dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2496 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, רכשתי את הרכב לפני חצי שנה והוא היה ללא תקלות , מטופל בזמן.
ברכב נעשה 80 אלף קילומטר.
היום כשחיכתי ברמזור הופיע לי בלוח תקלה 84 (כוח מנוע מופחת) וסימון של רכב מחליק.
האוטו לא זז ונסע על 4-5 קמ"ש. כיבתי את הרכב והדלקתי שוב והרכב עבד כאילו כלום לא קרה. אין מנורה ואין כלום האוטו כמו שהיה.
האם אני צריך לרוץ למוסך? מזה יכול להיות?? האם זה קשור לחיישן כלשהו?.
עשיתי סריקה של OBD וזה מראה שהכל תקין.
עריכה אחרונה על ידי netanel1014
לא רואה נזילה מהצינורות חימום(השחורים בצד ימין) אלא הזעה של צינורות מזגן וזאת לא הבעיה.
בקשר לקוד תקלה יש להתחבר למחשב לאיבחון יותר מדויק, הבעיה כנראה במצערת.
היי ,
אתה צודק שמתי לב עכשיו שהאוטו עובד יש הזעה מהצינור המסומן.
לפני שרכשתי את הרכב עשו לו ניקוי מצערת בטענה של המוכר שהוא הוציא לו 'עשן לבן' וזה מה שתיקן את זה.
קפצה הודעה זהה בסוניק 2014 של אימי ויומיים אחרי זה המצבר מת, לאחר שהוחלף לא חזרה התופעה וחלפה כבר כמעט שנה. מציע לבדוק גם את הכיוון הזה.
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
אבא שלי גם העלה את ההשערה הזאת כיוון שהיה לו בעיות במצבר והרכב עשה בעיה דומה (סוזוקי).
המצבר משנת 17 , והאוטו מניע מצויין. יש לציין שהחיבורים לא רופפים.
אני חשבתי שזה אולי בגלל החום הכבד ועומס על האוטו ? (הפעלתי מזגן גבוה , מטען מהיר , מצלמת דרך , רדיו )
המצבר שלך לא זקן במיוחד אבל כן נתקלתי במצברים שמתו גם בגיל צעיר יותר, הייתי בודק אותו בכל מקרה לפני שממשיכים הלאה.
מהכרות שלי גם ניקוי בית מצערת עשוי לפתור את התופעה במידה וקוד התקלה בסורק הוא P2101.
עשו לו ניקוי לפני חצי שנה.. ובדקתי בOBD אין קוד תקלה. לקחת למוסך שיבדקו או לחכות שזה יקרה שוב? מה דעתך?
אם יש לך סורק בלוטוס תנסה לסרוק עם האפליקציה ChevroSys Free (תבחר בPCM) היא יודעת לסרוק קודי תקלה קצת יותר טוב ברכבים האלו מאשר עם Torque
אכן יש קוד p2102. אפשר לנקות מצערת לבד? יש המון סרטונים ביוטוב
כן בהחלט אפשר לעשות ניקוי לבד.
לא בטוח אם תמצא סרטון שמסביר איך לפרק את בית המצערת בסוניק עם המנוע הספיציפי, אך זה מאוד קל ועם קצת חוש טכני אפשר להבין לבד (גישה קלה מאוד, 4 ברגים ופלאג חשמל סה"כ).
היי, הבנתי .צריך לכייל את הפרפר מחדש וכו'.
מה שאני לא מבין למה זה קורה..לפני חצי שנה עשו לרכב ניקוי מצערת במוסך..אולי עשו לו בצורה חאפרית?אולי שרפו שם את החיישן?.
אולי אני ימתין עד שיקרה עוד פעם ואז אלך למוסך? . מה דעתך?.
