boy23
כל מה שפורסם על ידי boy23
לאחר מחשבה שניה אני לא בטוח שהחיישן מזייף או מקולקל כי באמת יש ריח של פיח מהאגזוז האחורי.. יכול להיות שבאמת יש תקלה שגם אם אחליף את החיישן התקלה לא תיפתר, אני לא יודע עוד כמה זמן אני אחזיק אותו אבל לא נראה לי שאשים חיישן תחליפי. התקשרתי למוסך סובארו אמרו שבדיקת הבעיה זה באזור ה250 כולל מעמ ועבודה נראה לי שזה מה שאעשה. הקישור שנתתה DOX-0307 טוב לסובארו 2006 לאחר המתיחה? (new age) תודה!
לפני שבוע נדלקה לי נורה של check engine חיברתי מחשב רכב וקיבלתי מס' שגיאה p0030 ראיתי באינטרנט וכתוב שזאת בעיה בחיישן חמצן קדמי. כיביתי הנורה והיום לאחר שבוע היא נדלקה לי שוב. מה אני יכול לעשות? כדאי לי לנסות להזמין מהאינטרנט חיישן חמצן קדמי חדש ולנסות להחליף לבד? חיפשתי בעלי ובאייבי ולא מצאתי למבדה שכתוב שזה מתאים בתיאור לסובארו אימפרזה 2006 ניו אייג.. איך אני יכול למצוא את המק"ט של הרכיב? תודה!
סטודנט להנדסת תוכנה שנה ד׳ מחפש משרת סטודנט עם אופציה למשרה מלאה בקרוב. גר בצפון אך יכול להגיע גם למרכז. אשמח לשלוח קוח למעוניינים בפרטי 😄
מזגן הפסיק לעבוד פתאום סובארו אימפרזה 2006
boy23 פרסם הודעה בנושא של boy23 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אזור נהריה, בדר"כ מטפל בסובארו חמודי עכו, מקצועניים שם אבל נראלי יקר בשביל מזגן ללכת לשם לא? תודה -
אהלן חברים הבובה שלי הפסיקה לקרר. פתאום ממצב של מקפיאה הפסיקה לקרר ומוציאה אוויר חם. יש רעש פנימי מאחורי הרדיו דיסק של יניקה/הוצאת אויר (לא סגור). השאלה שלי מה אני יכול לעשות בשביל לאתר את התקלה או שעדיף לי פשוט ללכת למוסך וזהו? בנוסף, אני לא כזה מבין אבל כדאי לי ללכת למוסך פשוט או מורשה? על בעיה כזאת צריך מורשה? זה בסך הכל מזגן לא חלק פנימי שצריך ממש להתמקצע בו... מצד שני, הלכתי כמה פעמים למוסכים לא מורשים ולעיתים הם פשוט מנחשים את מקור הבעיה ולא באמת פותרים אותה שבמורשה תיק תק מאתרים, מטפלים ולסלמתק.. טנקס
https://blinker.co.il/קריות/חדשות-קריות/צו-סגירה-מינהלי-לשווארמת-העגלה-בקריון/380142/
הוא גרם לזה.. אנחנו עוד מחכים לרמז קטן
אם אתה ממש רוצה לדעת שלח את התמונות הללו ליקב..
שלום, שכחתי ברכבי עוגיות במשך חודשיים יש ריח נוראי מה אפשר לעשות? אלו מושבי עור. תודה!
נמאס לי להיות שמן... מה הדיאטיה המהירה ביותר שיש כיום
boy23 פרסם הודעה בנושא של המהיר הזהיר בתוך אוף-טופיק
אין שיטה כזאת. סופה של כל דיאטה זה לעלות חזרה + הדרך לרדת היא לפתח הרגלי אכילה נכונים -
זה יקח עוד המוווון זמן. אני אישית שומע על שכפול שיער כבר עשור ושום דבר לא קורה, כל פעם מוצאים בעיה אחרת. ( עמידות, כיווני צמיחה, עכברים) ממליץ לך לטפל כבר היום כי שיער שאובד לא חוזר. במקרה שלי גם אם מחר יפרסמו שקיים שכפול זקיקי שיער וה FDA מאשר וכל הקבוצות ביקורת וכו.. יש לי בכיף אפשרות להוסיף עוד 10 אלף זקיקים מקדימה ובכתר
מה המטרה בבדיקות הדם? מה בודקים שלא נפגע? הרופאת עור שלי המליצה לעשות בדיקת זרע לפני הלקיחה של הכדורים לראות שהכל תקין ואולי בהמשך אחרי כמה חודשים לראות שאין באמת פגיעה הרגשת או מרגיש תופעות לוואי?
