dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7663 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה מיקי
ולגבי הJBL כתבתי אימייל לJBL ושאלתי כמה הוא באמת ואם זה באמת כמו שזה מוצהר
Thanks for your reply. I just would like to clarify something…The GTO 75.4 is certainly a great amplifier in all applications including as a subwoofer amplifier.
The actual power output of the amplifier at 4 ohms is 107 x 4 watts per channel at 14Vdc. The 75 x 4 is the base line at 12.8 Vdc.
I hope this helps.
Best Regards,
Ed Carter, Jr
Web Support Specialist JBL / INF / HK
PS: If replying to this email, please include all previous correspondence. It is the only way I can keep up with your situation. Thank you!!!
If possible, could you please take a quick survey for us? Please click on the link below to answer a few quick questions. Thank you very much for your time!
מקווה שזה עזר לגבי הטענות שהמגבר חלש יותר מאשר מה שהוא מוצהר http://www.harmanaudio.com/surveys/HCGCSSurvey.asp?techname=websupport3
2013 TOYOTA VENZA LIMETED 3.5 V6
HU: Clarion NX501, AMP1:HIFONICS Brutus 1610d,AMP 2:JL AUDIO XD400 4,Component:Cerwin Vega v-max 65, SUB: JL AUDIO 12W6V2
  • תגובות 164
אביתר זה בסך הכל עוד "הצהרה" של חברת JBL זה לא ששאלת מישהו נייטרלי, שאלת מישהו עם אינטרסים של מכירה\פרסום.
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
גם נכון....................
אבל לפחות הבנתי ש100 לא נראה לי שאני יקבל כי לא נראה לי שהאוטו שלי מגיע ל14V
אבל לפחות 75 בטוח יש כי גם מזה דאגתי
הבנת הנקרא...
רשום כחול על גבי אפור!
המגבר נותן "107*4" כאשר הוא מוזן ב 14.4VDC, באופן עקרוני כאשר האוטו מונע. אבל במציאות אין מתח כזה במגבר.
והמגבר נותן "75*4" כאשר הוא מוזן ב 12.8VDC באופן עקרוני כאשר האוטו לא מונע והחשמל מגיע מהמצבר.
תשאל אנשים שישי להם מד מתח בקבל או ברכב ותראה איזה מתח יש בד"כ ברכב כאשר הוא מונע, אם אני לא טועה שמהו באיזור ה13-13.5 כלומר ההספק שנקבל הוא בערך באמצע...
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
וגם אז (המצב בין 75 ל100 ואט) יש לשים לב שהואטים הם על פי המתח.
כלומר, המגבר מוציא קצת פחות (מכיוון שהמדידה מתירנית).
בקיצור, מגבר לא חזק כמו שכולם חושבים , לא 104 ואט כמו שאוהבים לומר.
גם אם יש כאלו עם 14 וולט במצבר, יש לשים לב שנק' המדידה היא במגבר!
(וצריך להתחיל להוריד עשיריות וולט בעקבות מפלי מתח בכבל, פיוז .
מפלי מתח שאולי קטנים בזרם נמוך,אך ככל שיעלה הזרם והספק המגבר גם מפלי המתח יגדלו,
וכמובן שהמתח המגיע למגבר יקטן) .
וכמובן ,
נושא הואטים ע"פ cea-2006 , מכיוון שהתקן מתירני, המגבר מוציא עוד פחות!
מגבר יוציא יותר ואטים ע"פ התקן מאשר ע"פ rms .
נו ? כל בעלי המגבר 75.4 , איך זה לנסוע בלי ולהרגיש עם?
כל אלה עם הסט-אפ של 75.4+מורל דוטק (אתם עדיין מאמינים ב-104 ואט?)
כל אלה עם הסט-אפ של 75.4+ TSW305 (אתם עדיין מאמינים ב284 ואט?)
אל תתווכחו, זה רשום (כמו שרשמו לפני כחול ע"ג אפור)
מגבר סביר (טוב למחיר, לא מעבר לכך ).
