dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7758 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
בשעה טובה(או יכול להיות שלא) רכשתימאזדה 97 מסוחר (כןכן אני אידיוט) , בדקתי את האוטו במכון בדיקה שלי והבדיקה יצאה טוב .חוץ מיישור קו שלקחתי בחשבון : תושבות מנוע ,ברקסים,טיימינג .
לאחר הטיפול כאשר אני מניע התנעה ראשונה יוצא עשן לבן מהאגזוז - זה נגמר תוך 3 דק .
האם ....................?????? (רק אל תגידו לי שכן) דפקו אותי , שמו לי שמן סמיך (דבש) ...
כי אם כן אני לוקח את הפקלאות וחוזר להודו .
תודה
אין מה למהר כי אין לאן להגיע
לא יודע מה לקחת בהודו שגרם לך לקנות מסוחר, אבל מזל טוב על הרכישה.
בכל אופן אם העשן הוא רק בהתנעה קרה, ומפסיק תוך דקות ספורות, סביר להניח שזה פשוט מים בדוד מהלילה...
אם לא ממשיך לצאת עשן במצבים אחרים אתה בסדר. אגב אני לא הייתי שם "דבש"...אבל מילא
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
ומה לגבי עשן לבן במהלך נסיעה?
על מה מעידה תופעה כזו?
1. לא שמתי דבש !
פשוט שאלתי אם תופעה כזאת יכולה להעיד שהסוחר שם ... רק בשביל הבדיקה
2.מים בדוד ? זה אומר שכך יהיה כל בוקר ?
למה זה לא קורה בכוניות אחרות ?
1. לא שמתי דבש !
התופעה שציינת נורמלית לחלוטין ומעידה על מים שהצטברו בצינור הפליטה מהלילה.שהמנוע מתחמם העשן אמור להיפסק לחלוטין. במידה והעשן נפסק אין שום בעיה, אם יש עשן לבן בנסיעה שהמנוע חם יש בעיה. זה קורה בכל המכוניות, שים לב.
זה יהיה כך כל בוקר בהתנעה הראשונה במיוחד בחורף.
שלום לכולם
תודה
האם האוטו צורך שמן ?
בצע בדיקה מדוייקת וחזור עם תוצאות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
עשן לבן מעיד על שריפת מים לא שמן (כתוצאה מאטם פרוץ וכו')
עשן טיפה כחלחל יעיד על שריפת שמן ורינגים שחוקים.
מתי קנית את האוטו? כמה פעמים כבר יצא לך להניע וזה קרה לך? באילו שעות אתה נוהג להניע ? איך האוטו מתנהג בנסיעה לאחר ה3 דקות האלה?
זה לא חייב להיות משהו קריטי, כמו שאמרו לפניי - יכול להיות שזה מים שהצטברו בדוד במזג אוויר קר. איפה אתה גר?
היה לי את זה בחורף ואמרו לי שהכל בסדר והאוטו לא מעשן, בסך הכל טל שהצטבר במשך הלילה.
בדוק גם צריכת שמן, אם האוטו זולל שמן או שהצריכה רגילה\ צבע השמן, אם שחור מדיי.
יוסי.
I should win a fucking AWARD for being me
לפי הבנתי, אם השמן שחור מדיי אז זאת אומרת שהוא אסף הרבה לכלוך וכנראה צריך להחליף אותו.
בדוק שמן לפני ואחרי טיפול 10 אלף לאוטו ותראה.
מקיוטי הבנתך במקרה זה לקוויה בחסר, שמן שחור מעיד שהשמן איכותי ועושה את עבודתו, כלומר סוחף פיח בתהליך שרפת הדלק, ובגלל החומר שמוסף לשמן ( דדדגרנטים) מנקה את הצילנדרים , ותופעת הלוואי, היא שהוא משחיר, שמן שלא משחיר לאחר תקופה קצרה וונשאר זהוב, הוא לא איכותי!
לסכום צבע שחור של השמן לא מעיד על גמר חייו , אלא על איכותו, ואינו משמש מדד לגמר חייו!
בברכת חג שמח!
צביקה
מק'טביקה :)
לא אמרתי שהשמן לא איכותי, למדתי מכאן פעם שכשהשמן שחור אז הוא באמת מנקה את הצילינדרים ואוסף את כל הלכלוך, הפיח, מהמנוע ושמן שלא משחיר-לא מנקרה כראוי.
בכל זאת אם השמן כבר השחיר, כמה כבר הוא יכול לאסוף עמו פיח? זו לא סיבה מספקת כדי להחליף שמן?
*השמן אצלי לפני טיפול ה10 אלף היה שחור, כנראה מעיד על שמן איכותי מהבעלים הקודמים :) . צודק מי שאמר שעדיף לקנות רכב מבן אדם מבוגר ששומר על האוטו ולא מצעירים שפשוט "קורעים" אותו.
יוסי.
שטויות במיץ עגבניות - שמן שחור במנוע ישן מעיד בין היתר על כך שהרינגים מעט שחוקים וחלק מתערובת הדלק/פיח מגיע לשמן!!
שמן שחור גם יכול להעיד על מנוע (במנועים מיושנים) שעובד עם תערובת עשירה מידי.
במנועים חדישים בהם המרווחים קטנים ומערכת ההזרקה מונעת מצב של תערובת עשירה יתר על המידה, השמן יכול להשאר כמעט זך לחלוטין גם במועד החלפתו.
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
ירון תודה על ההערה וההארה!
חג שמח!
צביקה
