dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2114 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא ראיתי @Ooga כי עדיין לא מאוד אימצתי את הרכב. חוץ מזה על פי בעלי ברז שפה חום שמן של 120 זה משהו שקורה במאמץ מאוד גבוה, ב 140 זה כבר נזק למנוע ואסור להגיע לשם.
גם אני הייתי עם הראש שלך שאם המד מגיע עד ל 170 (וללא סימון אדום גם) אז בטח 140 זה לגמרי בסדר אבל מסתבר שלא.
עריכה אחרונה על ידי Doron_Z
  • תגובות 76
140 זה ממש לא נזק למנוע, ואין בעיה להגיע לטמפ הזו לזמנים קצרים.
הבעיה העיקרית היא שהטמפ הזו מקצרת את חיי השמן ולכן ידרשו החלפות תכופות יותר.
מעל 140 הייתי כבר מנסה להמנע.
הבעיה מעבר לקיצור חיי השמן - זה הסכנה לאובדן לחץ שמן בפתאומיות.
ב140 הייתי כבר עוצר לגמרי ממזמן ומחנה את האוטו. (עם מנוע פועל לכמה דקות)
בלי חיישן ל ח ץ! שמן אתה מנחש
טמפ זה הרבה פחות חשוב מלחץ שמן
If living is for learning
Then dying is forgetting
הזוי שאין חיישן כזה ברכב, לא הגיוני שאין פתרון וצריך לחיות בחשש בחשש בגלל זה ולא לדחוף את הרכב חזק מדי למרות שהוא נועד לזה בגדול.
אתה מכיר את המנורה הזאת:
Symptoms of Low Engine Oil Harvey LA | Bohn Ford
אתה יודע מה היא אומרת?
מה לדעתך מפעיל אותה?
עריכה:
מה שיותר מעניין אם מדובר נטו בסוויץ' שמוגדר ללחץ מינ' מסויים, או שמדובר בחיישן פרופר כך שנורת לחץ שמן תוכל להידלק  אם הלחץ יורד מתחת לנדרש בסל"ד גבוה יותר מסרק (לחץ השמן הנדרש עולה עם העלייה בסל"ד).
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 56 דקות, Liviur כתב:
חיישן לחץ בטוח יש, מה שמדליק את הנורה האדומה של לחץ שמן.
אתה מתכוון כנראה שאין שעון שמראה את לחץ השמן.
לפני 4 דקות, Buki כתב:
יש הבדל בין sender עם מצב און / אוף לחיישן שיכול להראות לחץ שמן בצורה רציפה.
זה ממש לא אותו הדבר.
מה שיש בהקשר של הלחץ שמן זה ״נורת נידפקת״
אני כאמור מכיר את הדגם טוב ויודע איזה חיישנים מגיעים איתו.
הדרך הכי טובה במקרה הזה היא כשמתקינים קולר שמן - בהרבה מהמתאמים של הפילטר שמן יש מקום לחיישן נוסף.
עריכה אחרונה על ידי Liviur
אז זה עונה על התהיה שהוספתי להודעה שלי.
הסנדר הוא עדיין חיישן, אבל מסוג סוויץ'.
בכל אופן - בתור אחד שהתקין פעם חיישן כזה - צריך לדעת איפה להתקין אותו ואחרי שהתקנת, צריך לדעת מה צריכים להיות הלחצים לאורך קשת הסל"ד, ומסתבר שזה מידע לא מאד נפוץ.
אז אמנם יהיה לך חיישן, אבל לא יהיה לך מושג מה לעשות עם האינפורמציה.
מצד שני ברז מספיק נפוצה - אז יכול להיות שמישהו הצליח לחלוב את הטבלה מהיצרן?
אגב - בספרי שרות לרוב יש הנחיה איך לבדוק לחץ שמן (אבל גם שם לרוב יהיה רק סרק ועוד איזה סל"ד ביניים וזהו), ולרוב יש ליצרן כלי שמתחבר לאיזה הברגה בבלוק - זה המקום הנכון להתקין חיישן.