ZZR
אממממממ אצלי נמדד 13.9 בנקודת החיבור למגבר, אז זה אומר שאני מקבל כמעט 104RMS ? נגיד 100 כי הפסדתי 0.1 V
סבבה....ראש טוב....
אגב, באיזה מתח הרוקפורד נמדד ידוע לך ? סתם כדי לדעת....
תודה מיקי
The actual power output of the amplifier at 4 ohms is 107 x 4 watts per channel at 14Vdc. The 75 x 4 is the base line at 12.8 Vdc.\
אני רואה 14 - לא יודע מה איתך
אם אתה יכול שלח שוב , ותבקש הבהרה האם ב-14 או אולי ב14.4 (אני אישית מאמין שהוא התכוון 14.4)
לפי החישוב שלי המגבר אמור להוציא הספק גדול יותר מ107 ואט ב-14.4 מה שלא הגיוני למגבר הזה.
ZZR
כנראה זה מוציא 107 במתח של 14 אבל בגלל שוני בין מגברים שונים באותו סדרה רשמו את הקטן שזה 104
ואני מדדתי אצלי ויצא לי 13.9 כשהרכב מונע והוא יחסית ישן ולא הוחלף אלטרנטור
ככה שאני יקבל די טוב
אפילו 90 או 85 RMS זה טוב מאוד בשביל המחיר שלו ולדעתי גם זה חזק
מאיפה הוא הביא 107 ? רשום 104
מגבר פשוט אדיר , כל בוקר ההספק הנמדד עולה . lol:wink:
כל בעלי ה75.4 הרווחתם ביושר עוד 3 ואט !
(מה אתם הולכים לעשות איתם? )
ZZR
תגיד גבר גבר, לא נראה לך קצת אובר ילדותיישן ?
אתה מנגח את הJBL כמו איזה מאוכזב רוקפורד שרצה לקנות JBL ונגמר המלאי,
מה נסגר איתך ? יאללה הבנו מגבר חרא, מוציא 0.5 וואט RMS כפול 4 ובגישור 0.75 וואט
בסדר על הכיפאק...יש לו ספקים של שלט טלוויזיה כן אנחנו יודעים...כן הפוטנציומטר של הקרוס לקוח מטרנזיסטור בשקל...מה שבא לך הוא מתחמם פרוטקשן נשרף לא מכבדים אחריות
אבל חאלס...אם יש לכם דברים מעניינים להגיד עליו לטוב ולרע (עדיף לרע - כי את הטוב מי שיש לו כבר מכיר) תגידו...אבל תהיו עניניים כמו המייל מJBL כמו הצעות המבחן של שי, אל תחרטטו פה 5 דפים ובסוף נשאר עם 0 עובדות.....
אני פשוט מתעצבן ש50% מהאנשים ממליצים על כזה מגברבכל סט-אפ אפשרי,
ועוד מסתמכים על נתונים שקריים ,
אם יבינו (אולי עכשיו) שמדובר במגבר בינוני, שמוציא 70 ואט ע"פ התקן(ז"א בערך 50 ואטrms )
אז לא כל ת'רד יעשו copy+paste על התגובה מאתמול,
המגבר הזה לא מתאים לכל אחד ששואל. נקודה.
אני מקווה שאולי תבינו שמדובר במגבר סביר
שכל קשר בינו לבין 104 ואט מקרי לחלוטין (284 ואט בגישור, :-) lol).
(אני ממתין ל-mikmik שישוב, אולי הוא ימדוד מולו
מגבר של 50*4 של חברה אחרת , ונראה את התוצאות)
לכל מי ששואל :אני לא מעוניין, לא הייתי מעוניין ,ולא אהיה מעוניין לקנות את ה75.4 .(מספיק
אנשים קרובים טסו לחו"ל, ויכולתי לרכוש דרכם)
ZZR
הנושא הזה נעול לתגובות.
