dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תכירו מוצר מעניין,ללא חיבור למים קבוע וחשמל,חדש בתחום.
ELECTRIC SPRAY GUN NINJA-סט גרניק אונברסלי חשמלי ללא מקור מים 2 בטריות ניטענות,חדש בתחום שרק הגיע לישראל ומשווק ע" אלטר יעקב 0544257236
The Ninja is an autonomous electric sprayer. It works with a rechargeable battery. It allows powerful spraying to quickly apply a product on very large surfaces. Or it can be used to spray high and far with (sprays up to 10m far).
No need to connect to the water supply, electricity or compressed air - exclusively electric spraying due to its rechargeable battery
Non-stop use of up to 2 hours while continuously spraying.
The product is marked with the CE symbol.
Specifications
Dimensions 27 cm B x 23,5 cm H
Weight 1174 g
Battery lithium-ion 14,4 V - 2,2 Ah
Pressure maximum 7 bar
Flow rate adjustable from 0,85 L/min to 1,7 L according to the used nozzle.
Battery charging time 1 hour continuous working time continuous working time
Temperature range 0 °C à 45 °C
Range up to 10 meters wide
Packaging in an individual case of 59 cm x 25,5 cm x 9 cm
special battery charger 220 volts
https://www.facebook.com/commerce/products/1533066473434822/?hc_ref=ARTN56m0Lk-YHAvteWXvq-1afo75IRHcrj7Hlcwrr8ntAzCLqfgmbztgZxChKoAhopw
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 425
אהלן,
לא מצאתי נושא מעודכן מהשנה האחרונה.
אשמח להמלצה לגרניק לנקיון הרכב והגינה. כמובן עם מיכל הקצפה.
תודה רבה!
  • חודש מאוחר יותר...
שלום,
היי אני רוצה לדעת איזה מכונת שטיפה עדיף לקנות .
לחבר יש בית קרקע והוא רוצה לא רק לשטוף את האוטו אלא גם את החצר בעזרתה.
חושב להשקיע בין 500-800 ש"ח
מצאתי את הדגמים הבאים, מה דעתכם:
http://www.autostore.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%97%D7%A5-KARCHER-K2-CarKit.html
https://www.homecenter.co.il/catalogue/product/18800
עריכה אחרונה על ידי דניאל1983
[quote=
לגבי הבוש , לא מכיר.
לגבי הקרצר קח בחשבון שהיא יכולה לעבוד רק 10 דקות ברציפות. לדעתי לא מספיק למשימה שאתה מטיל עליה.
וכנראה שמהר מאוד תשרוף את המנוע. או שתעלה בדגם למשהו יקר יותר או שתבחר חברה אחרת .
שלום,
יש לי את הבוש.
מנקה איתו גם את הרכב וגם מרפסת גדולה, עושה את העבודה טוב מאוד.
מה שכן, מצב "הטורבו" שלו מוגבל בזמן ואחרי שימוש ארוך הוא נחלש עד שהמכשיר מתקרר וחוזר לעבוד.
אבל גם במצב הרגיל, הגרניק מספק את הסחורה.
גם לי יש את הבוש,
מה זה מצב טורבו?
יוצא לי לעבוד איתו פרק זמן של חצי שעה +-.. לא מרגיש התחחממות או הפסקת עבודה.
דעתי לגבי השטיפה של הרכב, זה רק מחליף את צינור המים.
עדיין יש צורך לשפשף את כל הרכב, להרטיב בהתחלה ולהסיר את הסבון בסוף אפשר עם הגרניק..
יש לי גם מקציף, יור משתמש בזה לנקות את הריצוף מאשר את האוטו, כי את האוטו בכל מקרה צריך לשפשף
אני אוהב אותך.
סע לאט, סע לאט.
יש בסה"כ כ 3 מצבים, מתוכם 2 בלחץ.
אז אם זה לא מניפה אני יודע למה אתה מתכוון.
לא הרגשתי הבדל משמעותי בין זה לבין המניפה
אני אוהב אותך.
סע לאט, סע לאט.
גם לי יש את הבוש,
מה זה מצב טורבו?
לרכב רגיל, הבוש בסדר גמור אפילו ה-90 באר. קצת מעצבן אותי הצינור הקצר יחסית. רכב שטח שמגיע עם שכבות של בוץ, סיפור אחר.
הגרניק לא מחליף עבודה עם ספוג וקירצוף. הוא מחליף את שטיפת האבק הראשונה ואת שטיפת הסבון לפני הייבוש.
היתרונות שלו: משמעותית חסכוני במים, יותר יעיל בניקוי אבק ולכלוך גס, והסרת קרצוף + חיסכון בזמן.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
אם אתה רוצה סוס עבודה במחיר שהוא קצת מעל 400 אז אני מאד ממליץ על ה Bosch AQT 33-11. מכשיר פצצה. שואב מתוך דלי גם. יש בשבילו מלא תוספות שאפשר לקנות בחנות היבואן לדיקו בראשלצ ליד קניון הזהב.
יצא לך להשתמש בשאיבה מדלי מים ?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  • שבועיים מאוחר יותר ...
היי,
הגנטים שלי מתלכלכים באופן קבוע (רכב ישן+רפידות תואמות) ראיתי עכשיו מבצע ב ACE על גרניק של BOSCH דגם AQT3311 ב 400 שקל
נשמע קורץ אך השאלה אם הוא עושה את העבודה..
[h=1][/h]
יש לי את הBosch ולמחירו הוא עושה את העבודה מעולה.
אם אתה מתכוון להשתמש בשאיבה מהדלי, קח בחשבון קצב שאיבה של 5 ליטר בדקה, כך שתצתרך דלי דיי גדול אם לא בא לך כל הזמן למלא אותו.
Kia Niro 2018 | Honda civic 94 MT
אהלן, מחפש גרניק לרכב על מנת להקל את תהליך השטיפה.
התקציב הוא באזור ה-500 ש"ח ואם יש כאלו שיעשו את העבודה בפחות - אשמח לשמוע.
חשבתי על karcher k2 car kit או על הk2 compact. שניהם בעלי לחץ של 110 באר, אמנם הקומפקט בעל ספיקת מים של 20 ליטר/שעה יותר מהשני, אך עם השני מקבלים כמה דברים שהבנתי שאני אצטרך אותם לניקיון הרכב כמו מיכל הקצפה וכו'. ההבדל ביניהם הוא סך הכל 30-40 ש"ח לטובת הקומפקט.
על מה הייתם הולכים? (שוב אם יש אפשרויות טובות יותר בסכום דומה אשמח לשמוע)
