dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7665 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
שאלה ...
לאחרונה חברתי רכשה סיטרואן סקסו שנת 2000 מנוע 1.4 אוטו'
שאלתי היא : הברקסים באוטו פשוט לא עוצרים (ואין abs ) גם במהירויות נמוכות
צריך ללחוץ על הדוושה ממש חזק כדי שיעצרו ואז הגלגלים ננעלים
לאחר בדיקה במוסך מורשה בפ"ת מערכת הבלימה נמצאה תקינה לחלוטין
האם יש פה בעלים של סקסו מאותו דגם שיגיד האם הבעיה קיימת גם אצלו ?
בהנחה שמערכת הבלימה באמת לא טובה האם יש מה לעשות בנידון ?
תודה מראש
רן
אופציות לבדיקה -
* אויר במערכת או נוזל ישן מאוד שלא הוחלף כבר הרבה זמן... בכל אופן אם אתה לא יודע מתי הוחלף לאחרונה זה רעיון טוב להחליף נוזל לחדש וטרי.
* רפידות סוג ז'... החלפה של אילו ברפידות מקוריות או בעלות אופי ספורטיבי יותר במידה ואתה "חולה הגה" מהסוג שדורש :wink:.. זהו אגב השיפור הראשון שהייתי ממליץ עליו במידה ומערכת הבלימה אכן תקינה לגמרי והיא סתם חלשה באופן זוועתי.
* עובי דיסקים מתחת למינימום, בדיקה זו קלה למדי ויכולה לקבוע חד משמעית מה מצב הדיסקים ואם הם הבעיה... באם הדיסקים מתחת לעובי המקורי נדרשת החלפה.
תתחיל עם אילו.
מוטי.
מוטי ...
הנושא נבדק במוסך מורשה
כמו כן על הרכב יש סט רפידות חדש יחסית מקורי
והמערכת כולה נבדקה ביסודיות במוסך ונמצאה תקינה
(מוסך מורשה כמובן )
צריך לנקז שוב אויר מהמערכת ולבדוק אם העניין הסתדר או לא.
במידה ולא - לבדוק אם אכן מדובר ברפידות מקוריות כי אם המערכת תקינה לגמרי וללא אויר במערכת, זה לא נשמע כמו רפידות מקוריות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לאחר בדיקה במוסך גיליתי
שבטיפול האחרון הוחלף נוזל ברקסים והוחלפו 4 רפידות מקוריות
אחרי הטיפול הרכב היה בבדיקה של הברקסים שוב והכל נמצא תקין
יש מצב שהמערכת הבלימה פשוט מעפנה ?
טיפלתי לא מיזמן בבעיה דומה בסאקסו.
הבעיה היתה בסך הכל כיוון בלמים אחוריים+כמו שציינו קודמי
ניקוז אוויר .
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
אל תסמוך מה עשו ומי עשה, שאלת שאלה נתנו לך תשובות פשוטות ונכונות, אני הייתי מחליף שוב את נוזל הבלמים ומנקז אויר, חשוב שמוסך מקצועי יעשה את זה כי דרוש ידע בעשיית הדבר הנ"ל אם זה לא יעזור תחזור לפה, בלמים זה מערכת שלא כדאי לשחק איתה אז למענך ולמעננו שנוהגים לידך בכביש טפל בבעיה!
יום טוב.
וגם תבדוק עם הדוושה יותר רכה שהאוטו מונע ואם היא יותר קשה לאחר כמה לחיצות שהאוטו כבוי כך תדע שהצינור וואקום בסדר
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
