dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8411 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איפה אתם מחביאים את הפנל? אם בכלל..
חבר שלי לאחרונה אמר לי שהגנבים במילא לא חושבים שאתה נסחב עם הפנל בכיס אז מה זה חשוב להוציא את הפנל או לא... ומדובר עוד ברדיו דיסק יקרררררר (מאד).
מה אתם אומרים?
:multi::silly::drinking::mm_yeah:
אני קצת :screwy: עם השאלות שלי (אבל רק היום) :biglaugh:
  • תגובות 34
אם זה רדיו דיסק מעפן כמו אצלי אני משאיר את הפאנל באוטו מוחבא מתחת למושב
אז הם לא יקחו את הסיכון אבל אם זה רדיו דיסק יקר קח איתך תפנל
אבא שלי כתב את התגובה.
:mad:
בטח חמודי :) חשבת שפשוט לא ידעו שאתה בן 14 ואמרת נו טוב יאללה בקטנה , נחלום לרגע שיש לנו רישיון ואוטו ונחשוב שגם מערכת יש שם ואיפה נשים ת'פאנל .. אגב, מתחת למושב זה דיי טיפשי , כל גנב יחפש שם.. בכלל להשאיר ברכב זה לא משנה איפה כי אחרי חיפוש קל ימצאו , למזלי (או שאולי לא..) ב 306 יש תא עם מפתח :)) אז הפאנל שם .. אבל זה סיכון כי עוד ישברו לי חצי דשבורד רק כדי לפתוח את זה :\
נ.ב יש לי מערכת חרא של AIWA , אין אצלי מה לגנוב , תודה.
שאלה לי אליכם, חברות הביטוח לא מחייבות הצגת הפאנל במקרה של פריצה לרכב כדי לקבל את כספי הביטוח????
אצלי לא.. גם לא ביקשו ממני להסתיר , בנוסף יש כיום פאנלים שלא יוצאים, אלא רק מתהפכים
הפורצים לא נמנעים מלפרוץ למכוניות, גם אם הפנל חסר, מתוך הנחה שהרבה פעמים נכונה,
שהפנל "מוחבא" באחד המקומות "הסודיים" - מתחת למושב, לא כפפות, כיס דלת וכו'.
את זה כנראה לא ניתן למנוע. אבל לפחות כשיפרצו לא ימצאו את הפנל, הם לא יטרחו לקחת
את הרדיודיסק - לא שווה את הטרחה. אצלי לפחות זה עבד בפעם האחרונה שפרצו לי.
:turn-l:
ואז הגנב מתעצבן שהוא לא מוצא מה שהוא מחפש ומוציא את זעמו על הרכב המסכן :( (מנסיון רע ומר)
ככה וככה נדפקים :mad:
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
הפאנל עלי. ת-מ-י-ד.
רק חסר שהבחור יראה עדות לפאנל והוא כבר יחליט לפרוץ. אם יתמזל מזלכם (מה זה מזל..) והבחור שלידכם לא לקח את הפאנל הגנב יעדיף את רכבו.
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
פעם הייתי לוקח איתי ועכשיו אני מתעצל.. הקטע הוא שממש קשה להוציא את הרדיו-דיסק אצלי, הוא תקוע! ניסיתי להוציא אותו במשך שעתיים וזה היה משהו לא נורמלי..
חוץ מזה יש מקום מסוים שאני נוהג להחביא בו, בתוך הרכב.. אבל אחרי שקראתי פה קצת אני אתחיל לקחת אותו שוב איתי...
אני יוצא לטירונות מחר - לכן הפאנל חייב להישאר בבית, ותיכף נטפל בזה...
Live fast, die young - leave a better looking corpse