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 18 דקות, Liviur כתב:
אני הבנתי את זה, רק לא בטוח שכל האחרים הבינו. לדעתי המינוח לא מדוייק שכן בארץ גם מתג On/Off לרוב נקרא חיישן.
בכל מקרה, יכול להיות שהחיישן/מתג הזה הוא לא On/Off אלא כן משדר ערך אנלוגי שאפשר לראות באפליקציה OBD כלשהי.
לדוגמא אצלי באוטו אין שום שעון לחץ שמן, בשום דגם אחר מקביל של היצרן אין שעון לחץ שמן אבל כן אפשר לראות את הלחץ ב BAR בסורק תקלות.
החיישן המקורי הוא בוודאות switch
אי אפשר למשוך ממנו עוד מידע לא מהחיישן ישירות ולא מכלי דיאגנוסטיקה כולל obd או סורק יצרן.
אין מקום על הבלוק לחיישן (אלא אם מחליפים את המקורי אבל רוב בחיישני לחץ בניגוד לסוויטש גדולים יותר)
ולגבי המידע ללחץ נכון - המטרה היא בעיקר לראות נפילת לחץ לעומת פעולה רגילה. זה הבדל של פי4-5 פחות לחץ מבשוטף. מספר שיהיה תקין בסרק אבל לא בעומס.
ברוב הרכבים לדעתי כבר לא מתקינים את החיישן כי אכן אנשים לא יודעים לקרא אותו והוא ״מטייל״ כל הזמן בעבודה תקינה.
ואם נגיד כן היתה תצוגה של לחץ שמן אז כן היית בסדר עם להגיע ל 140 מעלות? כאילו למה צריך להניח שאם מטפסים לגובה כזה אז יכולות להיות כאלה בעיות חמורות ואם אכן יכולות להיות כאלה אז למה לטפס לשם מלחתכילה בין אם יש חיישן או לא.
@Doron_Z, כל עוד השמן בתוך טווח הטמפ' התקין שלו (מבחינה כימית, שים את המנוע בצד רגע). וכל עוד הלחץ תקין. וכל עוד מערכת הקירור מצליחה לפנות חום מהמנוע והוא לא מתחמם יתר על המידה.
לא אמורה להיות בעיה.
לפני כשעה, Liviur כתב:
בservice manual אין בדיקת לחץ שמן ע"י חיבור לאחת הoil galleries עם שעון לחץ?
אני מכיר מאופנועים למשל, בKTM 450 מודדים במכסה של מותחן הטיימינג, בGSXR600 מבריגים את הSENDER החוצה ומודדים שם עם שעון.
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 4 שעות, Doron_Z כתב:
לא
אבל זה יהיה ההבדל בין להירגע לסיבוב 2 לבין לעצור את האוטו על השוליים. מיד ולכבות מנוע
לפני 3 שעות, Igalz כתב:
מה גורם לנפילה פתאומית של לחץ שמן ב140 מעלות?
זה לא בדיוק ב... בגדול בחום גבוהה השמן מתחיל להתפרק ולאבד צמיגיות ולהפוך לדליל.
זה תלוי בשמן , בתנאי הפעולה וכו. בחום גבוהה של מסלול ועבודה מאומצת זה יכול לקרות מהר. אז טמפ זו אינדיקציה טובה ולהיות בטווח הזה זה לא בריא לאורך זמן , אבל אם יש תקלות בזמן אמת (חימום זה אחת , אבל גם דבר כמו נקרע צינור , דליפה , מכה בקולר שמן וכו) אז מד לחץ עולה עליהם ומד טמפ לא.
לפני 3 שעות, shellcase כתב:
לפני 4 שעות, Liviur כתב:
אין לי אותו בשלוף, החלפתי רכב ומחשב. שאלה טובה.