אתה מכיר משהו זול היום במדינה? שנים לא הוצאתי את המילה הזאת - זול בהקשר הנכון שלה
כן יודע, היה אשכול כזה אבל הוא מאוד עתיק ולא רלוונטי עם תגובות של תעשה השתלה, מינקסי או כאלה ששמעו מהחבר של הדודה שזה גורם לבעיות ברבייה ובביצועים. אז השאלה פה היא אחרת, האם יש פה כאלה שמשתמשים בפרופסיה וממליצים? או ההפך מתנגדים כי קרה להם משהו? איבדתי הרבה שיער בשנים האחרונות וזה גנטי נטו. לא מצבי רוח, לא תזונה ולא עונות השנה. משתמש במינוקסי כבר יותר מעשור והוא לא מצליח להחזיק כבר. השיער הופך לדק וקצר. אם לא אקח את התרופה עכשיו, עוד 3-4 שנים אני עם קרחת. אני נמצא במצב שעוד אפשר להציל את המצב. השתלת שיער לא רלוונטית עבורי. בדקתי עם המון רופאים, איזור תורם קטן ודלילות למעלה לטענתם זה הולך ל NW7-6 🥲 לכל מי שאומר שקרחת זה סקסי וגברי. תראו לי גבר אחד, אחד, בעל שורשים חזקים וקו שיער נמוך שבחר מבחירה לעשות קרחת. כל כמה ימים להעביר 0 על כל הראש. נכון לא קיים? לא נכנע ולא משלים עם שום דבר. אם אפשר להילחם אני שם.
+1 לסובארו טוב נו אני משוחד.. 😍
אפור לא עוזר כי אין רכבת, אם אני לוקח שני סגולים יוצא מחיר כמו שאמרתי..
האתר שלהם לא כזה ברור, קו אווירי מנהריה לאילת זה באזור ה400 ק"מ אם אני מכניס את מה שאני רוצה: זה מוגבל עד 225 אז מה הרעיון כאן? אנ רואה שיש גם אוטובוס בשעה 12 בלילה לא רק ב8, יש מספר אוטובוסים מאילת לב"ש 392,393,397,794,391 . מה הבעיה עם 392?
נעזוב את הנגישות, כי אנחנו לא מסכימים בו נדבר על מחיר. (אגב, מי משתף תמונות עם משפחה בגוגל פוטוס? יש וואצטפ) אתה משלם כל חודש על שרותים של אחסון: ענן אפל, אפל מיוזיק, גוגל פוטוס זה באזור ה40 שקל בחודש. זה אומר 450 שקל בשנה ו 1400 שקל ב3 שנים! לא עדיף לקנות מכשיר עם נפח אחסון יותר גדול? אני אומנם מוסיף 800 שקל על זיכרון אבל גם הערך של המכשיר עולה גם כן, זה אומר שאמכור אותו ביד 2 (ויש ביקוש לאייפונים) אני גם אחזיר חלק קטן מההשקעה
אני לא עובד אבל אם מישהו במקרה מחפש סטודנט להנדסת תוכנה באזור חיפה, אשמח להגיש קורות חיים!! בחישוב גס של 15 אחוז הנחה, חוסך באזור ה3000 שקל
למה לשלם כל חודש 10 שקל לicloud? במיוחד אם אני יכול לשמור את זה על המכשיר עצמו והוא יהיה הרבה יותר מהיר וזמין.. ואם אני נמצא עכשיו במקום בלי קליטה? ואם אני מוריד באותו רגע קובץ אז עכשיו גם את השיר/תמונה שאני רוצה? ואם אני נמצא בחול? למה להגביל את עצמי? כן כל השירים נמצאים פיזית על המכשיר, זה הרבה יותר מהיר. אני נמצא עכשיו באימון במכון או בנהיגה , למה שאתחיל לחפש לי מה לשמוע? פשוט שם שירים אקראית ואני אוהב כל שיר שמתנגן. כי אני זה שבחרתי להוריד אותו. בן 28, אפשר לחשוב כבר מה אמרתי.. 😆 אני אוהב נגישות מהירה בלי צורך לשלם לכל מיני סוגי עננים למיניהם או תוכנות צד שלישי.. קונה מכשיר עם נפח אחסון ענק ושומר הכל ומוצא הכל
