים למים.
האם יש לך השערות אחרות?
תודה.
האם רכבך מאבד מים?
האם הצוק האוטומטי נכנס לפעולה, בעת התנעת מנוע קר, האם הסלד גבוה יותר בהתנעת מנוע קר מאשר כשהוא חם?
האם יש צורך לחמם את הרכב, או אתה מניע ונוסע כמעט מידית?
בברכה
צביקה
