JL AUDIO
mdma
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי אני בחיפוש אחרי סאב כמו שחלק או רובכם יודעים עכשיו התקציב לסאב הוא 1200 שקל כולל תיבה והאופציה שאני הכי חושק בה היא JL עכשיו אין לי מושג במחירים וניסיתי לברר אבל לא קיבלתי תשובה...
יש איזה JL שנכנס בתקציב הזה שלי?
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
איזה מגבר אתה מתכוון לחבר אליו באיזה רכב?
אל תנעל על חברה מסויימת. אולי זה לא מתאים לך.
אני חושב W0 הוא במחיר הזה. אבל לא בטוח. תבדוק אותי
בנתיים הוא יעבוד על ה4 ערוצים שלי עד שישתחרר תקציב למונובלוק אבל עזוב את זה...
ההגברה לא משנה כשישתחרר תקציב אני יחליף להגברה יותר רצינית..
יש לך נתונים על ה W0 ומספר של חנות שמוכרת אותו.?
ואיזה מגבר 4 ערוצים זה בדיוק?
כי אתה יודע... בשביל להנות כמו שצריך מסאב של JL, כדאי להשקיע במגבר שיעלה כפול ממנו לפחות :wink:
לא יודע אם המגבר שלי עולה כפול ממנו יש מצב אולי...
זה לא מעניין אותי אבל הקומבינה של הגישור הזאת היא זמנית עד שיגיע מונובלוק...
ראיתי את הנתונים של ה W0 נראה לי ממש על הפרצוף...
125RMS ל 12 אינץ' והסאב הזה עולה בסביבות 800
עריכה::::::
מה לגבי ה W3 נכנס בתקציב או שאני חי בסרט?
אם לא נכנס יש למישהו מושג מה המחיר אולי אני יחסוך עוד ויביא כבר את זה...
עזוב רגע את JL יש לי הצעה שלדעתי תהייה יותר טובה
18"
Die-casting aluminum basket
Cloth edge
100mm copper cladding aluminum voice coil
Power rating: 400W
Technical parameters
Throat diameter 18"/475 inch/mm
Pink Noise power 400 W
Instantaneous power 800 W
Sensitivity 94.5dB/W/m
סאב 18 אינץ' 1000 שקל
נצילות 94.5
היא תהייה יותר חזקה ואפקטבית מה JL
אם תרצה עוד פרטים תחזיר הודעה
עריכה
אפשר את זה
Throat diameter 15"/388 inch/mm
Impedance 8 Ohm
Sensitivity 96.3 dB/W/m
Frequency response 37Hz-2K Hz
680 שקל,
(אין לי כוונה לפרסם כאן חנות אלא לצורך מידע לפותח הת'רד!)
Suzuki Jimny
שתי הסאבים שפירסמת לא תואמים לציפיות שלי מסאב אני מחפש סאב SQ ולא לתת בראש במדידות...
טיסן, תפסיק כבר לפרסם סאבים ביתיים.
תהיה יותר עניני, הבנאדם שאל על סאב מסויים.
זה ממש לא סאבים ביתיים :evil: :evil:
על ביתיים לא הייתי ממליץ בכלל ולא הייתי מציע וקונה, אני אומר לו זה סאבים חזקים ביכולת וברמה
אז מר סילבר, סאב לבית לא הייתי ממליץ כי רואים מה הוא רוצה!
ולMadma אני ממליץ לך על "רדיו רפי" בבת-ים אני ייתן לך את הפרטים אם תרצה יש להם כמעט הכל אם אני לא טועה (והם זולים)
Suzuki Jimny
אז זה לא סאב בייתי. אבל גם לא סאב לרכב.
זה סאב לDJ.
נצילות זה לא הכל בחיים.
וממש לא קרוב לסאב SQ.
כבר הערתי לך על זה בתרד' אחר. חבל לעשות מעצמך צחוק.
זה סאב לDJ.
כן נצילות לא הכל אבל אני חושב שזה מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה SQ מתנצל לא ראיתי אל תעיר, תתעלם ! :idea: ולא עושה צחוק :evil: ! ול MDAMA קיבלתי את ההודעה אני יימצא את הכרטיס ביקור וישלח לך פרטים, אני ייגיד לך מי שלח אולי תהייה הנחה :)
Suzuki Jimny
אני רואה שלקחת את ההערה שלי בצורה אישית. זאת לא הייתה הכוונה.
אם הייתי מתעלם הייתה מטעה אנשים תמימים . אם לא יתקנו אותך לא תגיע לשום מקום.
תגיד תודה.. להבא תדע איך להגיב ועל מה להגיב.
