dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7664 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי את הפרוייקט שאיציק צילם על החלפת גומיה לציריה, אבל נראה לי שזו עבודה יסודית מדי בשבילי.
הרכב הוא פיז'ו 205
אני נוסע כבר כמה חודשים עם ציריה נוזלת ומתקתקת ולקראת הטסט אני חייב לסדר את זה, בגלל שאין לי הרבה כסף אני פשוט רוצה למלא גריז(לא נראה לי שנשאר שם הרבה ממנו) ולהחליף גומיה לחדשה.
ויש לי כמה שאלות עקרוניות ספציפית לטיפול החפוז שאני רוצה לבצע.
1 אילו מינימום חלקים עלי לפרק כדי להוציא את הגומיה הישנה?
2 איזה חלק של הציריה אני אמור לגרז?
3 האם עלול לקרות לי משהו -כגון איבוד שליטה כתוצאה מקריסה של הציריה(כי היא מתקתקת), או שאפשר לנסוע כך בלי לחשוש(זה מה שאמרו לי)?
תודה רבה
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
בבקשה ממך אל תיהיה חאפר תדפיס את הפרויקט של איציק,תצתיד בכלי עבודה,תפנה יום עבודה,ותעשה עבודה יסודית! תאמין לי שלבסוף זה ישתלם לך! תזכור תמיד מה שזול בסוף יצא לך ביוקר! ומה שיקר בסוף יצא לך בזול.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
לא שמתם לב למה שרשמתי... אני רק רוצה לעבור טסט ולא לגרום לנזק נוסף לבינתיים .
כשיהיה לי כסף אני אחליף הכל לחלקים חדשים/משופצים במוסך.
ד"א מקריאה בפורום הבנתי שאי אפשר להחליף ל205 רק פעמון.
בכל זאת למי שיש ידע ויכול לעזור לי לגבי השאלה המקורית בבקשה שיעשה זאת.
שלום.
הפורום שאתה ניכנסתה הוא לא פורום של "חפרים".
אנחנו אנשים שמטפלים במכוניות כמו שצריך והמושג "רק בשביל לעבור טסט"
אין לא מקום בפורום אנחנו לא אנשי תיכמונים וקומבנציות.
לך למוסך והחלף את הצריה כי הטסט נועד להגן עליך!!!
בתיקוה שהבנתה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני שלום
אין כאן שום קשר לתיחמונים, אני לא מנסה לעבוד על אף אחד וגם כששואלים אותי אם אני מוכר את הרכב, אני תמיד אומר שיש לו את הבעיה בציריה, ובנוסף בטסט הרכב יעבור עם התיקטוקים בציריה אבל לא עם הנזילה מהגומיה ככה שזה לא בשביל לעבוד על הטסטר או משהו כזה.
לא יודע אם שמת לב אבל כתבתי שאין לי כסף וזה רק טיפול זמני שאמור להשאיר את המצב כמו שהוא.
ובנוסף שאין מצב שאני מגיע לרמת פירוק שאיציק הגיע אליה אז חבל על הניסיון.
אם בכל זאת בא לך או למישהו לעזור לי אז תודה.
עמית הי
החלפת בסוף את הגומיה????
הציריה אצלי לא מתקתקת אבל יש נזילה די עצבנית של גריז וזה גורם לרעש של שריקה בבלימה
אם החלפת אז ספר כמה עלתה לך הגומיה ואיך מחליפים?
או שמישהו אחר יודע איך להחליף רק גומיה(ויכול להסביר) ? וכמה היא עולה?
גם אצלי זו 205
פנתר אבל לא ורוד
חביבי, אתה יודע ממה נובעים התקתוקים בציריה ?
חופש ! ! ! ! !
יש בפעמון ג'ולות, כמו מיסב בגלגל של אופניים ?
יש חופש, הגריז לא מונע את החופשים, ולא את הרעש, הוא נועד להגן על הג'ולות שנהרסו כבר.
ותתפלא לשמוע: לא תעבור על זה בטסט, גם אם תשים גומיות חדשות ותפוצץ אותן בגריז.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
נראה לי שיש לך טעות
שנה שעברה עברתי טסט עם פיאט אונו מתקתקת בשתי הציריות לא נראה לי שהם בודקים עד כדי כך, אז אין לו מה לדאוג
בכל מקרה יש לך אולי מושג איך להחליף גומיה?
פנתר אבל לא ורוד
