dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
בהרבה מקרים דומים הייתה הבעייה ב"פלט כבל"(אותו כבל שטוח הגמיש שמתחבר בין המסגרת הברזלתית שתופסת את הפנל לבין המכשיר עצמו)לפעמים הכבל מקבל פס שבירה באחד מהמוליכים ואז מתחיל הסרט...
B.M.W 1802 1976
PUNTO GT 1996
הבעיה מוכרת לי היתה בעיה דומה עם סדרת 9 של פיוניר עם 9350 פאנל חשמלי נשלף הבעיה אצלי היתה במגעים שבגוף המכשיר (השינים האלה בצבע זהב) שן אחת התעקמה והמכשיר לא נדלק ויש קליפסים עם קפיץ שמחזיקים את הפאנל למי שמכיר את המכשיר אז אחרי שהצלחתי לתקן את המכשיר לבד לגרום להדלק אז הוא עבד והכל ולפעמים היתה נכבית התאורה של המקשים בגלל שקליפס בצד אחד היה שבור אז הפאנל לא ישב טוב.
ואם אני לא טועה צריך להיות כפתור ריסט מין חור קטן כזה שדוחפים לו משהו דק כמו סיכה והוא מאפס את המכשיר.
אצלי בפיוניר הריסט היה על הפאנל עצמו למעלה.
הדגם שלי הוא ה 9350.
מה שקורה הוא שבהתחלה מדי פעם בפעם הוא היה לא מגיב לכפתורים, ואחרי מספר ניסיונות, חזר להגיב. כך המשך חודש.זה הלך והחמיר, עד לרמה שהמכשיר לא נדלק כלל, ואף לא הגיב לפקודות הסוויץ', והייתי חייב להוציא אותו בכוח כדי לנתק את הפאנל מהמכשיר. לאחר מספר ימים, הפאנל עבד תקין לגמרי!!! ואתמול, שוב, התצוגה עבדה, הפאנל היה נשלף חשמלית, אך הוא פשוט לא היה מגיב לפקודות של לחיצה על כפתור. היה מראה רק את הSCREENSAVER, והיום גם זה לא קורה. הוא לא נדלק בכלל, אבל כן יוצא חשמלית...
איזה עצביםםםם
SPL - 143.6DB
תוציא את הפאנל ותבדוק מה מצב השיניים בצבע זהב בגוף המכשיר לא על הפאנל(מגעים) ותראה שכל השיניים כמו שצריך ולא נכנסה איזה שן בפנים.
ועוד משהו שאתה מוציא את הפאנל תראה יש לך בצד ימין וצד שמאל קליפסים עם קפיץ שמחזיקים את הפאנל אם אחד מהם שבור זאת הבעיה שלך בהנחה שהשיניים בסדר.
עשיתי את זה, השיניים בסדר גמור, וכך גם הקליפסים... מוזר מאוד מה שהולך פה! זו לא בעיה של מגע של הפאנל במכשיר, כי נגיעות שונות ותזוזות בלי הפסקה, ועדיין אין כל תגובה של המכשיר...
SPL - 143.6DB
ריסט עשית?
תראה שהקליפסים ישרים תראה אם צד ימין נראה כמו שמאל ותפוס ישר כי אם שבור ממנו איפלו חתיכה קטנה אז הקליפס יושב עקום ולא תופס כמו שצריך את הפאנל ואז המגע בין הפאנל לגוף המכשיר לא טוב . וזה מה שגורם לבעיה.
עשיתי ריסט, ועדין אני לא מאמין שזה בעיה של מיקום הפאנל, שכן למרות התזוזות שני עושה לו בזמן שאני מנסה להפעיל אותו, זה לא הולך...
SPL - 143.6DB
פלט כבך, זה הכבל שבתוך המכשיר או הכבל שמחבר את הפינים הזהובים שעל הפאנל - לתוך לוח החשמל שבפאנל?
SPL - 143.6DB
זה כבל דק בצבע כתום שטוח כמו נייר.
זה מחבר בין המכשיר למגעים של מה שיושב עליו הפאנל המסילה החשמלית הזאת.
חבל הלך הפאנל איזה באסה :lol: :lol:
תגיד לי מאיפה באת לי עכשיו :?:twisted:
יש לך משהו שיכול לעזור- תגיד, אין לך - תשתוק!
SPL - 143.6DB
רק אלוהים יעזור לך במקרה שלך ככה זה שאנשים משחקים אותה שיש
להם כסף אבא קונה גם את האימפרזה וגם את היונדאי ומשלם דלק אבל הם מתקמצנים
על 60 ש"ח ומכרו סאב רקוב של אמריקאן סאונד ואמרו שזה יותר טוב מקיקר לחבר "טוב" כנראה האמת כואבת לך ועכשיו הגלגל מסתובב
