dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1125 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באיזה רכב מדובר ואיזה שנתון?
מטופל עד היום במורשה? אם כן, כדאי לנסות לדבר לליבם שישתתפו בהוצאות על החלפת מנוע.
את האבחון קבלת במוסך מורשה או כללי?
  • תגובות 1.5 אלף
לפני 8 שעות, ohad_shimon כתב:
בהמשך לדיון כאן, גם אני מנפגעי פיג'ו.
כמו שאר הסיפורים, רכב עם 102000 ק"מ, מטופל בזמן, אחרי ריקול והחלפת רצועת טיימינג ב 65000 ק"מ.  ביום שישי פתחתי מכסה מנוע וגיליתי שמיכל נוזל קירור מלא בשמן. המנוע מפוייח ובמיכל שמן יש אמולסיה.( לא נדלקו נורות, לא חסר שמן)
במוסך סיכמו את זה ב- צריך להחליף מנוע. בהתחשב במוניטין של המנוע והמצב צריך להחליף (לא פירט מה בדיוק הבעיה), עלות החלפה למנוע חדש 15000 (אומר שהחליף 4 מנועים כאלה בחצי שנה האחרונה).
כמה שאלות:
1.  דעת המונים- האם שווה להשקיע את המחיר בתיקון או לספוג את ההפסד ולחפש משהו אחר?
2. האם ישנה אחריות של היצרן/המשווק לרכב של 100000 ק"מ על המנוע?
3. ראיתי שהוזכר משהו על תביעה ייצוגית, האם זה קורה?
מנוע חדש 15,000 ש"ח. נניח תסחוט ממנו עוד 100,000 ק"מ עד שיתפגר. תעשה חשבון תוך כמה זמן תעבור את ה-100,000 .כמו כן, המנוע החדש אולי יגיע עם הרצועה החדשה ואז תוכל ליהנות ממנו הרבה מעבר ל-100,000 ק"מ.
קח בחשבון שבמצב הנוכחי אף אחד לא יקנה ממך את הרכב. אתה יכול לעשות שיפוץ מנוע במקום החלפה ואז תעיף את הרכב ביד 2, אבל השאלה היא אם אתה רוצה ויכול כלכלית להתמודד עם רכישת רכב אחר.
  • חודשיים מאוחר יותר...
מקפיץ
המנוע עומד כרגע על 111,000 ק"מ ועוד הפעם נדלקה הנורה של השמן. בדקתי והמדיד היה מתחת למינימום. הוספתי עוד איזה ליטר שמן כדי להביא את המפלס קרוב ל-MAX.
בקיצור קצב שריפה של ליטר שמן על כל 3,000 ק"מ.
במוסך של פיג'ו אומרים שזה במסגרת התקן, אבל נשמע לי הזוי שהרכב אוכל כל כך הרבה שמן לא משנה מה הם אומרים.
עריכה אחרונה על ידי PeugeotVictimBoy
  • מבאס 1
קץ המנוע מתקרב.
התכונן להוצאה כספית על מנת לתקן אותו.
אם תשאל אנשים שהחזיקו 1.8tsi לפני עשור, ליטר שמן ל-2000 ק"מ זה לגמרי הנורמה..😁
אלטמן.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אשמח אם מישהו ישתף בעלויות טיפולים במוסכים המורשים(גבע או אורן)....אפילו בפרטי
חושב אם להכנס להרפתקאה הזו...
לפני 5 שעות, AdamLe כתב:
בבקשה. חשבונית עם מגוון חלפים ועבודות. הסכום הכולל גדול, והטיפול היה מקיף ומגוון. אם מפרידים בין החלפים השונים, העלויות שפויות לחלוטין.
במקרה הספציפי הזה, רכב שרכשתי עבור הבן, שנתון 2015, נקנה מיד שניה, הראשונה הייתה ליסינג. הוחלף מנוע באחריות יבואן חודש לפני הרכישה. מטופל בשוטף אצל "גבע", אין צריכת שמן מוגברת.
ממה שאני יודע באזור ה 2000 שקל  להחלפת טיימינג.
  • חודש מאוחר יותר...
פיג'ו 208
צריכת שמן בערך 1 ליטר על כל 1,500 ק"מ
בקיצור אי אפשר להמשיך לנסוע ככה והגיע הזמן לקבל החלטה
גבע רוצים 11,000 - 12,000 אלף על שיפוץ מנוע
בעיני זה פשוט הזוי להוציא על תיקון כמעט 35% משווי הרכב
מצד שני אני לא יכול למכור את הרכב במצב שכזה בלי תיקון או לחילופין גילוי נאות ומחיר בהתאם
מספר שאלות:
א. נניח אני עושה את זה וסופג את העלות כמה זמן המנוע יעבוד? מי מבטיח שעוד 12 חודשים אני עוד הפעם לא אמצא את עצמי עם מנוע שורף שמן ותיקון בעלות חמש ספרות?
ב. חוץ מגבע יש עוד מוסכים שיכולים לבצע את השיפוץ בעלות יותר נמוכה?
ג. לדעתכם לשפץ או לעשות את התיקון המינימלי ביותר שרק אפשר ואז להעיף את הרכב?
עריכה אחרונה על ידי Mortician
1- כמה אחריות יש על העבודה?
אפשר להחליף שמן כול 10 אלף וטיימינג כול 4 שנים או 60 אלף על מנת להקטין סיכוי לבעיות. מניח אצלך ברכב לא בוצעו החלפות בפרקי זמן הללו?
יש ערוץ יוטיוב רוסי שמפרק מנועים לגורמים ומסביר על הבעיות, הוא ציין שהחלפת טבעות בוכנה ועוד משהו בעת שיפוץ יכולים להביא להפסקת צריכת שמן לתקופה ארוכה מאוד ולרוץ 400 אלף, אך בהמלך הזמן יצטרכו כמה פעמים להחליף גומיות צילנדרים.
דקה 13.
2- הייתי מנסה גם אורן שירותי רכב.
3-מה עלות תיקון מינימלי?
מה התקציב להחלפת הרכב?
לפני 16 דקות, yulianx כתב:
נקודות טובות. אני אשאל. מה עוד צריך לשאול?
לא, אבל החלפתי שמן כל 15 אלף קילומטר כמו שעון שוויצרי. לפעמים אפילו טיפה יותר מוקדם (13 אלף). המנוע הזה נבלה. אין לי ספק שאחרי התיקון הזה יצוצו עוד בעיות יקרות.
בעיקרון יש מזומן, אבל אני לקראת רכישת דירה ומעדיף לפגוע כמה שפחות בהון העצמי. חשבתי על i10 ידנית יד 2 שנתון כמה שיותר נמוך. אפשר למצוא אחת באזור ה-60-55 אלף. (שנת 2021) אפשר למצוא פולו ידנית שנת 2020 בטווח ה-60 אלף, אבל יש לי טראומה ממנועי טורבו בנפח של בקבוק קטשופ. כנראה אלך על האופציה השמרנית גם במחיר של צריכת דלק יותר גבוהה ופגיעה בביצועים אז שוקל גם מאזדה 2 שנתון 2019-2020.
לפי מחירון רכב שלי שווה 35, אבל זה לא ריאלי. ריאלי אפשר לקבל באזור ה-30. 30 פחות 12 תיקון אני נשאר עם 18 נטו.
נסה לפרסם אותו כאשר אתה אומר מראש שיש בעיה של אכילת שמן.
לא חושב שתקבל 18
