dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים
רכב חדש אחרי 1500 ק"מ של נסיעה רגועה מאוד הסל"ד הגיע רק עד 2500
עכשיו איך ניתן לתת למנוע להתפתח האם להגיע לסל"ד עד 5 או 6 פעם ב או יש המלצות אחרות?
תודה
לפני 4 שעות, mh53 כתב:
אין צורך בהרצה - סע בהתאם לצורך ותנאי הדרך
בהרבה ספרי רכב רשום שיש לבצע הרצה.
אני כן הייתי ממליץ לעקוב אחרי ההוראות של היצרן.
לפני 8 שעות, sasa_204 כתב:
אהלן חברים
תודה
המנוע יפתח ויספק את המיטב לאחר כ 5000 ק"מ - אבל את ההרצה הראשונית כבר בצעתם
עכשיו - אפשר למשוך מידי פעם ל מעל 3,5-4,000 סל"ד, למשך דקה שתיים - לנסוע על הילוך 4 ולמשוך קצת סיבובי מנוע
עם הגעה לצמתים או עצירה - ( בזהירות לא לבלום בהפתעה - כאשר צמודים אלייך רכבים ) להוריד ידנית הילוכים
כך המנוע יעלה בסיבובי המנוע ויבלום את הרכב.
בגדול - לנהוג רגיל למשוך הילוכים, להשתעשע קצת.. ובזהירות
להקפיד לבדוק גובה נוזל קירור במבט לגובה מיכל נוזל הקירור.. וכמובן כ פעם בשבוע את מצב שמן המנוע..
יש רכבים אשר בתקופת העבודה הראשונית.. צורכים קצת שמן ונוזל קירור.. עד להתיצבות תקינה.
ב
אפשרות נוספת ששמעתי שעושים, כאשר רוצים לתת למנוע להתפתח.. ולהשלים פערים
- יש אנשים אשר מחנים את הרכב פעם בשבוע, בחניה של האוניברסיטה העברית בירושלים
לא עשיתי זאת.. כי אני גר רחוק בבת-ים, אבל גם זה.. :wink: רעיון
אייל.
  • מצחיק 4
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אפשר אבל לא חובה.. מבחינת הפקת כוח - את רוב הכוח שהמנוע יפיק  ב  6.000 סל"ד.
 המנוע גם יעשה ב 3.000 סל"ד.
( המנועים כיום מפיקים כמעט את כל הכוח, באמצע טווח העבודה 2.500-4.500 סל"ד )
מבחינת בדיקת תקינות - אפשר להגיע ל 6.000 סל"ד למספר שניות, לצרכי הבדיקה
אין טעם לנסוע בסל"ד של 6.000 , כשימוש לאורך זמן בנסיעה רגילה.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
בתאריך 12.6.2021 בשעה 15:57, ליין מן כתב:
ב
אייל.
מאיפה הבאת את הקטע של הלמשוך הילוכים וסלד מסוים בקילומטרז הזה?
הרבה מאוד מפעלים מבצעים את השלבים הקריטים של ההרצה כבר במפעל ונותנים הוראה ל500-1000 קילומטר סתם כדי להיות בטוחים.
אם בספר לא כתוב דבר לגבי הרצה או שהיא נגמרה אז לא צריך שום דבר מעכשיו.
לפני כשעה, Shab00 כתב:
בשתי התשובות הקודמות אשר רשמתי - כתוב את התשובות שלי, בהתאם לשאלות שנשאלו
קריאה נכונה של השאלה - היא 90% מהתשובה..
ובטח שאני לא חייב לך תשובה.. כאשר אתה כותב בטון כזה
אייל.
טון? רק שאלתי מאיפה הבאת את המידע הזה?
ממה שכתבת השתמע שכל צריך זה ואז כתבת בגדול לנסוע רגיל, כאילו ככה צריך אבל לא נורא אם לא.
בתאריך 16.6.2021 בשעה 02:02, ליין מן כתב:
אבל מלוא ההספק של המנוע מתקבל ב 6 סל"ד
ב 3 סל"ד נראה לי שאקבל חצי מהכוח
אייל.
