מצבר גמור רכב 2018
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2418 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לפני שנה כמעט קניתי רכב שברולט סאפרק 2018 חדשה. לפני יומיים סיימתי יום לימודים אני בא להניע את האוטו האוטו לא מניע אין לו חשמל בכלל. יש לציים שלפני זה האוטו נסע בלי שום בעיה ובלי שום איתותי אזהרה.. הניעו לי את הרכב כי המצבר התרוקן עד 0 התברר.
בנוסף האוטו לא נסגר מהשלט ורק המהפתח בלי המצברץ. שאלה היא מה יכול לגרום לפריקת מתח כזו מהירה של כמה שעות. האורות וכל החשמל נכבים אצלי אוטומטי בסגירת הרכב.
נבדק לי האטרנטור הכל יצא תקין. לאחר הנעה של הרכב והטענה. לאחר כמה שעות לא היה ניתן להניע שוב והמצבר היה גמור.
אשמח לעזרה:)
תיגש למוסך מורשה ויחליפו לך את המצבר באחריות.
לרכב חדש יש אחריות על המצבר שנתיים או שלוש שנים( תלוי ביבואן).
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
השאלה למה הוא נגמר כזה מהר מה יכול להיות?
תקלה פנימית במצבר. קורה. בשביל זה יש אחריות. אל תשכח שאם הרכב שנת 2018 אז המצבר הורכב במפעל ב 2017.
הבעיה שאני אגיע למוסך הם יבדק ויגידו שתקין כי התנעתי עם כבלים והמצבר יראה סבבה זה הפחד..
אוש שאשפר להגיע רק עם המצבר?
אשמח לעזרה:)
כיצד נבדק האלטרנטור ?
כיצד בוצעה טעינה של המצבר וכמה זמן המצבר היה מחובר למטען ?
איזה כייף לי :)
מסוכניק חבר של המשפחה בדק עם כלי מיוחד כזה שחיבר והראה שיש זרם מספיק והטענה.. והמצבר הראה על אפס מת. המצבר הותן על ידי בוסטר וגם רכב אחר בערך 20 דק פעל.. ולאחר כמה שעות ניסיתי להניע ולא עבד
תגיע עם הרכב, לא רק המצבר, אין צורך.
בדיקה של חשמלאי רכב תגלה עם המצבר מת או לא, בודקים תחת עומס.
Sent using Tapatalk
יש מכשיר מיוחד שבודק את מצב התאים במצבר. ברגע אחד מגלים אם הוא תקין או לא.
אם הוא לא תופס טעינה אין לך מה לחשוש.
שכרנו פעם ספארק 2016, זה היה ב 2017. יום אחד בבוקר האוטו לא הניע. בלי שום סיבה חיצונית.
הגיעה ניידת שרות של חברת ההשכרה, החליפו מצבר. נסע בסדר עד שהוחזר לחברת ההשכרה אחרי כמה ימים או שבוע.
באוטו שלי מודל 2016 המצבר המקורי הוחלף ב 2017. בלי שום סיבה חיצונית.
הוחלף באחריות ועובד עד היום.
אל תשבור את הראש יותר מידי, תחליף את המצבר באחריות וזהו.
מה שכן אני ממליץ לך לסגור את העניין במיידי. לא טוב לנסוע ברכב שהמצבר דפוק ולא מסוגל לאגור טעינה. זה לא בריא למערכות השונות מסיבה פשוטה. במידה ונסעת , עצרת. עברו כמה שעות והמצבר בגלל היותו דפוק לחלוטין, לאחר ההתנעה האלטרנטור ישאף למלא אותו וזה מפעיל לחץ על האלטרנטור שצריך גם לספק את הזרם למערכות השונות וגם למלא את המצבר.
אגב, אלטרנטור לא אמור למלא מצברים שהתרוקנו מכל סיבה. אנשים לא מבינים זאת. הדרך הנכונה למלא מצבר שהתרוקן זה על ידי הטענה של מטען.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