אתה מתכון פשוט לרשום בחיפוש בקבוק יין? והוא ימצא את כל הפריטים הדומים? כן, מכיר את צורת החיפוש לא הכי מאמין בה גם משום שהיא לא תמיד עובדת וגם בגלל שכמו שאמרת אפשר לחפש רק פריטים או דברים דומים הראש שלי משום מה עובד לפי תאריכים: איפה הייתי ----> מה עשיתי -----> באיזו תקופה זה היה -----> אז זה בטח קרה לפני זה ------> ואחרי זה ----> סימן שזה צולם בתאריך הזה פחות או יותר.. מוזיקה משתמש בנגן של האייפון, אני שומר הכל דרך האייטונס ופשוט מפעיל מהר והכל זמין לי, אם אני מחפש שיר של זמר מסוים רושם אותו בחיפוש ומוצא את כל השירים שלו
לא יודע, זה המקום שבו הם נוצרו 😆 סתם לא.. יש לפעמים הרגלי נוסטלגיה או שאני רוצה להיזכר במשהו ישן (אם הייתי במקום מסויים, מה קניתי, מה עשיתי, מה אכלתי) זה קל שזה נשלף במהירות הזאת במקום ללכת למחשב ולהתחיל לחפש.. אני הולך לתאריך הרלונטי בטלפון ומוצא את מה שחיפשתי (כנל לגבי שיחות) אחת לחודש-חודשיים אני עושה סינון של תמונות שאין לי צורך שישמרו כמו באמת תמונות עצמיות,צילומי מסך שלא רלוונטים וכאלה.. המחשב לא נמצא איתי כל הזמן, זה ברור שאני יכול ללכת למחשב ולהתחיל לגולל ולפתוח תמונות מ2015 (שדרך אגב זה הרבה יותר מסובך אבל לא ניכנס לזה)
הם לא נשמרים רק על הטלפון, אלה גם על המחשב ליתר דיוק, גם על שני כוננים נפרדים
יש לי כרגע 256 עם 3 גיגה פנויים שאני כל הזמן מנתב ומחליט מה למחוק.. יש לי 14 אלף תמונות, (מאז האייפון הראשון שלי אי שם ב2008) 7 אלף שירים (שאני שומר אי שם מכיתה ז' - ממש לא צוחק) אני לא צריך לבזבז שום אינטרנט או להתחיל להסתבך עם יוטיוב ואז סוגרים מסך ובום הכל כבה, אני לא צריך לחפש שירים, פשוט שם על shuffle והופ מקבל את כל המוזיקה שאני אוהב. רק הואצאפ שלי שוקל 40 גיגה של שיחות, סרטונים,קבוצות,תמונות (למי יש כוח לסנן ולמחוק?) זה כזה כיף שבנגיעה אני שולף את המידע הרלוונטי מבלי לחשוב - רגע אולי העברתי אותו למחשב? הזכרתי פה בלחץ 120 גיגה.. יש לי עוד 100 שגם אותם אני רוצה על המכשיר..
שאלה, גילוי נאות כבר כמה שנים שלא קניתי טלפון חדש והמחירים פשוט לא נורמלים!! החלטתי שאני רוצה לקנות אייפון 14 פרו מקס 512 גיגה וזה אשכרה מגיע ל6 וחצי אלף! איך זה הגיוני? ומה שהכי מטורף בסיפור זה שהדגם של ה256 גיגה זול ב800 שקל!! אשכרה הוסיפו עוד ביט לזיכרון ואני צריך לשלם על זה עוד 800 שקל! מה קורה פה??? זה נובע מטכנולוגיה מסובכת או מהרגלי צרכנות גרועים??
